discotronic wrote :
Wisst ihr was wirklich geil wäre?Pitch und Key Funktion in der Samplebank!
Ja, und dass die Samples tatsächlich Synchron laufen. Habe viele Samples, die nicht automatisch Syncronisiert werden.
geposted Sun 06 Jun 10 @ 4:18 am
Ja, das wäre gut, wenn in einem Sampler z.B. ein Beat drin ist. Dann sollte der natürlich schon synchron laufen. Da würden zwei Buttons "Synchronisieren mit Deck:" "A" und "B" reichen. Das ist natürlich auch schwierig zu realiesieren. Aber warte ich erstmal ab bis ich Pro User bin. ^^
geposted Sun 06 Jun 10 @ 4:45 am
Die Funktion gibt es ja, zumindestens eben in der Pro Version.
Leider funktioniert das bei vielen Samples nicht richtig, da manche Samples auch kein Beatline haben.
Deswegen wäre ein Pitch natürlich eine super Idee.
Man kann zwar den Sample im Deck mit dem Pitch anpassen und den Sample dann in der Samplebank wieder aufnehmen,
das ist aber immer recht aufwendig, wenn man den Sample oft in verschiedenen Geschwindigkeiten braucht.
Habe das bisher auch nur sehr selten ausprobiert.
geposted Sun 06 Jun 10 @ 4:54 am
freie Soundkarten Konfiguration
Ich würde mir eine verbesserte Soundkartenkonfiguration wünschen, derzeit kann man nur von einer Soundkarte arbeiten und je nachdem wieviele Kanäle diese hat wird sie von VDJ vorkonfiguriert.
Es wäre schön wenn man Deck 1, Deck 2 und Vorschau völlig frei einstellen könnte
Beisp.
Deck 1 = Denon Asio (Kanal 1)
Deck 2 = Denon Asio (Kanal 2)
Vorschau = Primärer Soundkartentreiber
Vielleicht ist das ja auch schon in der aktuellen Version nach einem Update möglich !?
Beisp.
geposted Sun 06 Jun 10 @ 1:12 pm
Loops speichern
Noch eine sehr hilfreiche Funktion wäre das speichern von Loops, z.B. auf einer der Hot Cue Buttons/Tasten, dann müsste man die Loops nicht jedes mal neu erstellen.
(bei Alcatech's BPM Studio Pro ist das in Verbindung mit der Bedieneinheit möglich)
geposted Sun 06 Jun 10 @ 1:17 pm
gis_cs wrote :
Loops speichern
Das geht schon ohne Probleme. Ich habe die bei mir auf die Hot Cue Tasten (DMC2) gelegt. Dann habe ich die gespeichert und kann diese jederzeit wieder über die Sampler Liste aufrufen. Aber nur pro Deck 2 verschiedene Sampler. Kann man aber auch jeder Zeit mehr programmieren. Dafür braucht man nur den Mapper bemühen.
geposted Sun 06 Jun 10 @ 1:19 pm
nici the kyd wrote :
Währe vielleicht auch eine Idee, mal einen zentralen Punkt zu machen
"ALLE VDJ Einstellungen, Datenbank usw. sichern".
Damit man alles mit einmal gesichert hat.
Quelle und Herkunft der Idee:
http://www.virtualdj.com/forums/129888/German_Forum/Wo_sind_die_Virtual_DJ_Einstellungen_gespeichert_.html
geposted Thu 10 Jun 10 @ 2:53 pm
