Hallo ertsmal.
Bin mir sicher das diese Frage schon 100x hier gestellt wurde,
hab mir auch schon alle möglichen Threats hier durchgelesen, bin aber aktuell kein wenig schlauer.
Mein Problem
Habe eine DjConsole RMX einen Laptop + ein Micro.
Hab die ganze Zeit extern über einen 2. Rechner aufgenommen oder gestreamt.
Hat prima funktioniert, Mikrofon war sauber zu hören wenn überhaupt war es evtl ein wenig leise, aber es ging.
So jetzt wollte ich über den Laptop aufnehmen also über VDJ. (im nachhinein gesehen echt ne saublöde idee =D )
Jedes mal wenn ich das Mikro mit anwähle ( Master + Mic ) (Line Hercules Dj Console RMX) krieg ich den Fehler *Soundcard unavailable*.
Das Mikro hab ich wie immer direkt an der Console angeschlossen.
Im Hercules Control Panel ist angewählt :
- USB streaming 1-2 + Mikrofon
- Einganskanäle 1-2 steht auf Mic
- Audio Modus steht auf ASIO
Wäre echt cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Schon mal Danke
"Jede neue Ordung, schafft ein neues Chaos "
Albert Einstein
Mein Problem
Schon mal Danke
geposted Wed 26 May 10 @ 2:55 pm
dann stell die hercules mal auf wdm, asio unterstützt keine micro soviel ich weiss.
geposted Wed 26 May 10 @ 3:13 pm
Hab`s ausprobiert,
was doch so eine kleine Einstellung für Wirkung haben kann =D.
Funktioniert jetzt ohne Probleme.
Danke
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Albert Einstein
Danke
Albert Einstein
geposted Fri 28 May 10 @ 2:13 am
Albert Einstein
Albert Einstein
In der Tat :-D
geposted Fri 28 May 10 @ 2:42 am
Öhm, entschuldigung Hochwürden.
Meine RMX lauft immer auf ASIO und mein Mic ist täglich im Einsatz........
Nur streame ich nicht, evtl geht Mic-Streaming nur ohne ASIO?
Gruss Tanzi
Gruss Tanzi
geposted Fri 28 May 10 @ 8:38 am
intern über ie rmx geht das mic, dass signal geht ja dann von der rmx an die boxen/verstärker
zum streamen geht das aber nicht über den usb anschluss ohne das line in des rechners mit der rmx zu benutzen.
geposted Fri 28 May 10 @ 9:39 am
Hmm, müßte schon gehen ;-)
Aufnahme oder Broadcast
Du mußt nur den Master Ausgang (1/2) mit einem Kabel spliten und in den RMX Input 1/2 gehen und mit den anderen beiden zur PA!
In der Broadcast oder Record Config von VDJ auf LINE IN Stellen und den RMX Input 1/2 auswählen.
Ferdisch!
Natürlich nur unter ASIO!
Ferdisch!
geposted Fri 28 May 10 @ 10:41 am
Ihr kommt auf Ideen ;)
Die RMX hat doch 2 Ausgänge (Chinch & Klinke). Meines Wissens sind die beide synchron nutzbar.
Dann könnte man doch einfach den Chinchausgang zurückschleifen und bräuchte kein Splitterkabel, oder?
Problem ist nur das der Input der RMX ja geschaltet werden muss und man damit ein Deck der RMX verlieren würde.
Gruss Tanzi
Gruss Tanzi
geposted Fri 28 May 10 @ 5:22 pm
Funktionieren die Eingänge wirklich nur wenn irgendeine Taste gedrückt ist?
Ich würde es dennoch mal ausporbieren.
Wegen den beiden Ausgängen hast Du schon Recht.
Doch wenn ich die Einstellung Headphone habe, kommt das Master Signal (Mucke+ MIC) immer bei Output 1/2 raus und eher selten bei 3/4.
Wenn Du in VDJ auf externer Mixer gehst, kommt logischerweise Deck1 auf 1/2 raus und Deck 2 auf 3/4.
Finde ich noch schwieriger nun die beiden Decks auf einen Stream zu bekommen ;-)
geposted Sat 29 May 10 @ 3:58 am
