ich werde euren rat mal befolgen und halte euch auf dem laufenden, danke schon mal für die unterstützung
geposted Sun 15 Jul 12 @ 2:16 pm
so hab mal alles neu gemacht sogar das ganze laptop, hab die letzte firmware und der letzte asio treiber drauf und es scheint alles zu funzen, das einzige was ich nicht hinkriege ist mit den fader das eine oder andere deck zu starten, ich glaube das ich letztes jahr ein anderes mapping drauf hatte und damit ging es aber ich weis nicht ob es daran liegt? sol ich den alles original lassen? eingang sieht momentan so aus none, ausgang ist auf single output und bei soundkarte weis ich nicht ob ich die vms4 oder asio nehmen sol? so denke habs bald geschaft ansonsten kann ich nur noch sagen es macht schon spass mit dem teil rum zu machen und das vdj pro hat sich auf jedenfall gelohnt man sollte nicht am falschen ende sparen, hab gelesen das vdj8 kommen sol, weis jemand mehr darüber? ich sag nochmal mal vielen dank für die hilfe
geposted Fri 20 Jul 12 @ 12:44 pm
Der Faderstart ist nativ nicht gemappt, allerdings bin ich jetzt nicht so firm Dir sagen zu können, ob man das mappen kann. Ansonsten habe ich vorn auf 8-out gestellt (vor dem einschalten der VMS!) um mit meinem Skin bequem zwischen 2 oder 4 decks wechseln zu können. In der Config habe ich "Advanced Config" drin und da halt die Einstellungen des ASIO-Treibers.
geposted Fri 20 Jul 12 @ 3:30 pm
ok denke hat soweit alles gut geklappt, advanced config bei input oder output? muss ich danach noch was einstellen und bei asio sol ich da ultra latency asio nehmen oder nicht und was muss ich bei asio noch einstellen?
geposted Sat 21 Jul 12 @ 5:43 am
Input: none
Output: Advanced Config
Soundcard: Asio (ADJ Asio)
Asio:
Einstellung wie von DJFrankyP erwähnt, auf 8-out.
Midilog1 = Deck 3
Midilog2 = Deck 1
Midilog3 = Deck 2
Midilog4 = Deck 4
So hat es bei mir funktioniert. Wenn man die Kanäle anders möchte, muss man die im Asio nach seiner Wahl umstellen.
Hoffe, dass hilft Dir ein wenig weiter.
Edit: Record Loopback kannst Du vernachlässigen.
Asio:
Midilog1 = Deck 3
Midilog2 = Deck 1
Midilog3 = Deck 2
Midilog4 = Deck 4
geposted Sat 21 Jul 12 @ 5:22 pm
nachdem ich alles so gemacht habe wie beschrieben bei advanced config wurde die sondkarte nicht mehr angezeigt und hab folgende meldung bekommen
wie gesagt ich möchte nur 2 decks benutzen den mit 4 bin ich noch zu unerfahren
geposted Sun 22 Jul 12 @ 2:21 am
In der Systemsteuerung von Windows muss deine Standartsoundkarte aktiv sein, nicht die VMS. In den Einstellung von VDJ müssen die Asiotreiber verwendet werden. Lt. deiner Fehlermeldung versucht VDJ auf deine Standartsoundkarte zuzugreifen.
geposted Sun 22 Jul 12 @ 3:18 am
hallo robro das was du meinst bezieht sich aber auf 4 decks oder? ich hab das so wie auf dem bild gemacht und so funzt es eigentlich ganz gut, mich würde nur noch interessieren wie ich das mit dem faderstart hinkriege
vms4.jpg" class="bb-img">
geposted Sun 22 Jul 12 @ 4:07 am
ich verstehe nicht ganz...erst haben wir die Fehlermeldung Error in the sound driver und dann sagst du es funktioniert...bin gerade etwas verwirrt. Ich würde die VMS generell auf 4 Decks Einstellen und eben nur 2 verwenden...alles andere macht eigentlich kein Sinn.
Als Pro User solltest du die advanced config benutzen
vms4.jpeg" class="bb-img">
und deine Decks so einstellen.
So wie du das jetzt hast ist die LE Einstellung. Geht zwar irgendwie auch..aber macht nicht wirklich Sinn.
Wegen des Faderstarts versuche die SuFu zu benutzen. Meine Wissens es gibt diesbezüglich ein Topic darüber.
Und hier noch das Nachschlagewerk für die VMS 4/ 4.1
vms4%20/%20vms4.1.html" target="_blank" rel="nofollow">http://de.virtualdj.com/wiki/vms4%20/%20vms4.1.html
geposted Sun 22 Jul 12 @ 6:27 am
nochmal ich, ich hatte das falsche bild reingestellt ich benutze den 3 lines mixer ausgang und nicht den external mixer und ich kann dir versichern das ich die neueste vdj pro version benutze den die le version hab ich nur drauf gemacht damit ich das firmware update machen kann, also so wie auf dem bild so funzt es bei mir, sobald ich bei outputs die advanced config so einstelle wie im post oben habe ich die fehler meldung, entweder mache ich was falsch oder ich kapiers nicht
geposted Sun 22 Jul 12 @ 7:30 am
mach mal bitte noch ein Bild von deinen ASIO Settings...
geposted Sun 22 Jul 12 @ 9:11 am
sieht bissel anders aus als bei natol aber es geht nicht anders da ich ja nicht die advanced config benutze
geposted Sun 22 Jul 12 @ 10:51 am
ok alles klar....aber was ich nicht verstehe....du hast im Soundsetup 3 outputs eingestellt und in des ASIO`s routest du nur 2 Ausgänge ?
geposted Sun 22 Jul 12 @ 10:56 am
hm hab es gelassen wie es war und so funzt es, solte ich etwas ändern? was mir noch aufgefallen ist das wen ich das vms4 2 deck skinn benutze kann ich die tracks nicht in den player ziehen, bei anderen skinns funzt es, hab auch rausgekriegt das es ein plugin gibt zum faderstart aber habs noch nicht getestet
geposted Sun 22 Jul 12 @ 11:07 am
nun, das mag daran liegen, dass vielleicht das 2 Deck Skin nur 2 Decks unterstützt, und die anderen Skins eventuell 4 Deck kompatibel sind. Du hast ja einen 3 Kanal Mixer ( 3 outs ) und 2 ASIO Ausgänge konfiguriert. In der Soundconfig. sagst Du dann Channel 5&6 Samples + Preview, hast aber in den ASIO Settings nur 1&2 bzw. 3&4 geroutet. Da kann schon sein dass da mal ein Skin durcheinander kommt, vor allem da du die VMS im 4in-4out Modus betreibst d.h. 4out = 2 Stereokanäle als Ausgänge/ 4in= 2 Stereokanäle als Eingänge/ Line in. lt. deinen Einstellungen in der Soundconfig. bräuchtest Du aber noch mal 2 Stereokanäle für 5&6, also so wie Du es in der Soundconfig. vorgibst
Wie heisst das Plugin für den Faderstart und wo hast Du es geladen..?
geposted Sun 22 Jul 12 @ 11:25 am
Fader Start von djcel hier bei vdj geladen
geposted Sun 22 Jul 12 @ 12:16 pm
Zum vms4.1 habe ich noch ein paar Fragen zur Konfiguration:
1) Auf der CD sind zwei Windows-Versionen von VDJLE. Hier im Forum war zu lesen, dass es sich um eine 2- und eine 4-Deck-Variante handelt. Das kann ich so nicht bestätigen, für mich sehen beide Versionen gleich aus (4 Decks). Oder ist es noch zu früh für meine Augen?
2) Auf dem Bildschirm sind die Fader in der Reihenfolge 3 -1-2-4 dargestellt. Wieso ist das so?
3) Ich möchte Songs vom Laptop in erste Linie über Midilog 1 und Midilog 4 wiedergeben (Midilog 2 & 3 sollen überwiegend für Turntables genutzt werden). Gibt es so etwas wie einen "Load-Button" am Controller, mit dem der gewählte Song entsprechend zugeordnet geladen wird? Der erste Song wird automatisch über Midilog 1 wiedergegeben, der nächste aber immer nur über Midilog 2.
4) Den Unterschied zwischen den Interfacemodi 4Out und 8Out habe ich noch nicht ganz verstanden. Kann man das mal in einfachen Worten erklären?
Danke schon jetzt ... :)
geposted Thu 26 Jul 12 @ 12:06 am
Zu 1: Ich glaube das hat Franky damals getestet...ich selbst noch nicht...daher kann ich dazu keine Aussage machen...einfach die Version installieren die Du benötigst und fertig...;-)
Zu 2: Lt. dem allgemeinen Gebrauch in den Clubs oder in der Szene arbeitet man wohl von innen nach aussen...wahrscheinlich da die inneren Decks die Hauptdecks sein sollen und die äusseren für zusätzliche peripherie Geräte. Welchen Hintergrund das hat kann ich dir nicht genau sage. Da müsstes Du schon bei Atomix nachfragen...;-)))
Zu 3: Die Load Buttons befindet sich unterhalb des integrierten Mousepads. Siehe Bild ....
Zu 4: Der Unterschied zwischen 4Out und 8Out ist ganz einfach: Bei der 4Out Einstellung hast Du 4 Eingänge ( 2xStereo ) und dann logischer Weise 2 verbleibende Stereoausgänge ( 4Out ) . Bei 8Out hast du eben 4x2 Stereoausgänge.
Hier noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
(26) 4 OUT: 4 OUT X 4 IN USB – Stellt die MIDILOG™ Kanäle 2 und 3 so ein, dass Audio aus der Software über die ASIO-Ausgänge empfangen wird
und sendet Audio oder Kontrollton aus den Eingängen der Kanäle 2 und 3 in Ihre Software ASIO-Eingänge.
(26) 8 OUT: 8 OUT X 2 IN USB – Stellt die MIDILOG™ Kanäle 2 und 3 so ein, dass Audio aus der Software über die ASIO-Ausgänge empfangen wird
und sendet zum Erzeugen von Aufnahmen das Audio über USB vom Master-Output.
geposted Thu 26 Jul 12 @ 1:19 am
Kannst du das mal Näher spezifizieren was du mit dem 3124 "auf dem Bildschirm" meinst?
Grundsätzlich kannst du dir deine Kanäle und Decks auf der VMS so anordnen wie du willst.
Ich habe z.B. MidiLog 1 und 4 für Turntables welche in VDJ auf Deck 1 und 2 dargestellt werden.
Midilog 2 und 3 sind für den reinen Midi-Betrieb und werden in VDJ auf Deck 3 und 4 dargestellt.
Das ganze dann im AA Asio Panel:
MidiLog 1 -> Out 1&2
MidiLog 2 -> Out 3&4
MidiLog 3 -> Out 5&6
MidiLog 4 -> Out 7&8
Und in VDJ:
Deck 1 -> Output 1&2
Deck 2 -> Output 7&8
Deck 3 -> Output 3&4
Deck 4 -> Output 5&6
geposted Thu 26 Jul 12 @ 3:48 am
Ja, aber wenn ich den rechten Button benutze, wird der Song trotzdem links in das zweite Deck gezogen. Wie kann ich am Controller das Deck aktivieren, dass ich nutzen möchte?
(26) 4 OUT: 4 OUT X 4 IN USB – Stellt die MIDILOG™ Kanäle 2 und 3 so ein, dass Audio aus der Software über die ASIO-Ausgänge empfangen wird und sendet Audio oder Kontrollton aus den Eingängen der Kanäle 2 und 3 in Ihre Software ASIO-Eingänge.
(26) 8 OUT: 8 OUT X 2 IN USB – Stellt die MIDILOG™ Kanäle 2 und 3 so ein, dass Audio aus der Software über die ASIO-Ausgänge empfangen wird und sendet zum Erzeugen von Aufnahmen das Audio über USB vom Master-Output.
Gelesen hab ich das auch, aber ich verstehe es nicht ... Was bedeutet das in der Praxis? Könnt ihr mir da mal ein Beispiel bringen?
Die mitgelieferte Software bringt einen Skin mit, der die Oberfläche des Controllers darstellt. Dabei sind natürlich auch die vier Fader. Und über diesen Fadern sind Beschriftungen von 1 - 4 - nur eben in anderer Reihenfolge. Mag sein, dass das mit der "Arbeit von innen nach außen" zusammenhängt - ich arbeite ja auch nicht anders. Aber in diesem Fall wäre es m.E. besser, die Beschriftung würde der auf dem Controller entsprechen. Wenn man mag, kann man sich das dann ja immer noch anders belegen.
PachN wrote :
Ich habe z.B. MidiLog 1 und 4 für Turntables welche in VDJ auf Deck 1 und 2 dargestellt werden. Midilog 2 und 3 sind für den reinen Midi-Betrieb und werden in VDJ auf Deck 3 und 4 dargestellt.
Genau so hätte ich das auch gerne. Aber wie hast Du die Turntables angeschlossen? Ich hab das noch nicht ausprobiert, aber m.E. sind die rückseitigen Anschlüsse zwar alle Line-kompatibel, aber nur bei den Anschlüssen an Midilog 2 und 3 kann die Eingangsempfindlichkeit auf Phono gestellt werden - oder nicht?
Danke jedenfalls schon mal.
geposted Thu 26 Jul 12 @ 6:10 am
