Forum: Spanish Forum
Topic: Nueva Tecnologia para DJ´s!!!! - Page: 2
Supongo yo k utilizaremos 2 placas de sonido...
Y nos implantaremos un par de brazos!!! jajajaja
Madre mía, que nos van a faltar manos para tanto..... jajajajajaj Queremos el 7 ya!
Y por cierto, respecto al post inicial de este topic, ¡Me pido la Token tactil para reyes!!! Aunque no se yo.... el tiempo de respuesta de una pantalla tactil..... al menos cuando tocas varios puntos a la vez.
Exacto, habra switches para un deck al otro, es de lo mas obvio asi que permitira tener mas sonidos al unisono.
Mi opinion es que todo lo que viene en el futuro es genial, pero dificilmente habra algo que lo tenga todo. Yo no dejo de amar mis timecodes, pero hay cosas que unos cdj tienen qque me encantaria en las tornamesas. Hay cosas que un cdj nunca podra hacer. Un controlador combina lo mejor de ambos mundos pero sin el feel que tienen las otras dos. Hay de todo para todos.
Hola compañero, lo de los controladores va ser una pasada, pero lo que me di cuenta, es que esos controladores tanto de denon como de tracktor, solo tienen 2 fader de pith, o me equivoco.
saludos
dj txc
He de suponer que al presionar el boton de la presucha se activara el pich y los demas botones, no cren?
Muy buenos juguetes.... Y esperence que empiece el 2011, de lo que se habra muchas cosas interesantes......
lo que se sabe es que la Denon DN-MC6000 costara 970 dolares y traktor kontrol s4 costara 999 dolares
Tienen buena pinta como para usarlos en un skin para la versión 7...
DJ_Potter wrote :
edymasfarre wrote :
6 Decks :O
estas me mataron, pense que la vista me estaba jugando a ver doble!! ;)
AMIGO QE QUIPO ANDAS ME PUEDES DECIR DONDE PUEDO COMPRAR LO QE ANDAS PORFA GRACIAS
Muchos saludos,
por aca despues de un buen tiempo....bien pues les dejo con lo nuevo de Behringer, es una de las nuevas mezcladoras que estaran saliendo al mercado muy pronto,
NOX606
Att
Tony
Una denon economica ,. pero profesional,....
Denon es una de las mayores especialistas en la fabricación de mezcladores, y su reputación está en alta estima por parte de los especialistas. La empresa cumple con las expectativas presentando ahora el mezclador profesional de doble canal DN-X600.
Éste dispositivo tiene DAC de 32 bits, procesado DSP de 32 bits, consumo de energía de 24W, y una tarjeta de sonido USB 2.0 de 24 bits a 96 KHz. Además, cuenta con un diseño muy sólido que lo preserva de cualquier tipo de ruido externo, para un funcionamiento de mayor rendimiento.
Junto a esto, el mezclador tiene ocho efectos de audio integrados DSP, e interfaz MIDI. Funciona con todos los sistemas actuales, incluyendo versiones de Windows de 32 y 64 bits, y el Mac OSX de Apple en su versión 10.6.4.
El mezclador está disponible con faders de canal de 45 milímetros, y faders flex de la misma medida. Por otro lado, el DN-X600 tiene dos entradas AUX, 2 entradas de 1/4″, entrada para micrófono, y un filtro de parámetro de 2 direcciones. Para su uso con un PC, el mezclador tiene el driver de 32 y 64 bits ASIO, incluyéndose los efectos DSP, y el envío y recibo vía USB. La interfaz de control incorpora MIDI-asignable, teclas, y botones.
Su precio es de 849.99 dólares norteamericanos, alrededor de 640 euros.
Lo nuevo en soundcards !!!!
Bueno estos dos modelos es lo que sacarca al mercado Native Instrumentes, dos cartas de sonido muy buenas, una de ellas la Audio 10 sin duda lo mejor para Virtual DJ 7 y sus 4 Decks
siempre con las primicias Tony ....muy lindas las tarjetas....
Uuuuh se viene con todo el 2011! & recuerden que el mundo no se mueve solo. . . Lo movemos los DJ's
Alguien me puede recomdar una mixer conn comandos midi que sea buena....bueno cual seria la mejor y una que sea considerable para comparar precios se los agradeceria mucho..
Hola, ya he veriuficado estas 2 tarjetas... Si quieren una buena calidad de audio, siguen sin compararse a las Echo AudioFire... Chequen las características de audio de salida... las nuevas NI Audio quedan atrás de la Echo por mucho:
NI Audio 10:
Line Outputs (D/A):
Full Scale Output Level +9.6 dBu, 2.35 Vrms
Dynamic Range 102.1 dB (A)
THD+N 0.015 %
Frequency Response (96 kHz), -1 dB 8 Hz - 45 kHz
Echo Audio:
Analog Output
* Nominal Output Level: +4dBu or -10dBV
* 4 Balanced TRS connectors
* Maximum Output Level: +17.2dBu
* Dynamic Range: 114dB A-weighted
* THD+n: <0.002% A-weighted
* Frequency Response: 10Hz-20kHz, ±0.1dB
NI Audio10 Frequency response 13 Hz - 45 kHz +- 1db (a 96 khz de Sample Rate)
Echo AudioFire 8 Frequency response 10-20KHz +- 0.1db (a 44.1KHz de Sample Rate)
Ni Audio10 Output Dynamic Range = 102db (menor que la NI Audio8)
Echo AudioFire 8 Output Dynamic Range = 114db
Ahora también les recuerdo que pueden usar varias Echo AudioFire 2 o 4 para cada par de decks, pueden tener hasta 16 tarjetas apiladas sin problema, estos son 32 decks... en fin, hay opciones. Estas nuevas NI Audio tienen MENOR fidelidad que sus predecesoras. Está bien que tengan más conexiones y que sean compactos, pero sacrificando la calidad de audio, no es bueno para mi.
Saludos
43%
