Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 190.6
Erfahrungswerte:
Ultra Latency: auslassen
Turbomode: nein
ASIO Buffer Lenght: Stellt Windows eigentlich passend selbst ein (sehe ich auf 3 rechner bei mir mit versch. Werten). Nur einmal musste ich selber von 8ms auf 12 erhöhen, komischerweise beim neusten und schnellsten laptop von allen (i5, 8 GB RAM)
Moin.
hat von euch mal einer bei der VMS das Mousepad zweckentwendet
da das Mousepad braucht man nicht wirklich.
mein idee siehe Foto
z.B.
ein Mapping machen
1 = Samlper 1
2 = Samlper 2
3 = Samlper 3
usw. bis 6
L = Powergain Deck1/3 od. Kill Low
R = Powergain Deck2/4 od. Kill Low
tasten freimachen das man alles drauf mappen kann
beschriftung ist jetzt nur Pauschal
wurde gerne wissen ob´s geht und wie ?
das Mousepad ist bei Win. eingebaut
mfg Tobsi
So viel mir bekannt ist, können die Load Pads im Mapping geändert werden....aber wie willst du das Touchpad in verschiedene Bereiche unterteilen...?
Moin.
Das mousepad ich denke das kann nicht anders sein wie ein Skin für denn controller nur kleiner man unterteil das pad
in cordinaten hier 6 Teile, es gehen woll auch mehr denn wirds aber zu klein je taste, wie bei drücken am controller nur die verknüfung
da das pad ja unter win eingearbeitet ist als mousetreiber
es gib ja auch zeichenbretter wo man funktionen hinterlegen kann auf der sensorfläche
mfg Tobsi
Du brauchst das ganze aber als MIDI und nicht als Windows Zeigergerät ?
Glaube nicht das es funktionieren wird.
Moin.
das Touchpad zu Midi umbauen geht, auf www.TouchpadFx.com kann man es kaufen für ca.30€
(DjDad hat auch was geschrieben leider kann ich die Sprache nicht Lesen bzw. was für eine Sprache)
ich weiß nur nicht ob auch das eingebaute in der VMS gemeint ist, das auf denn video nur das im Lapptopp zu sehen ist.
ober Beide Touchpad´s währe noch besser.
das hier reinstellen für alle geht bestimmt aus rechtlichen gründen nicht,
also muß ich wohl eine Open Souce Software benutzen (gibt s auch schon), oder VDJ macht was ?
dieser Punkt wird woll noch dauern.......
mein Plan ist effekte und Sampler rauf zu mappen, wie damals auf der BPM Kiste mit Sampler´n.(10er Block)
Schnell zugriff ohne hinzuschauen, jetzt muß ich immer hinschauen was eingestellt ist.
habe schon gemerkt das man ZWEI Samlper denn anwählen kann,
bei effekten geht´s auch, aber da taucht ein Problem auf mit der Software VDJ 7.4 wo ich noch rat brauche ! s.U.
habe erstmal Pauschal die Cue 3 Taste dafür verwendet: für Sampler
funktion 1:
<map value="HOT_CUE3" action="sampler 4 play while_pressed & sampler 4 volume 100%" />
funktion 2:
und den zweiten Sampler wählt man am drehpoti aus und spielt ihn ab, Lautstärke läst sich auch einstellen
geht super, das Display (Sample) in der Software VDJ Springt NICHT um, wenn der Cue3 gedrückt wird, das soll auch so sein!
=> hier ist das Problem bei denn effekten <=
habe erstmal Pauschal die Cue 3 Taste dafür verwendet: für Effekte
Funktion 1:
<map value="HOT_CUE3" action="effect 13 active while_pressed & effect slider 1 80%" />
funktion 2:
den zweiten effekt auswählen am poti geht auch wenn er als ERSTES angewählt wird (Am Drehpoti)
das Problem ist wenn ich den Cue3 als erste anwähle Spring die Anzeige (Effect) in der Software um
auf effekt 13 (Hier) und Blokiert diese.
die Anzeige soll aber nicht Umspringen und wählen will ich auch noch, wie bei den Samplern da geht es auch.
kann mir bei den effekten einer Helfen mit der Anzeige oder ist das ein Problem von VDJ 7.4
die Sampler/Effekte sind noch nicht ein DECK zugeordnet ! falls es wichtig sein sollte.
mfg Tobsi
Lege aktuell mit Timecode Vinyl auf. Seit neuestem spackt das System rum, wenn ich nen Titel auf die eine Platte lege während die andere läuft.
Woran kann das liegen? Man hört quasi minimale Unterbrechungen bzw. arkustisches "knacken" während der zweite Track geladen wird.
Latenz hab ich auf 11ms stehen, safe mode aus.
Kommt auch erst seit kurzem vor. WLAN ist aus wenn ich auflege und ansonstenläuft nur WIN7
Kann jemand helfen?
Aktuelle Version...?
letztes Update nicht gemacht ... aber hat ja zuvor auch funktioniert ohne knacken und aussetzer ...
Update gemacht - jetzt scheint es zu gehen. Aber woran lags? Kann doch nicht nur am Update gelegen haben ?!
Ich möchte gerne das Mapping der VMS 4.1 anpassen. Ich habe vor die Rec Taste als Umschalttaste zu nutzen, da ich eher selten mit Samples arbeite. Wenn aus dann sollen die Regler und Buttons der Sample Section so arbeiten wie üblich. Wenn aktiviert möchte ich über den Volume Regler den TexZK Filter als Hochpass steuern. Kann mir jemand damit helfen?
Gruß Christian
Puh, mal rein aus dem Bauch raus:
REC >> toggle "myVar" & effect "TexZK Filter" active
VolumeSlider >> var "myVar" : effect slider X ? <JetzigeSliderAktion>
Je nachdem wie viele Slider Parameter der Effekt bietet musst du halt anstelle des X 1,2,3... einsetzen bzw. den, den du eben möchtest.
Kannst so ja nur 1 Parameter bedienen.
Hi zusammen,
ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer kleinen Skin-Änderung helfen...
Folgendes Setup:
vms4 mit VDJ Pro und DJDAD Skin
Ch3 und Ch4 werden für VDJ verwendet... an Ch1. und Ch.2 hängen 2 Turntables (kein Timecode)...(Sind an der VMS auf analog gestellt)
Soweit funktioniert auch alles...
Da ich den 4 Deck Modus verwende (um alle 4 Linefader am Bildschirm zu sehen;-) ) sind beim Start ja immer die Decks 1 und 2 aktiv...
und ich schallte über die Pitch-Bend-Tasten die Decks um...
Gibt es eine Möglichkeit direkt nach dem Start von VDJ die Decks 3 und 4 aktiv zu haben? Dies soll vor allem dazu dienen einfach mal nen Automix zu starten (der nimmt ja immer eins der aktiven Decks)...ohne vorher Tasten auf der VMS zu drücken... ;-)
Ich hoffe, Ihr könnt mir folgen... ;-))
Da musst nix am Skin machen.
Gehe mal auf Config - Mapper und such dort bei deinem vms4 Mapping in der linken Spalte nach "OnInit"
Markiere das und füge auf der rechten Bildschirmseite beim Feld "action" folgenden Befehl hinzu:
& deck 3 select & deck 4 select
Sofern bei OnInit noch gar kein Befehl unter "action" eingetragen ist nimm diesen Befehl:
Danke... Werde ich gleich mal ausprobieren...
Das wäre ja einfach... ;-))
Hi Pachn....
jetzt hab ich grad erstmal ein anderes Problem... (ich hab bislang noch nix im Mapper geändert...)
ich kann gerade die Decks 3 und 4 nicht steuern.... (über die JobWheels etc, Sound geht alles)
Alle Kanäle an der VMS sind auf USB... und der Mischpultanteil funktioniert auch...
lediglich die Jogwheels und alle anderen Buttons und Regler rechts und links der Mischpult-Sektion steuern weiterhin Deck 1 und Deck 2, auch wenn diese minimiert sind...???
Ich hab mir auch grad das Skin und die Controllerdateien von DJDAD erneut runtergeladen und installiert... aber keine Änderung...
Was hab ich nu gemacht?
Hast du aus versehen vorne an der VMS auf 4out gestellt...?
Nöö... steht auf 8 Out...
Das hat auch nix geändert...
Aber auf die richtige Spur gebracht... ;-) Wenn die VMS angeschlossen ist, gibt´s da noch einen Punkt Deck-Zuteilung... die stand, warum auch immer auf 1und2... links && rechts sollte aber richtig sein... ;-) zumindest funktioniert es dann... ;-)
Danke für die Hilfe....
Wo wir gerade schon dabei sind...
Ich meine mich zu erinnern, dass der Master-Out nicht gemappt werden sollte... Ist das so richtig?
Und dann noch eine Frage zu den Gain-Reglern in der Anwendung... kann man denen beibringen, dass die immer auf 12 Uhr stehen sollen?
94%
