Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 120.6
Alles klar! Danke dir.
Ist ja ne lustige Firma^^
Und, dass die 3-Band-Equalizer nicht linear in der Lautstärke der jeweiligen Höhe zunehmen, sondern unregelmäßig (in 30% der Poti-Umdrehung z.B. um 70% Lautstärke), könnt ihr das bestätigen? (Hab ich aus einem Youtube-vms4-TestVideo vom Oktober 2010 erfahren...)
Vertrau keinem Video das Du nicht selber gemacht hast :-)
Hier kommt es irre drauf an ob man mit VDJ oder ner anderen Software arbeitet und ob die Software (wie VDJ) in der Lage ist, die Potis im Skin zu "faken". Sonst haben die EQ´s den Effekt, das sich Hardware und Software "überschneiden" oder "doppeln". Weist Du, ob der Videomacher das beachtet hat? Wie das insgesamt bei der beiliegenden LE ist, kann ich gar bnicht sagen weil ich die nicht installiert habe. Aber bei VDJ-Full-Pro kann ich sagen, das die EQ´s von 9 Uhr - 15 Uhr Stellung sauber gehen, davor und danach ist aber kaum was bemerken.
Ja das ist leider so...
PachN wrote :
Na dann muss man das halt mappen^^
Bsp:
Ch1: fake_vol2
ch2: fake_vol37
ch3: fake_vol99
usw...
Nein ... ich fang nochmal von vorne an.
Auf CH1 und CH4 läuft bei mir VDJ und auf CH2 und CH3 laufen analoge Turnies. Selbst mit 4 Deck Skin kommt kein Pegel in CH 2 und CH3 im Bildschirm sichtbar an wenn die Turnies laufen. Das wäre eben schön, wenn man das sehen könnte. :) Was muß ich da tun ? Einfach mal mappen check ich nicht.
Ah jetzt versteh ich....
Ja das ist schon ne ecke schwieriger, aber machbar.
Da musst du die XML vom Skin bearbeiten.
Aber frag mich nicht welche stelle genau.
Habe es nicht im Kopf.
Kannst dus irgendwo nachlesen und mir verraten ? :)
Ich hatte es auch mal kurz versucht, aber nicht wirklich viel Gedanken investiert.
Theoretisch ist es ja so:
Der Skin ist ja nur eine große Bilddatei die mit ner XML verknüpft ist.
In dieser XML ist jeder Button usw mit einem Namen, Farbe und Funktion beschrieben.
Jetzt musst du "eigentlich" nur die entsprechenden Funktionen von der einen Stelle an die andere Stelle in der XML kopieren, dann sollte es "eigentlich" gehen.
Aber wie gesagt, das ist nur der theoretische Weg, den ich mir denke.
Da es mich persönlich nicht wirklich stört, wo auf dem Skin jetzt das VU-Meter leuchtet, habe ich mich nicht weiter drum gekümmert.
wo bekomm ich ein geiles mapping für vms4 her?
Und warum kann ich nur 30 sec stream bekommen? bin doch prem. mitglied?????????
noch bist du hier prof. user und nicht premium.
Netsearch Abo gemacht und per Kreditkarte gezahlt?
Dann in vdj einloggen dann gehts los
verwirrung^^ ich hab doch grad pro gekauft^^ und installiert bin ich dann nich auto prem mitglied?
Nein ;)
Die Premium-Mitgliedschaft musst du extra abschließen.
hab grad nachgesehen^^ hab nur ne maestro karte und weiss ehrlich gesagt nicht was die von mir wollen^^ hilfe bitte.
du bist pro user, dass ist bis dahin ja auch alles ok :o)
wenn du das netsearch (membership abo) nuten willst, dann kostet das pro monat $9,99 damit hast du dan zugriff auf 8.500.000 songs. die haben alle einen drm schutz und lassen sich nicht auf cd brennen sondern nur in virtualdj abgespielt werden.
die songs funktionieren 30 tage, danach muss die abspiel berechtigung erneuert werden (einfach rechtsclick und "erneuern") solange du die abo gebühr pro monat bezahlst, solange kanst du die netsearch songs saugen und spielen, bezahlst du nicht mehr, funktionieren die tracks noch 30 tage nach der letzten cache berechtigung
http://www.virtualdj.com/products/membership.html
Also nun muss ich mich auch mal zu Wort melden.
Ich hab mir jetzt auch den vms4 zugelegt und die 20 Tage Vollversion aktiviert.
Folgende Konfiguration.Der vms4 ist per Midikabel mit dem PC verbunden,dann ist der Master Out vom vms4 mit dem Line In der Soundkarte des PCs verbundenmwelche wiederrum an ein 5.1 Boxensystem geht.
Wenn ich auflege,funzt alles hörbar über die Lautsprecher 1A.
ABER : Wenn ich den Sound aufnehme,dann kann ich auch den Sound des Vorhörkanals hören ,obwohl der Linefader unten is.
Ziehe ich nun den Linefader in VDJ runter,dann hört man den Vorhörkanal nicht mehr.
Also hab ich den den Linefader in VDJ gemappt,das er in VDJ runtergeht,wenn ich den Linefader bei der vms4 runterziehe.
Allerdings funktionieren die CUEs zum Vorhören dann nur noch,wenn ich die Linefader hochziehe.
Alle vorgeschlagenen Versuche hab ich schon probiert,alles auf dem aktuellsten Stand.
Ich sehe das Problem einfach nedd...
du musst über die Advanced Config reinen Record Loopback zusätzlich erstellen und diesen deiner Onboard Soundkarte (Line-IN) zuweisen das die Aufnahme klappt da das Signal ja an der VMS 4 extern gemischt wird.
OMG,das Leben kann so einfach sein.Vielen Dank :-)
nächstes Prob^^ Wollte mein set aufnehmenm, da sagt mir vdj das er den Mp3 decoder net findet. Ergo error meldung und nix war mit rec. hilfe bitte^^
@ Braenzu: Ich hab das jetzt alles gefunden^^ Nur hab ich pro über paypal geholt und das geht bei Netsearch net^^. Und die Felder die man ausfüllen muss wegen kreditkarte. Kann ich nicht ausgfüllen weil ich nur ne MAestro karte hab^^ ich find z.B die karten nummer net
60%
