Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 22.6
die brauchst du nicht aufräumen, da werden nur die tracks abgelegt die du geladen aber nicht gespielt hast, somit geht dir keine idee verloren. wenn dann die side list übervoll ist, kannst du ja scrollen. beim nächsten laden ist sie wieder leer.
ich hab die sidelist immer nach ganz unten verschoben so das ich sie nicht sehe.
Ach die meint er...die ist bei mir auch ganz unten versteckt.
Weiss noch einer was zu meiner ASIO-Buffer-Length Frage von oben?
standart ist 10, ich habs auf 4 bei meinem rechner. wenn dein rechner schnell ist und nicht vista drauf hat, kannst du in den turbo mode wechseln. dazu beim starten der vms4 einfach "stop/play/pause" drücken, dann kannst du bis auf 1ms einstellen ;o)
Lappi ist saufix, hat Win7 64 bit...
Braenzu wrote :
armin mc wrote :
Hallo
Will jetzt nicht noch einen Thread mit Namen vms4 eröffnen. Also schmeiß ich die Info hier rein :-)
Einer unserer besten Skinner arbeitet gerade an einem neuen Skin fur alle AA User. Natürlich kann dieser auch mit jeder Pro Version verwendet werden.
vms4PRO.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.virtualdj.com/forums/132521/Virtual_DJ_Skins/New_Skin_vms4PRO.html
Grüße armin
da fehlen mir persönlich ein paar fader und videofenster ;oP
Ich find den schick, rauche aber auch kein Video. derzeit nutze ich Branzus, obwohl ich gar nicht weiss ob ich da die aktuellste version von habe. Aber Skin passend zum Controller hätte auch was.
der Skin sieht echt klasse aus!
Ich dachte es sei aus Performance Gründen vielleicht besser die Sideliste welche ich auch immer ganz klein
habe aufzuräumen...
Mein Audio Buffer ist bei 4ms bei 2GB RAM und Intel Dual Centrino 2.2Ghz
Komische Sache!!
Wenn ich den rechten Cue Knopf drücke werden beide rechten Decks aktiviert!!
warum ist das so?
*bestimmt schon beantwortet ich weiß aber der Thread wird momentan ziemlich unübersichtlich...
aktuelle Firmware auf der vms4 ? -> zu laden mit der le version
aktuelles mapping installiert ? -> vms4.eu zu laden
das war eines der ersten Probleme was gefixxt wurde.. ;)
Oh mann drauf installiert dann heisst es
"Virtual Dj hat einen Fehler festgestellt und beendet werden."
kaum die datei "American Audio vms4 mapping" wieder gelöscht
und dann funzt es wieder
nur nicht so wie es soll
nur die ist noch da aber die müsste wohl umbenannt werden
AAvms4 (1)
Edit es läuft nach Neuinstallation aber tut nicht das was es soll also der fehler ist weiterhin da.
hast du nur das mapping oder auch die device file in die jeweiligen Ordner von vdj kopiert?
Weiter oben in diesem Thema gibt es eine genaue beschreibung welche Datei wohin kopiert werden soll
und auch wie das standard mapping das cue Problem löst aber mit dem neuen mapping kann man es auch
über die Software lösen...
Du meinst die Cue Buttons über dem Kanal Fader?
andere frage, wieviele led's leuchten links und wieviele rechts wenn du die vms4 neu startest?
Also gut...
das Mapping ist im richtigen Ordner - American Audio vms4 mapping.xml
das Device file - AAvms4 (1).xml
dennoch Fehler nicht behoben...
Firmware 3.11
Also gerade versucht nochmal die Firmware drauf zu machen...
bekomme immer den timeout error
es leuchten 3 und 10 Lämpchen
also ist die Firmware noch nicht drauf
ich dachte mir eben, schau Dir mal die LE, und alles worüber die hier so reden an.
Also ab an anderen Rechner, VDJ-LE und Asio-Treiber von CD installiert, voher die Pro die ich da auch hatte deinstalliert und Registry geputzt.
Drücke in VDJ-LE auf Config, geht nur 20 tage Vollversion starten oder kaufen. ich klicke auf 20 tage testen, sagt mir die Mühle, wäre abgelaufen... In der LE kann man dann NICHTS in der Config umstellen, rein überhaupt gar nix^^ Weder Soundkarte, noch performance, noch sonstwas. Habe nur das ausgegraute "Kaufen"-fenster. wenn das mehrere so haben, verstehe ich einiges an fragen hier :-) Werde mir nochmal VDJ-LE neu aus dem DL-center holen und erneut ansehen :-)
also jetzt klappts..
allerdings mit etwas trixxen
bei Windows XP wird die VMS ja nur als USB Audiogerät angezeigt...
VDJ starten, Config - Audio, ADJ ASIO Config
dieses Fenster offen lassen während du VDJ schließt
dann Update
..funzt..
danke Blunt (am telefon :-))
das bleibt auch so, die asio änderungen und puffer grösse kann bei der le über start / alle programme / american audio asio 1.07 getätigt werden.
Interessant!
Jetzt Treiber 1.07 installiert und LE 6.1.2 installiert. Das Gleiche: Bei Klick auf Config-Button kommt nur Kaufoption, test ist ausgegraut, einstellen kann man rein gar nix. Sieht übrigens bei 1920x1200 ziemlich besch...eiden aus^^
Aber ich wollts ja nur mal sehen, auf Lappi läuft Pro und das perfekt :-)
11%
