Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 169
Schau mal ob du in deinem American Audio Control Panel (Start - Programme - American Audio) mit eingeschaltener VMS
bei der 10 stelligen Zahl rechts in der Spalte eine 1 oder eine 0 vorne stehen hast.
Oder mach am besten gleich mal einen Screenshot davon.
hallo ich habe ein problem mit meinem vms4 skin.
der schaltet sich nicht auf 4 deck um,
habe vdj pro sowie die vms4 le mehrmals instaliert,hatt alles nichts gebracht.
kann mier jemand sagen wie das geht.
Wie meinst Du das "er schaltet nicht auf 4 Deck Skin um " ?? du musst das Skin schon auswählen...einen Schalter dafür gibt es nicht...
ja ist schon klar das ich den auswählen muss.
aber ich habe bei dem skin nur deck a und b, es funktionierren nicht alle kannäle.
im vms4 produckt video sieht mann den skin mit 4 deck switch a und b oder c und d.
ich kann auch nirgens den skin laden weder bei atomix noch bei avms.
Welchen Skin genau nutzt Du ? Es gibt zig 4 Deck Skins für die VMS...
hi,immoment benutze ich den VirtualDJ 7 (4 Decks Swap) skin in der auflössung 1280-1024.
Frage:
1. Konntest du jemals schon 4 Decks steuern?
2. Wird die VMS von VDJ richtig erkannt ? ( Siehst du im Mapperfenster oben)
3. Du schreibst du hast nur Deck A und B und es funktionieren nicht alle Kanäle....
hast Du nun tatsächlich auf deinem Skin nur A/B oder hast du A/B bzw. C/D
und es funktionieren nur A/B
4. Im DL Center gibt es verschiedene 4 Deck Skins. Hast du dort schon welche versucht runterzuladen und zu Installieren ?
Treten dann bei den anderen 4 Deck Skins die gleichen Probleme auf ?
das ding ist, ich habe den vms4 einwandfrei laufen asio treiber richtig und soundoption im vdj program richtig.
alles mit hilfe des forums.
mein vms4 läuft mit allen 4deck skins alle kannäle alle 4 decks.
wen ich im program den skin von VirtualDJ 7 (4 Decks Swap) auf den vms 4 skin wechsele habe ich nur deck a.deck b kann dan auch nicht mit schift und pause auf die anderen decks wechseln, ich habe gelesen das wen die vms le auf pro updatet würde atomatich der original skin in 4deck betrib wechseln.
" wen ich im program den skin von VirtualDJ 7 (4 Decks Swap) auf den vms 4 skin wechsele habe ich nur deck a.deck b "
Welches Skin soll das bitte sein ?....im DL Center stehen die genauen Bezeichnungen. Wenn ich weiss welches Skin Du meinst kann ich es mir laden und testen. Oder meinst Du das Skin in Controlleroptik das bei der LE dabei war..?
ja genau den in controler optik von der VDJ LE version.
kannst du mal einen Screenshot von deiner Skinauswahl in VDJ machen ?
wie kann ich den einen screenshot von der datei machen?
Programme/ Zubehör/ Snipping Tool/ Ausschneiden/ Speichern/ Hochladen über den Camerabutton unten an der Toolsleiste ganz rechts
Hallo hiier habe ich das bild von meinem skin ordner,
der skin heist American Audio VMS4.
wen der ordner offen ist sieht das so aus
Also bei mir sind keine Bilder zu erkennen.
Um ein Bild von deinem gemachten Screenshot hier zu zeigen musst du auf das Kamerasymbol clicken, danach auf Durchsuchen... dein Bild auswählen und dann auf Upload clicken. Bilder am Besten als .jpg
Gruss Mike
sorry bilder nicht als jpeg gespeichert.
hier die bilder zu dem text.
cool screenshots kann ich jetzt.
Du brauchst dieses Skin in deinem Ordner:
84%
