Hallo zusammen,
ich habe das Problem das ich aktuell häufig ein brummen auf der Soundleitung habe. Dies habe ich bisher auf meine Billig USB Soundkarte geschoben. Nachdem ich hier nun gelesen habe das man sich hierfür einen Groundfilter zulegen sollte, wollte ich mir den die Tage besorgen.
Zusätzlich spiele ich mit dem Gedanken mir eine Audio 2 zuzulegen. Erschlägt die Audio2 auch die Filterproblematiken ? Oder muss ich dann 2 Filter kaufen ?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
geposted Wed 23 Jun 10 @ 2:54 am
Das Problem dürfte mit jeder Soundkarte auftreten!
Es gibt etwas teurere Filter, die Dir mehrere Anschlußmöglichkeiten bieten.
Ansonsten brauchst Du pro Anschluß einen ;-)
Nutzt Du ein Notebook?
Tritt es auch auf, wenn Du das Notebook nur über Batterien laufen läßt?
geposted Wed 23 Jun 10 @ 2:57 am
Kann! Muss nicht, wenn es sich um "dieses" Problem handelt, was ich denke.
Das Problem kommt vom Netzteil oder etwas anderem,
was im Rechner in Verbindung mit der Stromversorgung über Netzsteil steht.
Gibt auch günstige und gute alternativen, die super Funktionieren.
Ich nutze das Teil hier, wenn's mal wieder brummt:
http://www.amazon.de/Hama-00045683-NF-Entst%C3%B6rfilter/dp/B00006JAYQ
Einfach an den Masterausgang deiner Soundkarte Schalten.
Also zwischen Soundkarte und Mischpult.
Wenn es brummt, ändere mal die Helligkeit deines Monitors.
Wirst merken, dass sich das Brummgeräusch ändern wird.
Sobald du das Netzteil vom Rechner trennst, ist das Brummen weg.
Wenn das der Fall ist, kauf dir den oben genannten Entstörfilter.
Oder klebe die Masse vom Netzteil ab, das soll angeblich auch funktionieren,
kann ich jedoch nicht empfehlen oder bestätigen. Für irgendwas wird die Masse gut sein.
Auf unserer letzten Veranstaltung mussten wir zwangsläufig die Masse eines Rechnernetzteiles abkleben. Und es war NUR der eine Rechner. Sobald der Rechner am Netz war, hatte es die komplette Sicherung rausgehauen. Mit abgeklebter Masse im Netzstecker lief dann die ganze Geschichte. Mit meinen Netzteil (Standart, ASUS) und einem von Apple hatten wir dann jedoch keine Probleme mit der Sicherung.
geposted Wed 23 Jun 10 @ 3:53 am
Ja. Dein Leben und das anderer zu schützen. Es ist hochgradig gefährlich, die Masse abzukleben und so ganz nebenbei verboten. Wenn du dabei draufgehst, dein Problem. Wenn aber jemand anderes dabei zu Schaden kommt: viel Spass beim zahlen den Rest deines Lebens.
Will man einen etwas professionelleren Entstörfilter, nimmt man z.B. den hier:
http://www.thomann.de/de/palmer_pli03.htm
happyuser
geposted Wed 23 Jun 10 @ 4:05 am
Gut zu wissen, danke!
Dann werde ich das nächste mal davor warnen.
geposted Wed 23 Jun 10 @ 4:09 am
oO Bist du verrückt??
Nachher setzt damit deine ganze Anlage unter Spannung.
Das ist wirklich sehr gefährlich!
geposted Wed 23 Jun 10 @ 5:07 am
Meint also das das brummen auch an die Audio 2 übergeben wird? Also wenn ich tatsächlich den hochwertigen (80 Euro ) Filter von Thomann nehme müsste ich da pro Leitung einen nehmen. Dann sind die Filter 1,5 mal so teuer wie die KArte.
geposted Wed 23 Jun 10 @ 5:35 am
Meine Idee war's nicht. Mir war das schon etwas ungewöhnlich, diese Methode.
Aber in dem Moment wusste ich nicht genau, was da passieren kann.
Kann, ja. Muss aber nicht.
Wie oben schon geschrieben, liegt es nicht an der Soundkarte, sondern am Rechner oder etwas anderem, was mit Rechnernetzteil in Verbindung steht ...
Probier einfach den hier aus:
Wie es auf Anlagen über 10 000 Watt klingt, weiß ich nicht, da ich seit nem Jahr ohne Entstörfilter arbeite,
aber unter 10 000 Watt funktionierte dieser Entstörfilter bei mir super.
Probier den einfach mal aus, wirst ja sehen wie das Ergebnis ist, kostet nicht die Welt.
geposted Wed 23 Jun 10 @ 6:52 am
