Topic: Problème carte son [RESOLU]
Je ne sais pas si la FAQ donne une solution simple, mais VDJ ne détecte pas la carte son 5.1 incluse avec mon ordinateur. Pourtant j'ai les 6 entrées (rose, bleu, vert, gris, noir, orange).
Comment régler ça ?
geposted Mon 12 Jul 10 @ 10:40 am
DJ PhatsoPRO InfinityHercules Support TeamMember since 2005
Si tu vas dans la configuration audio de VDJ:
Entrées : None
Sorties: Headphone - Master Sortie Arrière / Casque Sortie Avant
Soundcard: 4.1 card > Qu'est-ce que tu as comme choix dans le menu qui apparait ici?
geposted Mon 12 Jul 10 @ 11:19 am
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
la carte son est elle configuré en 5.1 .?
geposted Mon 12 Jul 10 @ 1:30 pm
J'ai cherché à vérifier si elle était configurée en 5.1 mais j'ai pas réussi à trouver donc je suis allé voir le nombre d'entrée et il y en a 6 donc je me suis dit que c'était configuré automatiquement.
geposted Mon 12 Jul 10 @ 3:07 pm
dj phatso t'as répondu
il te faut aller sur l'icône config de ta platine virtuel de vdj, en haut à droite par défaut
aller dans config audio
puis voir la config que dit dj phatso
geposted Mon 12 Jul 10 @ 3:27 pm
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
je ne sais pas si tu as pu résoudre ton problème,
je me souvient j'avais une carte son en 6.1 pour avoir du son, dans les sortie audio, il fallait que je rentre dans le gestionnaire audio de la carte son du PC, dans un onglet j'avais des haut parleurs,
et il me semble qu'il fallait que je fasse clic droit en desous du haut parleur -> propriété et définir chaque sortie audio..
ta carte son est une HD realtek, ou Asus.
geposted Mon 12 Jul 10 @ 3:33 pm
Soundcard 4.1 > Périphérique audio principal/SigmaTel Audio (Sigma est le périph' par défaut)
geposted Tue 13 Jul 10 @ 3:32 am
Si tu es en mode 5.1 normalement tu devrais avoir du son a la sortie audio de la couleur Vert et Noir,
joue un son avec windows média player, et vérifie si la sortie audio de la couleur (vert et noir) le son sort.
Si le son sort alors tu es bien en mode 5.1.
Paramètre à faire dans la configuration audio de VDJ, comme te la indiqué DJ Phatso (sortie vert HP) et (sortie noir casque)
si cela fonctionne toujours pas, réinstalle les divers, et vérifie la mise a jour de tes drivers audio, si les drivers son a jours,
Alors je vois 2 choses peut être la carte son n'est pas compatible avec VDJ !!!! (je dis bien peut être)
ou ta carte son est HS
geposted Tue 13 Jul 10 @ 4:28 am
J'ai écouté qq chose sous iTunes et sur la sortie noire du casque j'entend rien. Donc la carte n'est pas configurée en 5.1
Comment faire pour la configurer ? J'ai cherché mais sans trouver :x.
geposted Tue 13 Jul 10 @ 4:49 am
Le control panel est-il comme sur l'image que j'ai posté, si oui regarde dans l'onglet Speakers, soit tu sélectionnes le nombre de Speaker ou tu sélectionne le mode 5.1, je ne connaît pas cette carte son.
sinon essai de nous montrer une image du control panel (Speaker)
geposted Tue 13 Jul 10 @ 12:18 pm
pour configuré ta carte son 5.1 il faut allez dans le panneau de configuration dans l'onglet de ta carte son tu aura accès a tout les réglages de carte son
voici nun exemple sur mon pc:
geposted Wed 14 Jul 10 @ 11:49 am
Ou encore, si le panneau de configuration de ta carte son est compliqué ( ç'est fréquent):
- Panneau de configuration > Son
- Tu sélectionne ta carte son (Sigmatel) sous Lecture,
puis tu cliques sur Configurer. Ceci lancera l’assistant de configuration des haut-parleurs.
Sélectionnez d’abord Surround 5.1 puis clique Suivant. Tu procédes à travers les étapes subséquentes, cochant à chaque fois toutes les cases, jusqu’a ce que le processus de configuration soit terminé.
geposted Wed 14 Jul 10 @ 12:20 pm
maeva07Home userMember since 2010
bonjour , j'ai le même soucis. Ca fait 2 mois que j'ai acheté les platines Dj Control MP3 E2 et tout marchai a merveille jusqu'à ce week-end où d'un seul coup la sortie casque pour la préécoute n'a plus marché et ne remarche pas. J'ai vérifié dans configuré , tout est en ordre mais ça ne marche pas.
les 2 sorties audio utilisées marche correctement avec le Lecteur Windows Media...
c'est vraiment bazar ... :S
avez vous une solution svp ?!
geposted Wed 14 Jul 10 @ 7:34 pm
Bonjour maeva07,
Pour pouvoir vous aider, il est nécessaire que vous décriviez votre configuration complète (notamment le système d'exploitation et la carte sonore), quelle version de VirtualDJ vous utilisez, les réglages audio dans le panneau audio de VirtualDJ et à quelles sorties audio vous connectez casque et enceintes.
geposted Mon 26 Jul 10 @ 7:36 am
Voilà j'ai pu régler en fait je devais mettre :
Panneau de config' :
-Haut-parleurs surround 5.1
VirtualDJ :
Sortie : Headphones > Carte Son 4.1 > Master : sortie arrière/casque : sortie avant et ensuite inverser les branchements du casque et des enceintes.
Là ça marche nikel. Merci à tous pour vos conseils :).
geposted Fri 30 Jul 10 @ 9:59 am
Bonjour, j'aurais besoin d'aide voici ma configuration
macbook pro touch bar avec high sierra
Mac 2010
vdj pro 8
MON PROBLEME
Je n’arrive pas à ouvrir vdj le mac ne détecte pas la carte son il marque n'est pas reconnaissable quand je vais dans les réglages je ne vois rien merci de m'aider je suis vraiment coincé y a t'il des driver a installer ou une configue a paramétrer merci pour votre aides
geposted Sun 30 Aug 20 @ 9:40 pm
