rsat wrote :
ja midi habe ich aktiviert. aber vielleicht irre ich mich ja aber das ddm schließe ich doch per midi an die audio 8 dj an oder?
deswegen dachte ich
geposted Sun 18 Jul 10 @ 2:20 pm
das ist richtig hab noch keine.
was könnte das sein das??
geposted Sun 18 Jul 10 @ 4:35 pm
Danke ich habe mir ein anderes Kabel geholt nun funkt es.
ein problem habe ich aber noch wenn ich bei einen der beiden CDJ 350 auf play drücke wird auch vom deck a die kill_high gedrückt?
was ist da jetzt falsch?
geposted Mon 19 Jul 10 @ 1:29 pm
Versuche am besten erstmal NUR die beiden CD Player zum laufen zu kriegen und erst danach das Mischpult.
geposted Mon 19 Jul 10 @ 1:43 pm
habe ich schon gemacht wenn nur die beiden player angeschlossen sind geht es, sobald ich den mapper des ddm4000 reinhänge habe ich das problem
geposted Mon 19 Jul 10 @ 1:45 pm
Würde mal darauf tippen das Du irgendeinen MIDI Kanal doppelt verwendest oder so...
geposted Mon 19 Jul 10 @ 1:47 pm
und wie verhindere ich das?
geposted Mon 19 Jul 10 @ 1:55 pm
Da bin ich momentan leider auch etwas überfragt. Am besten fragst Du mal im entsprechenden Forum für Hardware nach (Englisch).
https://www.virtualdj.com/forums/31/Hardware_Technical_Support.html
geposted Mon 19 Jul 10 @ 1:57 pm
kannst du im treiber für dieses usb2midi kabel irgendwas einstellen ? oder is das nur son Standard MIDI Treiber ?
Ein Thread zu deinem Thema reicht ;)
geposted Tue 20 Jul 10 @ 1:53 am
nein dort kann ich nichts einstellen.
mir ist aufgefallen das es nur überschneidungen kanal 1 gibt also dürften die cdj und die ddm4000 dort irgendwie das gleiche senden und empfangen. stell ich mir vor kenn mich leider in der richtung was midi betrifft wenig aus.
geposted Tue 20 Jul 10 @ 2:58 am
Hab mir das DDM Mapping gerade mal angesehen. Sehr seltsam das alles...
Die CDJ-350 werden nämlich mit HID angesteuert und nur das DDM per MIDI.
geposted Tue 20 Jul 10 @ 3:12 am
und was heißt das jetzt für mich?
geposted Tue 20 Jul 10 @ 3:30 am
Scheinbar verwenden andere Geräte (deine CD Player?) den gleichen Midikanal. Somit wird es zu ner´doppelten Belegung kommen
Du kannst im DDM den Midikanal ändern ! Lies dazu Deine Bedienungsanleitung, dort steht beschrieben wie man das ändert !
geposted Tue 20 Jul 10 @ 4:14 am
ok werde ich heute abend probieren danke mal vorab
geposted Tue 20 Jul 10 @ 4:48 am
Also ich hab das mit den anderen Kanal probiert kommt der gleiche fehler leider.
kann man den kanal auch wo am VDJ einstellen?
geposted Tue 20 Jul 10 @ 3:18 pm
mir ist gerade aufgefallen ich muß gar nicht das ddm4000 auf midi stellen es reicht allein wenn der mapper im im order liegt dann habe ich das problem.
geposted Tue 20 Jul 10 @ 3:30 pm
wie in welchen ordner hast du den mapper geladen
geposted Tue 20 Jul 10 @ 3:32 pm
in den order mapper
geposted Tue 20 Jul 10 @ 3:40 pm
blöde frage, aber du hast schon die
definition.xml in den ordner devices und die mapping.xml in den ordner mappers abgelegt?
geposted Tue 20 Jul 10 @ 3:56 pm
ja habe ich
geposted Tue 20 Jul 10 @ 4:54 pm
