nein auch mit pay pal - allerdings musst du dann den entsprechenden Betrag als Guthaben auf deinem Pay Pal Konto haben!
geposted Fri 14 Oct 11 @ 5:24 am
kann man beim vms4 auch den touch stripe als filter benutzen ? ... ich habs nämlich mit learn funktion gemacht und es tut sich gaaaaaaanix ....
geposted Fri 14 Oct 11 @ 5:58 am
Hab das mal versucht so zu mappen.
Ging aber nicht. Bzw. ICH habe es nicht hinbekommen.
geposted Fri 14 Oct 11 @ 6:50 am
ich denke nicht da der Filter effekt für nen Drehregler hardcoded also im programm eingefügt ist.
als pro user könntest du aber mal probieren den Hi-lowpass filter von TexZK zu nutzen und dann den entsprechenden effectslider auf den touchslider zu mappen.
geposted Fri 14 Oct 11 @ 7:13 am
Ich bräuchte eure Hilfe. Also ich hab die vms4 und eine Timecode mit vinyl. So und was muss ich jetz genau einstellen in Vdj??
Und dazu noch muss ich auf 4 out oder 8 out umstellen.?
geposted Fri 14 Oct 11 @ 8:36 am
http://www.prolighting.de/Artikel/30856/989/Neuheiten_American_Audio_VMS_4_1_DJ_Controller.htm
Kann bei mir bestellt werden.
Liefertermin Voraussicht 20.12.11
geposted Fri 14 Oct 11 @ 9:10 am
Gibts nen Rabatt?
Und bis wann bräuchtest du die Kohle?
geposted Fri 14 Oct 11 @ 10:47 am
Gestern habe ich (war auflegen und war wieder alles angeschlossen) dann mal wieder probiert was im Forum so beschrieben steht.
Ich kam auch soweit, dass ich erst an der Konsole den Schalter für 8 Kanale einstelle, dann die Konsole anschalte. Dann stellt sich der ASIO automatisch ein. Dann VDJ7 hochfahren und siehe da er nimmt es an.
Jetzt aber neue Probleme.
1. Ich kann dann nur 3 Decks auf der Konsole hören. Deck 4 ist stumm, läuft aber. Auch über Kopfhörer nix zu hören. Wenn ich dann in der Config den ASIO einstelle auf 4 Decks gibt er mir eine DirectSound Fehler an. Ich kann den 3 Kanal Mixer wählen aber eben nur 3 Decks nutzen.
Hast jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
geposted Sun 16 Oct 11 @ 4:36 am
entweder du spielst in sound/config
- line in
- headphone
- adj asio
master 1/2 Headphone 3/4
oder du gehst in die advanced einstellung und weisst da die kanäle zu. mit dem 3line mixer geht das nicht.
- line in
- headphone
- adj asio
geposted Sun 16 Oct 11 @ 8:04 am
- line in
- headphone
- adj asio
- line in
- headphone
- adj asio
Und da liegt mein Problem... Da bekomme ich eine Fehlermeldung das mein Direct Sound FX oder sowas bla bla bla nen Fehler hat. Was auch immer er meint. Muss am Samstag wenn ich sie wieder dran habe mal nen Screenshot machen.
Es nervt mich total. Auch das die Sampler keinen Ton abgeben.
geposted Mon 17 Oct 11 @ 3:40 am
Hast du directX 9.0c installiert?
Wenn nein, dann bitte nachinstallieren.
Und ohne Screenshots hier weiter zu helfen wird schwierig.
Eigentlich müsste alles stimmen, wenn du, wie in deinen vorigen Posts, die Advanced Config so eingestellt hast wie ich :-/
geposted Mon 17 Oct 11 @ 5:02 am
so ich hab die 20 tage pro version von meine vms4 gestartet ... ich hab da ne frage ... wie kann man die sampler über kanal 1un 4 jagen ? ..... ich habs versucht einzustellen ... aber es funktzioniert nur wenn der cross fader ganz links ist .... ansonsten kommt von deck 3 kein muck ....
geposted Mon 17 Oct 11 @ 12:27 pm
Wayne es interessiert: Seit heute gibt es einen neuen ASIO Treiber für die VMS2/4, habe diesen heute durch den Support erhalten.
Ob nur die GUI angepasst wurde weiss ich nicht, aber bei mir scheint dieser eine bessere Performance zu bringen als der Alte...
geposted Mon 17 Oct 11 @ 1:28 pm
Der ist aber noch nicht offiziell und sollte noch nicht weitergegeben werden. Daher auch keine Downloadmöglichkeit. Habe den auch im Test und sage was dazu, sobald ich das OK aus Kerkrade bekam.
geposted Mon 17 Oct 11 @ 5:49 pm
Auch wenn der noch nicht offiziell ist darf/kann man ja schon seine Meinung dazu sagen.
Wie gesagt, subjektiv besser bei mir auch wenn er die gleiche Versionsnummer trägt.
Ob was am Latenzverhalten/Performance verbessert wurde kann ich nicht sicher sagen.
geposted Tue 18 Oct 11 @ 1:34 am
Hallo
ich habe meine VMS 4 mit meinem Home System angeschlossen. Das erste mal kam ohne Problem sound raus. Gestern habe ich diese wieder mal angeschlossen und ich weiss nicht was ich falsch gemacht habe aber ich bringe keinen Ton mehr raus. Während im Programm Virtual dj alles normal läuft habe ich auf meiner VMS 4 keine Volume Anzeige mehr mehr, Cue scrath usw funkioniert alles aber eben ich bringe keinen Ton mehr raus und die volume Anzeige auf der VMS 4 läuft nicht. Habe ich die audio Kabel (Weiss rot aux in weiss rot master) falsch angeschlossen??? Bitte helft mir.......
Danke
Danke
geposted Tue 18 Oct 11 @ 4:26 am
Mit welcher Version?
geposted Tue 18 Oct 11 @ 5:06 am
Mit der Version 7
geposted Tue 18 Oct 11 @ 5:45 am
LE oder Pro-Full oder Broadcaster oder Home-Free oder....
Edit:
Ich spiel mal Detektiv:
Bei der vms4 ist einer 6er LE dabei. Wenn Du die hier registriert hättest, was Du nicht hast, hättest Du Zugriff auf einer 7er LE. Da Du aber sagst das Du eine 7er hast, liegt eine böse Vermutung nahe....Du verstehst?
Übrigens hörte ich neulich wieder von einem User, dessen Crackversion ihm seine Hardware und eine Endstufe zerschossen hat :-)
Edit:
geposted Tue 18 Oct 11 @ 5:53 am
oh ohhhh... ich hab jetzt diese sofort gelöscht. Da ich die CD der LE Version 6 zwar noch habe aber leider die Serienummer verloren wurde, habe ich einem Kollegen vertraut, der sagte mir er lade mir die Originale Version der 7 Pro drau, aber es sei alles legal... super... Ich habe jetzt diese Version sofort gelöscht, was kann ich als nächstes tun?
Danke übrigens
Danke übrigens
geposted Tue 18 Oct 11 @ 6:04 am
