ja klar das habe ich auch gemacht !
geposted Sun 27 Nov 11 @ 10:56 am
Den Cue-Mix-Regler an der Vorderseite auch auf Cue, bzw. auf Mix gestellt?
geposted Sun 27 Nov 11 @ 11:46 am
Den habe ich auf Cue Mix
geposted Sun 27 Nov 11 @ 11:56 am
Sorry, CueMix ist ja für das Vorhören zuständig. Hat mit Deinem Problem nichts zu tun.
Leider kann ich Dir dann nicht weiterhelfen. Da muss dann einer von den Profis ran.
geposted Sun 27 Nov 11 @ 12:09 pm
hallo zusammen,
hab gerade mal die neue Software 7.0.5 entdeckt und die läuft auch soweit :)
aber wie kann ich denn an meinem vms4 zwischen den decks umschalten??
Ich finde die Funktion einfach nicht...
vielen dank schonmal.
P.S.: Ich habe nur die LE version, kann also noch nichts mappen...
geposted Mon 28 Nov 11 @ 10:40 am
Mit den CUE Tasten?
Oder was meinst du mit umschalten?
geposted Tue 29 Nov 11 @ 4:04 am
Mit "Shift+Pause" kannst Du jeweils zwischen Deck 1+3 (linke Seite drücken) und Deck 2+4 (rechte Seite drücken) umschalten.
Falls Du das mit umschalten meinst.
geposted Tue 29 Nov 11 @ 9:10 am
@PachN
kannst du mir vlt helfen ? habe das so angeschlossen wie auf dem bild von Saugi
Hey
Also heute ist ja sonntag habe mich mal intensive damit beschäftig !
So habe das erstmal so zum laufen gebracht das es geht einfach das mal Musik aus den Boxen kommt (ohne vorhören)
Jetzt habe ich ein problem mit den decks, (will nur mit 2 decks arbeiten) wenn ich den fader nach rechts ziehe hört man nichts links hört man beide decks, das ist wohl eine falsche einstellung in den asiosettings ?
Habe vorne 4 out channel 2 & 3 auf usb
Asio settings
Midilog 2 - out 1 out 2
Midilog rec 2 - in 1 in 2
Midilog 3 - out 3 out 4
midilog rec 3 - in 3 in 4
was habe ich jetzt falsch O.o
Hey
Asio settings
geposted Tue 29 Nov 11 @ 10:17 am
@ na|toll
Ah ja danke sehr - funktioniert direkt ...
Allerdings hab ich auf den beiden Decks (3+4) keinen Ton.
Liegt das daran, dass VirtualDJ LE nur zwei Decks zulässt?
Oder hab ich falsche Einstellungen am Controller oder bei den ASIO-Einstellungen?
(Wie kommt man beim ASIO-Treiber überhaupt in die "out8"-Einstellungen?)
geposted Tue 29 Nov 11 @ 11:17 am
"(Wie kommt man beim ASIO-Treiber überhaupt in die "out8"-Einstellungen?)"
An der Vorderseite gibt es dafür einen Umschalter. Dort auf 8 Out stellen. Und alles auf USB.
Asio settings
Midilog 1 - out 1 out 2
Midilog 2 - out 3 out 4
Midilog 3 - out 5 out 6
Midilog 4 - out 7 out 8
oder
Midilog 1 - out 5 out 6 = Fader 1/Deck 3
Midilog 2 - out 1 out 2 = Fader 2/Deck 1
Midilog 3 - out 3 out 4 = Fader 3/Deck 2
Midilog 4 - out 7 out 8 = Fader 4/Deck 4
Asio settings
oder
geposted Tue 29 Nov 11 @ 11:24 am
Ja Danke jetzt funktionierts auf jeden Fall erstmal...
Und Ton gibts auch!
Hatte wohl erst Probleme mit den Kanalzuweisungen...
Danke für die schnelle Hilfe
Und Ton gibts auch!
geposted Tue 29 Nov 11 @ 11:37 am
Kein Problem.
Hauptsache ist, dass es funktioniert.
Viel Spass damit. :-)
geposted Tue 29 Nov 11 @ 11:39 am
Habe es mit 2 decks hin bekommen
vms4-LE.jpg" target="_blank" rel="nofollow">http://www.virtualdj.com/image/95935/51793/ASIO-Settings-vms4-LE.jpg
und in vdj halt external Mixer ! nur vorhören funkt noch nicht ganz
Jetzt habe ich nur noch ein problem wie ist das mit dem streamen/aufnehemen ? es ist halt nicht so wie ichs aus mein boxen mische sondern man hört immer beide tracks wie beim vorhören ?
geposted Tue 29 Nov 11 @ 12:23 pm
Neuster stand :D Vdj lässt sich nicht mehr mit der vms steuern ! ich versteh das nicht
pc neu gestartet und es geht wieder woran kann das liegen ?
geposted Tue 29 Nov 11 @ 12:44 pm
Bezüglich streamen/aufnehmen:
Die vms4 mischt Hardwareseitig (im Gerät) und nicht Softwareseitig (VDJ), da sie auch ein Analogmixer ist.
Daher sind bei der Aufnahme alle Kanäle hörbar, die abgespielt werden (auch der vom Vorhören).
Um das zu umgehen, musst du aus der vms4 (z.B. mit dem Booth-Ausgang) in den Line-In des Computers
und mit einem geeigneten Programm, z.B. Audacity (Freeware) aufzeichnen.
Bezüglich Neustart:
Hast Du einen anderen Stromverbraucher ein/ausgeschaltet (im selben Stromkreis, bzw. an der selben Steckdose), oder am Computer etwas an/ausgesteckt?
Probiere das nächstemal nur die vms4 aus-/einzuschalten. Sollte im besten Fall auch reichen.
Bezüglich Neustart:
geposted Tue 29 Nov 11 @ 1:34 pm
Man kann die VMS aber auch umstellen, dass sie nur als MIDI Controller fungiert und mischen usw. alles softwareseitig gemacht wird.
Dann muss man nicht extra wieder per Booth und LIneIN in den PC zurück sondern kann das Signal direkt aus VDJ abgreifen.
Allerdings muss man dann ein paar Dinge ummappen und das dürfte bei der LE wohl nicht funktionieren.
Außerdem müsste man ein eventuell genutztes Mikro anders einbinden und kann es nicht mehr an der VMS anschließen.
geposted Wed 30 Nov 11 @ 3:55 am
@PachN
Richtig. Mappen klappt nur mit der Pro.
In der LE kann man in der Config rein gar nichts, ausser 20 Tage die Pro Full testen, bzw. kaufen.
Daher bleibt nur die Booth/LineIn Variante bei der LE.
geposted Wed 30 Nov 11 @ 7:27 am
Er kann es ja mal versuchen. Vielleicht muss er ja nix ummappen.
Ich jedenfalls habe es müssen, damit ich alles wieder so habe wie vorher.
Wobei ich hier dazu haben muss, dass ich da schon einiges vom Standard verändert habe.
geposted Wed 30 Nov 11 @ 7:44 am
hallo.
ich habe mal eine frage und kann mich nicht duch 143 seiten forum stammtisch lesen....
ich besitze eine AA vms4 und möchte alles 4 kanäle benutzen.
mein plan: Midi 1 turntable mit timecode
midi 2 interner player
midi 3 interner player
midi 4 turntable mit timecode
frage: geht das überhaubt????
wenn ja ist es egal welche turntables man benutzt??
welche timecodeplatten sind ambesten geeignet????
welche tonabnehemer sind gut???
ich bin im bereich timecodeplatten usw Anfänger habe mich aber schon n bisschen schlau gelesen.
ich bin also nicht ganz doof :-)
das ich von der LE auf die Pro Full version umsteigen muss habe ich glaube ich schon gelesen.
danke für die hilfe schon mal!!!
geposted Wed 30 Nov 11 @ 11:16 am
Zum Thema aufnehmen:
Benutze ja selbst die LE (7.05). Hab mal den Post-EQ-Modus probiert.
Das Mapping dürfte (so wie die beiligende LE) auf die Hardware (Controller) abgestimmt sein.
Was ja auch im Sinne der Sache ist. EQ, Gain usw. müssten (so wie ich das sehe) also angepasst werden.
Somit bleibt nur der Weg über Booth/LineIn. Was meiner Meinung nach kein grosser und komplizierter Aufwand ist.
Kabel dran, geeignetes Programm, kurz ein paar Einstellungen, fertig. Mit Audacity selbst schon getestet,
funktioniert (bei mir) ohne Probleme. Auch klangtechnisch.
geposted Wed 30 Nov 11 @ 11:44 am
