Hello zusammen,
ich bin hier kurz vorm verzweifeln.
ich möchte gerne meine ADJ DCD-PRO310 Cd-Player als Timecode mit an die VMS 4 einstellen.
Kabel sind alle angeschlossen. Timecode CD habe ich auch als Audio-Datei auf eine CD gebrannt.
Ich komme leider mit der Audio-Einstellung nicht weiter.
Kann mir hier eventuell einer helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Martin
Gruß Martin
geposted Mon 07 May 12 @ 3:01 pm
Zeig doch mal was du schon hast.
Dann können wir uns auch ein Bild machen, was denn jetzt noch nicht stimmt.
geposted Mon 07 May 12 @ 3:05 pm
Also:
ich habe den CD-Player via Chinch an die vms4 Midilock 1+4 angeschlossen
vorne an der VMS 4 die Schalter auf Analag gestellt.
Schalter auf 8 Out
Timecode Cd´s reingelegt.
und bei Soundeinstellungen habe ich das hier
Schalter auf 8 Out
geposted Mon 07 May 12 @ 3:10 pm
Das Problem ist 8out. Du kannst nur im 4 Out Modus Timecode verwenden.
Achja Schalter auf USB stellen.
geposted Mon 07 May 12 @ 3:12 pm
okay, hab ich umgeändert.
wie läuft das dann mit den Timecode Einstellungen???
Wenn ich auf die Config Klicke dann sehe ich das ich kein Signal bekomme.
Willste mal mit Teamviewer drauf gucken???
geposted Mon 07 May 12 @ 3:16 pm
Du musst dann folgende Einstellungen drin haben:
Eingänge: Timecodes
Ausgänge: external Mixer
Soundkarte: vms4
Die Timecodeinputs sind dann Kanal 2 & 3, wenn ich mich nicht irre (also an der vms4)
Eingänge: Timecodes
Soundkarte: vms4
geposted Mon 07 May 12 @ 4:13 pm
Okay hab es hinbekommen.
jetzt fehlt nur noch eine Sache zu meinem Glück.
ich möchte gerne die Timecodes nutzen und die verbleibenden beiden Decks. Als 4 Decksteuerung mit 2 Timecode und 2 Decks von der VMS 4.
geht das auch ???
Lg Martin
geht das auch ???
Lg Martin
geposted Tue 08 May 12 @ 10:35 am
Ja das geht, aber dann musst du auf 8 Out stellen und die Advanced Config anpassen :)
geposted Tue 08 May 12 @ 10:53 am
Gibst da iwie nen screenshot zu oder so???
mit dem Thema bin ich ehrlich gesagt etws übervordert :-)
Danke schonmal für die Unterstützung.
geposted Tue 08 May 12 @ 10:56 am
Im 8-out Modus kann die vms4 aber keine Eingangssignale verarbeiten...
Entweder 4in/4out und dann mit Timecode oder 8out und dann ohne Timecode.
geposted Tue 08 May 12 @ 12:32 pm
so habe ich jetzt meine advanced config eingestellt.
aber sofern ich das so einstelle erhalte ich wieder kein signal in der timecode einstellung.
die cd player habe ich an Midilog 1+4 angeschlossen.
vorne steht auf 8out
geposted Tue 08 May 12 @ 12:35 pm
hier noch ein sceenshot des ganzen
geposted Tue 08 May 12 @ 12:36 pm
Wenn der auf 8out steht, dann müsstest du Output 1&2 und Output 7&8 haben. Dann kannst du aber soweit ich weiß keinen Input mehr haben.
geposted Tue 08 May 12 @ 12:55 pm
Also wenn es bei CD nicht anders ist als bei TT Timecode dann geht das natürlich.
Habe es ja selbst so :)
Oberen beiden Decks in VDJ für TT Timecode und die unteren rein Midi über die VMS.
In VDJ sieht das ganze dann so aus:
Du müsstest bei dir halt die Eingänge, wo bei mir jetzt Timecode 1 und 2 steht, auf LineIN 1 und 2 stellen.
Außerdem die Soundkarte noch auf ADJ ASIO stellen und bei LineIn 2 die Eingänge auf 3&4.
Ich habe bei mir hier für die Timecode Sachen eigentlich ne Audio 4 dran, ist aber im Moment nicht angeschlossen.
Also nochmal als Zusammenfassung:
- VMS auf 8 out stellen
- am ganz linken und ganz rechten Kanal vorne an der VMS auf "analog" stellen.
- Im American Audio Treiber musst eigentlich nichts machen. Zum Überprüfen sollten hier jetzt 4 Kanäle eingestellt sein. Darauf achten, dass sie alle unterschiedliche Kanäle haben. Also Kanal 1 Output 1&2, Kanal 2 Output 3&4 usw.
- VDJ starten, 4 Deck Skin wählen und wie oben gepostet einstellen
Das sollte es eigentlich gewesen sein...
Damit müsstest du die oberen Decks über CD Timecode haben
und die unteren beiden Decks für die vms4.
geposted Tue 08 May 12 @ 2:21 pm
Morgen schön,hab bei meinem Umzug noch ne Audio 2DJ gefunden,die kann ich ja als Externsoundkarte für die VMS nutzen oder?
Ich bin mir da relativ unsicher da die VMS ja 4 Decks nutzen kann,ich aber net weiß ob es auch mit der Soundkarte so funktioniert.
Neu kaufen ist im moment leider net drinn,mag das Geld lieber in die Pro investieren.
lg Matze
lg Matze
geposted Fri 11 May 12 @ 7:34 pm
Die vms4 hat 4 Kanäle und eine Soundkarte, welche 4 decks (und mehr) problemlos unterstützt. Eine extra Soundkarte wäre nur für besseren Sound sinnvoll (den die Audio 2 hat).
geposted Sat 12 May 12 @ 4:09 am
Danke Franky für die Antwort,dass Problem ist ich bekomm die Latenz einfach nicht unter 11ms und das macht keinen spaß.Dachte das ich mit einer Externen vllt.weiter runter gekommen wäre.
geposted Sat 12 May 12 @ 5:32 am
Das liegt eher am Rechner als an der Hardware.
Beispiel bei mir zu Hause:
VMS an Desktop-PC: Latenz 4 ms
VMS an Laptop: 10 ms
VMS an Netbook: 12 ms
Trotzdem funktioniert es überall. Wir reden hier von Millisekunden. Sehe das Problem nicht?
geposted Sat 12 May 12 @ 5:59 am
Ich dachte die Latenz bedeutet die Zeit vom Signaleingang bis zur Reaktion oder?Um so niedriger die Latenz um so schneller reagiert das Program,ich merke es wenn ich an den Potis drehe,es dauert nen wenig bevor sich in VDJ was tut,macht sich auch bemerkbar dabei das Effekte net wirklich passen.
Kann natürlich auch sein das ich gerade völlig aufn Schlauch steh und es nicht daran liegt.
geposted Sat 12 May 12 @ 6:25 am
Bei den Potis ist das egal. Die sind analog und nur die Bewegung wird in VDJ angezeigt und ja du hast Recht, was die Latenz betrifft. Das ist die Reaktionszeit. Die Effekte dagegen werden über VDJ angewendet. Da musst du dich an die Latenz gewöhnen. Mehr kann man dazu nicht sagen.
geposted Sat 12 May 12 @ 6:33 am
