Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 133
DJFrankyP wrote :
Man spricht von Anfang Oktober, was ich kaum glauben kann. Preis soll um 499$ liegen.
Ich hoffe, am Donnerstag genau Infos zu bekommen!
Kann es sein, dass das Gerät in den USA früher veröffentlicht wird ?
In Kerkrade sprach man von Mitte Januar, offiziellel im Handel bei vielen Shops dann ab dem 16.01.2012.
L.G.
Niklas.
Nach meinen Infos weiss quasi noch keiner irgendein Datum, weder EU noch USA. Bislang gibt´s nur Spekulationen. Aber ich bin am Ball und informiere, wenn ich was weiss und es sagen darf.
Hallo Leute,
hatte gestern Abend einen Gig.
Habe mit der VMS 4 und Laptop gearbeitet.
Jetzt ist es mir 3 mal passiert das auf einmal weder Laptop noch die vms4 reagiert haben, sodass nach dem laufenden Lied erst mal Ruhe war :(
Musste dann jedes mal VDJ neu starten.
Zuhause bei mir hatte ich nie Probleme.
Als mir das dann zu doof wurde hab ich die VMS 4 abgeklemmt und mein Hercules DJ mp3 angeschlossen und den Laptop einmal neu gestartet.
Danach lief es.
Die Frage ist jetzt nur, lag´s am Laptop oder an der VMS 4
Kennt ihr das Phänomen?
Viele Grüße
Christof
Auch an Dich noch mal mein Tip, die Latenzen des ASIO-Treibers auf Maximum, ebenso die Latenzen in VDJ.
Seit ich mit diesen Einstellungen arbeite, hab ich nie mehr irgendwelche Probleme mit Strom, Abstürze, Aussetzer etc. gehabt. Alles einwandfrei!
Viele Grüße
Huch, den Tipp kannte nichtmal ich^^ Muss ich glatt mal bei Gelegenheit testen.
Gestern in einer größeren Disco gewesen und den Partybereich mit VMS2 gerockt, wollte mal wissen wie die sich da anhört. Dachte, mir fliegen die Bässe direkt in Bauch. So ein Hammersound^^
nachdem meine Standardverstärker mit der VSM4 zuwenig Bass bringen, habe ich halt noch einen kleinen Basswürfel dazugenommen... JBL 18", selbstgeschnitzt, 38 Kilo Gewicht. Das rockt jetzt wieder ...
Ich kann den ASIO der vms4 nicht für 8 Kanäle einstellen..... Vorne an der Konsole is klar. Aber ich kann dann in der ASIO nur die 4 Kanäle und auch in der VDJ7 kann ich nur 4 und keine 8 einstellen.
Außerdem habe ich das Problem, dass die Sampler nicht mit Konsole funzen. Kommt kein Ton raus. Bei der LE gingen sie wenigstens. Aber bei der PRO Full nich.....
Kann mir jemand da weiter helfen? Also bei beiden Problemen....
Die Settings
Vorhören über die eingerahmte Funktion
Einstellungen an der VMS
EDIT: der CUE/Master Regler ist hier spontan gesetzt. Habe da beide Richtungen voll ausprobiert.
[/quote]
Wenn die Nachfrage bei der vms4.1 wieder so hoch ist, bin ich gerne bereit einen Sammelanfrage zu starten, genau wie damals als ich die vms4 für alle besorgt habe. Um so mehr anfragen, umso besser der Preis.
Danke habs sie ja schon. Aber auch einige Probleme damit.....
Hallo,
Mein Problem ist seid ich das Mischpult habe ist der Sound eine ganze Ecke leiser. Bei meinem Alten Mischpult war es um Welten lauter. Wie kann ich das Signal wieder Verstärken, oder liegt es an einer Einstellung ?
Hoffe kann mir einer helfen
Hallo, also ich wäre auf jeden Fall bei der Sammelbestellung für die neue vms4.1 dabei !
Zu dem Problem mit dem Sound habe ich ausserdem an dem Mischpult fast immer eine Anzeige im oberen rotem Bereich, hatte ich vorher nie,am alten Mischpult, ist das normal ?
Und kann mir bitte einer helfen mit dem Problem der Lautstärke, siehe 2 Kommentare vorher.
Dringend , da ich am Donnerstag auflegen muss.
Danke
was für ein mischpult??
Hatte vorher ein DENON DN-X500 , hatte kein Midi. Und jetzt bin ich mit dem vms4 fast immer im oberen roten Bereich in der Anzeige, da kam ich beim Denon nie hin
Die vms4.1 kommt erst Januar 2012 und liegt etwa 5-10€ teurer als die alte.
Bei interesse bitte eine PM an mich, das wird hier sonst zu unübersichtlich
Bitte PM an mich
wie du aus dem ganzen topic entnehmen kannst, ist die soundkarte der vms4 nicht die beste.
Das kann es nicht sein, habe die alte Soundkarte auch schon ausprobiert
Die Settings
[/quote]
Hallo, ich glaube da hast du nur ein Verständnisproblem.
So wie du es eingestellt hast, ist es schon richtig und mehr geht eigentlich nicht.
8 Out bedeutet eigentlich 4x Stereo Out.
Du kannst allerdings, wie in deinem ersten Bild zu sehen, links oben noch auf Monooutput stellen,
dann hättest du deine 8x Out. Allerdings eben nur Mono und das ist ja nicht das Wahre.
Die Sampler funktionieren schon, allerdings sind sie zumeist sehr sehr leise.
Drehe einfach mal die Lautstärke mittels dem Parameterpoti in der Samplersektion hoch, dann wirst bestimmt was hören.
Vorhören mache ich direkt über die Decks. Weiß nicht, ob die von dir eingerahmte Funktion so funktioniert.
66%
