Forum: Spanish Forum
Topic: videos en el virtual
orus343Home userMember since 2007
hola queria hacer unas pregustas tengo un portatil acer inter core 2duo procesador t7200 4 mb l2 Cache wxga acer 256mb nvidia, gforce go7300 turbocache y 2 gb ddr2
mi pregunta es si puedo hacer fucnionar los vidios con un proyector , estoy haciendo pruebas con la version de prueba pero no me funciona bien, se quedan pillado los vidios o va como a tirones tengo intencion de comprarme el virtual pero si con teste equipo me va a funcionar la comprario si no me esperaria a comprar otro mayor.
un saludo y a ver si alguien me puede ayudar
geposted Mon 12 Jul 10 @ 1:11 pm
DJKichosPRO InfinityModeratorMember since 2006
Si te funciona, solo que necesitaras un minimo de 4 de memoria ram para no tener problemas con cuelgues de video, la configuracion en la PC es facil, solo tienes que conectar tu proyector y configurarlo para que solo muestre el escritorio, y todo lo demas se configuras dentro del VDJ.
geposted Mon 12 Jul 10 @ 1:32 pm
por el proyector no tengo problema , lo que me pasa es que se queda el sonido en los vidios hace como un pequeño cuelgue de un segundo en lagunas canciones , esto como se soluciona y que tengo que hacer para tener lo 4 mg
geposted Tue 13 Jul 10 @ 2:59 pm
pochitodjPRO InfinityModeratorMember since 2007
Cambiar tu tarjeta de memoria ram de 2 gb a 4 gb no gastaras ni €100 bye
Pochodj
geposted Tue 13 Jul 10 @ 6:30 pm
el problema es la baja memoria ram q tiene tu portatil 2gb no son suficiente , recuerda q las portatiles hechan a correr varios programas cuando enciendes tu portatil caso antivirus ,ie o mozilla ,messenger y todo lo q tengas instalado en tu portatil , desavilita todo lo q no necesites y asume un pequeno gasto en 2gb de memoria mas ....saludos
geposted Tue 13 Jul 10 @ 9:36 pm
hola he puesto ya los 4g y sigue haciendo lo mismo , he puesto el windows7 , es como un corte de un segundo y suele pasar cuando la cancion es mobida hay alguna solucin
geposted Thu 15 Jul 10 @ 4:33 pm
geposted Thu 15 Jul 10 @ 8:51 pm
Hola!! tengo varias dudas con el virtual ya q soy primeriso en esto y ojala m puedan ayudar!!...
cuando qiero grabar un video se alenta la imagen o se congela y el programa se bloqea
xq hace eso?? ojala me puedan ayudar..... grax!!!
Saludos!!!
geposted Sat 17 Jul 10 @ 10:43 pm
Saludos!!!
Problema de memoria ram en tu equipo jejeje, si usas windows de 32 bits minimo necesitas 4, si usas de 64 los que puedes jeeee.
geposted Sat 17 Jul 10 @ 11:12 pm
Hola!!! tengo una duda, descerge el divx para poder grabar videos pero me pide tener 64 bits, ustedes saben de otro programa para poder grabar videos pero q m acepte 32 bits??
ojala me puedan ayudar.......
grax!!!
saludos!!
geposted Sun 18 Jul 10 @ 4:14 pm
Engracia chicos ya me funciona lo unio que cuando pogo los videos o musica hay un ruido como si fuesen discos de los de antes como guebos fritos
geposted Sun 18 Jul 10 @ 4:55 pm
Dentro de VDJ en la pestañaconfiguracion desactiva la opcion de safe mode (modo seguro) para ver si se eliminan los ruidos, saludos :-)
geposted Sun 18 Jul 10 @ 9:06 pm
