willkommen bei den pro full usern :o)
die vms4 ist ein analog mischpult, der crossfader funktioniert bei der aufnahme funktion nicht! um mit crossfader aufnehmen zu können musst du das mastersignal zurück in deinen rechner leiten und mit einem andern progi (google mal danach, da gibt es auch sehr gute freeware) aufnehmen
geposted Mon 16 May 11 @ 12:03 pm
okay danke habe jetzt die pro version.
ICH HABE EIN SCHEIß PROBLEM! -.-
wenn ich den crossfader bewege geht alles nur wenn ich aufnehmen will dann bewegt er sich trotzdem nur hinterher wenn man sich die aufnahme anhört hört es sich so an als wenn er die ganze zeit in der mitte geblieben wäre -.-
BITTE UM SCHNELLE HILFE VOR 19:45 !!!!! DANKE IM VORRAUS!
mit freundlichen grüßen
Marvin
Marvin
@Sinden - Da Du ein externes Mischpult verwendest (vms4) musst Du das Ausgangssignal Deines Controllers in einen Line In am Rechner verkabeln und dort mittels Software (z.B. Audacity) das Master Signal aufnehmen.
geposted Mon 16 May 11 @ 12:04 pm
Ich möchte ja broadcasten dazu brauche ich ihn am meisten und darum ging es mir bei der vollversion.
kannst du mir einen link schicken dazu ich weiß nicht was ich googlen soll.
DANKE SCHONMAL! :)
DANKE SCHONMAL! :)
Im Original Mapping der 7.0.3 geht das soweit ich mich erinnere mit Shift + Pause.
geposted Mon 16 May 11 @ 12:05 pm
audacity -> googlen
geposted Mon 16 May 11 @ 12:06 pm
was muss ich umstellen ich stehe unter extremen zeitdruck da ich um 20 uhr alles bereit haben muss.
sorry für die aufregung. -.-
ich möchte ja broadcasten ist das dann auch so das der crossfader nicht dunktioniert?
geposted Mon 16 May 11 @ 12:07 pm
Moin Moin,
ich mal wieder. Sagt mal wie muss ich die VMS ein damit ich den Kopfhörerausgang nutzen kann ?
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
geposted Mon 16 May 11 @ 12:11 pm
wenn du das master signal wieder retur in deinen rechner leitest und dieses signal streamst, dann funktioniert auch der crossfader, schau da mal in unser wiki, da hats ne anleitung auf deutsch damit alles klappt mit senden
geposted Mon 16 May 11 @ 12:14 pm
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
geposted Mon 16 May 11 @ 12:15 pm
Kannst du mir dazu einmal den link schicken würde es mir vereinfachen :) 8)
geposted Mon 16 May 11 @ 12:18 pm
Braenzu wrote :
-none
-headphones
-aa asio
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Wo meinst None
geposted Mon 16 May 11 @ 12:22 pm
WIE MACHE ICH DAS DENN MIT DEM MASTER SINGNAL UND SO WEITER? :O
geposted Mon 16 May 11 @ 12:24 pm
BRAUCHE SCHNELLE HILFE BITTE! :)
geposted Mon 16 May 11 @ 12:31 pm
also als erstes brauchst du da nicht so um hilfe zu schreien, mach einfach das was man dir vorschlägt ;o)
http://www.virtualdj.com/wiki/Broadcasting%20Leitfaden.html
da steht alles drin was du brauchst.
mastersignal von der vms4 abzwacken und in ein line in an dein rechner! dann mit einem geeigneten progi aufzeichnen und streamen
geposted Mon 16 May 11 @ 12:37 pm
das habe ich alles schon eingestellt einen server habe ich auch.
wo kann ich das line in abzwacken wo ist das denn? ich verstehe es nicht -.-
ich habe hier eine PA anlage die verbunden ist mit dem vms4 und mein pc über den usb.
was muss ich dann bitte jetzt noch machen damit das broadcasting funktioniert?
schuldigung das ich es nicht verstehe -.-
geposted Mon 16 May 11 @ 12:42 pm
magicbowl wrote :
Wo meinst None
Braenzu wrote :
-none
-headphones
-aa asio
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Wo meinst None
sorry dachte du meinst 2 deck steuerung
sonst;
headphone nicht belegen und in der software bei config/optionen den crossfader deaktivieren.
geposted Mon 16 May 11 @ 12:45 pm
sonst;
magicbowl wrote :
Wo meinst None
Braenzu wrote :
-none
-headphones
-aa asio
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Wo meinst None
sonst;
Hmmm, funkitoniert... aber heißt das vorhören und Crossfader einstellen klappt nicht ??
geposted Mon 16 May 11 @ 12:48 pm
geposted Mon 16 May 11 @ 12:49 pm
