Hallo, gibt es die Möglichkeit die Keyboardshortcuts so einzustellen, dass ich zwei verschiedene Tasten für die Play/Pause Funktion vom jeweils rechten und linken Deck nutzen kann?
z.B.: "A" -> Play/Pause Deck A und "B" -> Play/Pause Deck B ...
vielen Dank
vielen Dank
geposted Fri 14 May 10 @ 12:10 pm
Also bei der Pro version kannst du mit "P" das aktive Deck starten und stoppen.
Mit der Tab Taste kannst dann auf das andre Deck wechseln.
Vllt hilft dir das weiter.
geposted Fri 14 May 10 @ 2:00 pm
das weiß ich aber ich würde gern mit zwei verschiedenen Tasten die beiden Decks unabhängig voneinander steuern
quasi als hätte man einen Controller wie den Reloop Jockey mit zwei Play/Pause Tasten
weiß jemand ob das geht?
soll wenn auch nur ne Übergangslösung sein bis ich wieder einen Controller bzw. meine Soundkarte und einen 3-Kanalmixer habe.
geposted Fri 14 May 10 @ 2:35 pm
Key - deck 1 play_pause "Linke Deck"
Key - deck 2 play_pause "Rechte Deck"
mfg
mfg
geposted Sat 15 May 10 @ 2:29 am
hey, habe das gleiche problem:
also wenn ich die "p"-taste drücke läuft immer das deck an auf dem ich zur zeit kein lied höre, das auf dem ein lied läuft geht einfach weiter...
genauso ist es wenn ich "leertaste" drücke...
wär super wenn jemand ne lösung hätte!
geposted Sun 25 Jul 10 @ 3:43 pm
sorry, hab erst jetzt den eintrag über mir kapiert :)
geposted Sun 25 Jul 10 @ 4:04 pm
danke vielmals ;)
geposted Sun 29 Aug 10 @ 1:45 pm
Witzig das es bei Dir funktioniert..... Die Syntax funktioniert erst mit der Version 6.xx !!!
Was soll ich da jetzt von halten ?
geposted Sun 29 Aug 10 @ 1:52 pm
