Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 175.6
Sorry hab`s erst jetz lesen können. Aber so wie das aussieht ist ja alles in Butter.....;-)
Quote :
DJFrankyP wrote :
E-Mail an den Support mit genauer Fehlerbeschreibung!
Für alle VMS-Geräte gibt es inzw. spezielle Firmware-Versionen für MAC. Aber: Diese sind eben nur für MAC! Denke mal, danach ist die VMS nicht mehr mit Windows-Rechnern nutzbar... Weiss ich aber nicht genau. Drum geht man wohl mit der Herausgabe der Firmware recht vorsichtig um.
Ich hab den Support mal angeschrieben. Mal sehen was kommt.
Von meiner Seite mal ein Statusupdate:
Ich habe den Support von AA angeschrieben und habe für die vms4.1 eine neue Firmware mit der Versionsnummer 6.1 (mit Anmerkung 48k)erhalten. Flashen musste ich sie mit dem Flasher von der vms4, weil AA anscheinend vergessen hat den Flasher auf die CD der vms4.1 zu packen. Das Flashen verlief grundsätzlich ohne Probleme und die VMS startet ganz normal.
Leider bekomme ich jedoch in VDJ nun einen CoreAudio Error und VDJ stürzt ab. Die einzige Möglichkeit ohne Absturz zum Auflegen zu kommen ist VDJ zu starten, dann die vms4.1 und anschließend "externer Mixer" in der VDJ-Konfiguration auszuwählen. Es sind dann alle 4 Kanäle gemappt, jedoch funktioniert zB der Deck-Swap nicht mehr mit den +/- Tasten. So konnte ich gestern zumindest einige Songs abspielen und es scheint so zu laufen, wenn ich jedoch erneut ind die VDJ-Konfiguration will, beendet sich VDJ ohne Fehlermeldung komplett. "Advanced Config" ist nicht möglich, weil sofort beim Speichern der Einstellungen der CoreAudio Errorkommt und VDJ hängen bleibt. Hab das dem AA-Support geschrieben und hoffe die bzw jemand von euch können/kann mir weiterhelfen. Brauche die VMS leider genau dieses Wochenende unbedingt....
Was mich irritiert ist die bezeichnung "48k" in der Firmware. Ich hab da einen alten Thread in einem Forum gefunden wo der Entwickler der vms4 mit jemandem ein Problem abhandelt, welches damit in Verbindung steht. Irgendwie hatte der MAC-Benutzer Probleme mit der vms4 im 44.1kHz Modus und der Entwickler meinte dann erwüsste nicht wieso es so ist, aber wenn man die vms4 im 48kHz Modus fährt gibt es keine Probleme mit dem MAC und er wird das an AA weiterleiten. Das bezog sich allerdings auf die vms4 und Traktor. Keine Ahnung ob diese Information etwas hilft.
Hallo zusammen,
vielen dank. Muss nun mal schauen welchen Skin ich weiterhin verwende. Aber vielen Dank für Eure Hilfe. Ich liebe dieses Forum.
Gruß Martin
Mach mal folgendes:
Wenn du Snow Leopard (OS X 10.6.x) hast, dann installier nochmal das aktuellste Combo Update drüber:
http://support.apple.com/kb/DL1399?viewlocale=de_DE
Wenn du Lion (OS X 10.7.x) hast, dann ist dieses hier das aktuellste Combo Update:
http://support.apple.com/kb/DL1524?viewlocale=de_DE
Und wenn du Mountain Lion (OS X 10.8.x) hast, dann dieses Update:
http://support.apple.com/kb/DL1571?viewlocale=de_DE
Das Ganze machst du bitte auch, wenn du bereits die aktuellste Version installiert hast. Einfach herunterladen und installieren, dann sollte es nach dem Neustart gehen.
Quote :
Jop, 48k bezieht sich genau darauf. ich bin auch grad unsicher ob man Dir da nicht die Firmware für MAC geschickt hat... Unbedingt nachhaken!
Ich benutze eh Mac OS, insofern wäre das ja nicht schlecht??
Jop, trotzdem, es hat ja sicher ´nen Grund warum die Firmware nicht offiziell im Downloadbereich ist.
Hoffe nur, dass sich die Sach schnell lösen lässt und sei es mit einer älteren Firmware....
Btw: Gibt es überhaupt eine richtige Seite zur VMS 4.1?
Mach mal folgendes:
Hilft leider nichts. Selber Fehler. Hab es auch mit 10.7.4 getestet und selber Fehler. Muss wohl mit der Firmware zusammenhängen.
Unter Windows wird die VMS erkannt und lässt sich auch konfigurieren. Ich teste das mal weiter.
Ok also unter Windows funzt die VMS ganz normal. Werde wohl sicherheitshalber Windows verwenden bis der Fehler behoben ist oder ich was vom VDJ Support höre. Hoffe ich kann die Datenbank importieren, weil sonst krieg ich nen Anfall....
Ich glaub ich stell mich ein bisschen an. Wie kann ich die Cue-Buttons 5-8 belegen und abrufen? Welche Taste muss ich da zusätzlich drücken?
Ist wahrscheinlich nur ne Kleinigkeit - aber ich bin grad irgendwie zu doof. ;-)
Bitte Hilfe.
Danke.
...Shift Taste ..;-))
Hast du es nur mit der Version getestet oder auch meine Anleitung befolgt, also das Update nochmal drüber gezogen, obwohl du die Version bereits drauf hast?
Ich habe beides gemacht, aslo nach deiner Anleitung mit Update neu runterladen und einspielen und das bei beiden MacOS-Versionen, 10.7.4 und 10.8.1.
Es kommt in beiden Fällen sofort der CoreAudio Error. Am Windows-Rechner funzt die VMS bis jetzt ohne Probleme. Das muss imho etwas mit der neuen Firmware zu tun haben, denn die VMS hat bei beiden MacOS Versionen funktioniert (bis auf den Fehler mit den zeitweise ausfallenden Decks) und es ließ sich alles konfigurieren usw. Erst seit dem Firmware-Update auf Version 6.1 besteht das Problem mit CoreAudio.
Warte leider noch immer auf eine Antwort vom AA-Support....
Mit der Shift Taste lösche ich doch einen Cue-Punkt ????!! Oder hab ich da in meinem Mapping was falsches eingestellt?
Keine Ahnung.
Am besten zeigst uns einfach kurz, was du bei Shift + Cue im Mapping stehen hast.
Standartmässig greift die Shift Taste für die weiss hinterlegten Zweitbezeichnungen an den Tasten der VMS. PachN hat recht ...der Mappingbefehl würde da weiterhelfen.
Muß ich nachschauen wenn ich daheim bin.
87%
