ok, kann man das leiser machen;)
geposted Mon 23 Aug 10 @ 1:03 pm
nicht das ich wüsste, weil ja dann auch das signal schlechter werden würde, wie gesagt das geht unter bzw nach einer weile überhört man das einfach :)
MfG don_peat
MfG don_peat
geposted Mon 23 Aug 10 @ 1:07 pm
hörst du das signal auch über die lautsprecher oder nur vom tt?
nur vom tonarm , ähnlich wie bei normalen vinyl der sound aber eben nur ein piepsen...verv nerv.
aber danke, wenn das normal so ist dann muss ich mich halt dran gewöhnen; oder eben lauter machen.
wie ist das mit dem bypass?
ich würde gerne die tt s weiterhin über channel 1 u 2laufen lassen und mit normalen vinyl arbeiten und dabei auf channel 2 u 4 die timecodes nutzen. gehts das? weil ich doch die tts in die soundkarte tun muss!!!??
geposted Mon 23 Aug 10 @ 1:14 pm
geht mit sogenannten Y kabel oder du aktivierst den timecode_bypass
mehr dazu findest du hier
P.S. Kennt Ihr eigentlich schon unser WIKI ? Hilfe zu konfigurationen, Tutorials, Timecode Setup und viele nützliche Tips & Tricks rund um VirtualDJ.
geposted Mon 23 Aug 10 @ 1:47 pm
hab mir jetzt die timecode einrichten grundlagen und signal konfig angeschaut- zu bypass steht da nix drin oder hab ich was übersehen?
geposted Mon 23 Aug 10 @ 2:03 pm
du sollst ja auch im ganzen wiki mal etwas nachschlagen nicht nur bei timecode
hier findest du die antwort ;o)
http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ6_Anleitung.pdf
geposted Mon 23 Aug 10 @ 2:10 pm
sorry aber gibts da noch ne andere bezeichnung für? auch in der anleitung kann ich nix finden.....
geposted Mon 23 Aug 10 @ 2:42 pm
Timecode_Bypass ist eine VDJScript Action mit der Du per Tastendruck die Plattenspieler durchschleifen kannst. Am besten einfach mal als Hotkey belegen und testen.
geposted Mon 23 Aug 10 @ 2:55 pm
gehe in config/mapper, und belege dir eine taste mit dem befehl "timecode_bypass" wenn du dann die taste aktivierst, wird dein signal direckt durchgeschleift damit du normale vinyls spielen kannst. wenn du wieder auf tc wechseln willst, einfach wieder den button drücken.
geposted Mon 23 Aug 10 @ 2:57 pm
ahh, ok, hätt ich so nicht hinbekommen;)
geht aber nur für einen plattenspieler!?
geposted Mon 23 Aug 10 @ 3:18 pm
deck 1 timecode_bypass
oder
deck 2 timecode_bypass
oder beide zusammen:
deck 1 timecode_bypass & deck 2 timecode_bypass
oder
geposted Mon 23 Aug 10 @ 3:21 pm
hallo nochmal,
das mit dem bypass funktioniert jetzt-wenn ich die pfeiltaste nach unten drücke.
leider aber nur bei meinem rechten 1210er- hab versucht auf die pfeiltaste nach oben auch einen bypass zu legen...oder wie geht das?
danke
danke
geposted Tue 09 Nov 10 @ 3:18 pm
such dir die taste deiner wahl und belege sie mit
wichtig, unten links im mapper menue auf <NEW> clicken, danach die taste belegen
geposted Tue 09 Nov 10 @ 3:22 pm
many many thanks for support;)
geposted Wed 10 Nov 10 @ 1:59 pm
Aloá leute
Mal so als frage an diejenigen die VDJ in verbindung mit timecode-vinyl nutzen.
habe VDJ bisher in verbindung mit CDJs von pioneer genutzt und das fetzt .
Möchte jetzt aber gern mal wieder vinyl feeling haben.. so mit alles... nadel saubermachen etc.
Das die serato TC vinyls gehen, hab ich ja gelesen. nd das es die in so schön bunt gibt, würd ich die auch gern nehmen.
Interface hab ich mir vor ner weile schon zugelegt >> Hercules DJ Trim 4&6 ... solllte ja gehen.
empfiehlt es sich nun die numark TCs zu nehmen, oder sind die serato besser ?
latenz / pitchabweichung etc.
aso.. wie gesagt, ich hab vorher CDJs genutzt... funktioniert das needledropping wie bei serato ? als real position ?
danke für die Antworten.
geposted Wed 16 Feb 11 @ 12:40 pm
Hi . Also ich arbeite mit Serato Vinyls . Bin top zufrieden mit denen =) Wenn du vernünftige Turntables nutzt , hast du auch keine Probleme damit. Btw. Hier schwören alle auf Serato Scratch ;-)
geposted Wed 16 Feb 11 @ 1:33 pm
Arbeite auch mit Serato Vinyls. Diese arbeiten am besten mit VDJ zusammen.
Und ja, das geht auch. Kannst du einstellen.
Gibt 3 Modi wie sich das Programm verhalten soll, wenn die Nadel aufgelegt wird.
1. Relative
2. Absolute
3. Smart/Relative.
Absolut Modus ist das was du suchst.
geposted Thu 17 Feb 11 @ 3:33 am
Danke für die Antworten.
die einstellungs möglichkeiten, kenne ich schon von Serato aus einigen clubs in denen ich aufgelegt habe.
und ja, für reines Vinyl Digital DJing ist Serato das non plus ultra.
ich bin aber allrounder und habe nicht immer TTs zur verfügung. Und wenn es darum geht mit TTs, CDJs oder mit ner console MPs zu spielen ist VDJ für mich einfach vielseitiger.
das ist ja super... dann kann ich meine serato vinyls ja weiter benutzen :)
und ja, ich habe vernünftige TTs in den clubs wo es welche gibt.
Technics SL-1210 MK II stehen in jedem club der TTs hat und was auf sich hält :)
vielen dank für eure antworten :)
geposted Thu 17 Feb 11 @ 3:08 pm
