RobRoy wrote :
Hab es auf den jeweiligen Sample Select Drehbutton der beiden Decks gemapped: Shift + Drehen = Scrollfunktion / Shift + Drücken = Load auf das jeweilige Deck. Touchslider hab ich deaktiviert...Gibt Bescheid ob dir das passen würde...
Das ist eigentlich Standard. Wenn es im Mapping von DJ Dad nicht umgeschrieben wurde, dann sollte diese Variante natürlich auch funktionieren.
geposted Fri 04 Oct 13 @ 2:56 am
Hey Leute !!
Bin vor kurzer Zeit stolzer Besitzer vom American Audio 4.1 geworden + Virtual dj LE.
Leider kann ich die Software nicht konfigurieren. :(
Wie kommt das??? Ich hoffe es meldet sich einer daraufhin.
MFG
MFG
geposted Sat 05 Oct 13 @ 1:56 am
Die LE ist eine kostenlose Beigabe des Controllerherstellers. LE = Limited= eingeschränkte Version. Du kannst deinen Controller komplett in all seinen Funktionen bedienen und nutzen, aber eine individuelle Konfiguration ist bei einer LE nicht möglich.
Hier die übersicht, worin sich die einzelnen Versionen unterscheiden:
greetz
rob
greetz
rob
geposted Sat 05 Oct 13 @ 4:15 am
Hallo
ich hab mal eine frage zur vms4
und zwar die beiden touch slider links und rechts kann man die intensität verstellen ?
man muss wirklich einen ruhigen finger haben und den passenden ordner bzw song erwischt
danke schon mal
danke schon mal
geposted Mon 04 Nov 13 @ 5:52 am
Bei der beigefügten LE nicht, bei der Full Pro geht´s übers Mapping, soweit ich weiss. Leider hast Du keine Deiner Lizenzen angegeben/registriert, sonst könnte man mehr sagen. Wir schauen mal genauer, wenn Du Full Pro User bist, vorher machts keinen Sinn. Ich selbst arbeite übrigens nur mit Microsoft Kabelloser Laptop Maus mit Mikroempfänger.
geposted Mon 04 Nov 13 @ 7:10 am
Hallo, ich hätte eine Frage bei der Ihr mir vlt weiterhelfen könnt ;)
Und zwar bin ich zzt in der Pro Testphase und sehr zufrieden. Ich habe mir nun zwei einfach Plattenspieler zum "mal ausprobieren" gekauft mit 2 Serato Scratch live Platten und habe nun folgendes Problem:
Wenn ich 2 identische Songs mit der gleichen Geschwindigkeit abspiele (zumindest steht bei beiden derselbe BPM wert dran) laufen komischerweise die Songs unterschiedlich schnell ab, dh der eine verzögert über ca 30 Sekunden um einen ganzen Takt! Klar kann man da dagegenpitchen aber das nervt, weiß jemand woran das liegen kann (vlt an der vms selbst..?) oder wen ich da fragen kann....??
Vielen Dank schonmal im Voraus :)
geposted Fri 08 Nov 13 @ 5:55 pm
Wenn der einen ganzen Takt verschoben ist startetst Du die evtl. nicht Taktgenau ?
Kann mir das gerade nur schwer vorstellen. Der BPM sagt ja nur das Sie mit annähernd gleicher Geschwindigkeit laufen - das mit der Taktgenauigkeit machst Du doch aber von Hand.
geposted Sat 09 Nov 13 @ 5:40 am
Habe gestern meine VMS 4.1 bekommen.
Jetzt habe ich folgendes Problem die Regler für Mid Hig And Low funktionieren nicht!
Wenn ich an den Reglern drehe bewegen sie sich zwar auf der Skin aber am Sound tut sich nichts! :-(
Schonmal Danke für eure Antworten!!!!
geposted Wed 22 Jan 14 @ 4:37 am
Wie sind deine Einstellungen in VDJ und bitte wenn möglich ein Screenshot von deinem Asiopanel posten. Beginnt im Panel die Zahl vor dem VMS Device mit einer 1 oder einer 0 ?
geposted Wed 22 Jan 14 @ 4:41 am
vms4 (112131909) 4 in - 4 out Midlog2 Out1 Out2
Midlog2 rec In1 In 2
Midlog3 Out3 Out 4
Midlog3 rec In 3 In 4
Midlog3 Out3 Out 4
geposted Wed 22 Jan 14 @ 5:38 am
Dein Controller läuft im Post EQ Modus, das Mapping hat aber die Fake Befehle für deine analoge Mixersection des Pre EQ Mode noch drin. Ausserdem läuft dein Controller im 4out Modus. Bitte wie folgt vorgehen. Controller ausschalten, VDJ beenden. Vorne den Schiebeschalter auf 8out stellen. Beim Einschalten des Controllers die PFL Taste vom Midilog 4 gedrückt halten. Danach kann es sein dass das Betriebssystem nochmals kurz Treiber installiert. Dann läuft der Controller im Pre EQ Modus und sollte problemlos funktionieren.
geposted Wed 22 Jan 14 @ 5:44 am
ok werds versuchen, vielleicht ne dumme frage aber was ist die PFL taste ?
geposted Wed 22 Jan 14 @ 5:49 am
Die Taste über dem entsprechenden Volumefader zum Vorhören....;-)
Vielen Dank !!!!!!! Hat genau so funktioniert wie beschrieben!
Vielleicht hast du ja noch ne idee warum ich nur auf der linken seite meiner kopfhörer etwas höre?
Die kopfhörer sind auf jeden fall ok. ich kann mir nur vorstellen das der anschluss am mixer defekt ist.
geposted Wed 22 Jan 14 @ 6:31 am
Pre Fader Listening - Also sinngemäß - Mithören vor dem Fader.
geposted Wed 22 Jan 14 @ 6:34 am
Wie sieht dein Asiopanel und deine Advance Config in VDJ aus...?
geposted Wed 22 Jan 14 @ 6:36 am
Hast du vielleicht ein Mono Klinken Adapter genutzt um von 3.5" auf 6.3" zu kommen?
geposted Wed 22 Jan 14 @ 7:17 am
ola amigos.
hatte bereits in einem anderen thread gepostet (problem mit den EQs, die nicht reagiert hatten) und bin nun auf diesen gestoßen...
die EQs habe ich durch das rausprogrammieren der "fake" befehle nun am laufen...(weiß nicht, obs blöd war)...aber die VMS macht jetzt das, was ich von ihr will.
nächstes problem:
ich kann mit S_PAUSE von Deck 1 auf Deck 3 umschalten, aber nicht wieder zurück.
habe versucht denselben befehl auf S_PLAY zu legen...aber irgendwie funzt es net.
bin total verzweifelt.
kennt da einer die lösung???
nächstes problem:
geposted Wed 22 Jan 14 @ 1:12 pm
beginnt die Zahl nach dem vms device im asiopanel mit einer 1 oder einer 0 bei dir...?
geposted Wed 22 Jan 14 @ 1:29 pm
mit ner 1
geposted Wed 22 Jan 14 @ 1:41 pm
