Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 23
Komische Sache!!
Wenn ich den rechten Cue Knopf drücke werden beide rechten Decks aktiviert!!
warum ist das so?
*bestimmt schon beantwortet ich weiß aber der Thread wird momentan ziemlich unübersichtlich...
aktuelle Firmware auf der vms4 ? -> zu laden mit der le version
aktuelles mapping installiert ? -> vms4.eu zu laden
das war eines der ersten Probleme was gefixxt wurde.. ;)
Oh mann drauf installiert dann heisst es
"Virtual Dj hat einen Fehler festgestellt und beendet werden."
kaum die datei "American Audio vms4 mapping" wieder gelöscht
und dann funzt es wieder
nur nicht so wie es soll
nur die ist noch da aber die müsste wohl umbenannt werden
AAvms4 (1)
Edit es läuft nach Neuinstallation aber tut nicht das was es soll also der fehler ist weiterhin da.
hast du nur das mapping oder auch die device file in die jeweiligen Ordner von vdj kopiert?
Weiter oben in diesem Thema gibt es eine genaue beschreibung welche Datei wohin kopiert werden soll
und auch wie das standard mapping das cue Problem löst aber mit dem neuen mapping kann man es auch
über die Software lösen...
Du meinst die Cue Buttons über dem Kanal Fader?
andere frage, wieviele led's leuchten links und wieviele rechts wenn du die vms4 neu startest?
Also gut...
das Mapping ist im richtigen Ordner - American Audio vms4 mapping.xml
das Device file - AAvms4 (1).xml
dennoch Fehler nicht behoben...
Firmware 3.11
Also gerade versucht nochmal die Firmware drauf zu machen...
bekomme immer den timeout error
es leuchten 3 und 10 Lämpchen
also ist die Firmware noch nicht drauf
ich dachte mir eben, schau Dir mal die LE, und alles worüber die hier so reden an.
Also ab an anderen Rechner, VDJ-LE und Asio-Treiber von CD installiert, voher die Pro die ich da auch hatte deinstalliert und Registry geputzt.
Drücke in VDJ-LE auf Config, geht nur 20 tage Vollversion starten oder kaufen. ich klicke auf 20 tage testen, sagt mir die Mühle, wäre abgelaufen... In der LE kann man dann NICHTS in der Config umstellen, rein überhaupt gar nix^^ Weder Soundkarte, noch performance, noch sonstwas. Habe nur das ausgegraute "Kaufen"-fenster. wenn das mehrere so haben, verstehe ich einiges an fragen hier :-) Werde mir nochmal VDJ-LE neu aus dem DL-center holen und erneut ansehen :-)
also jetzt klappts..
allerdings mit etwas trixxen
bei Windows XP wird die VMS ja nur als USB Audiogerät angezeigt...
VDJ starten, Config - Audio, ADJ ASIO Config
dieses Fenster offen lassen während du VDJ schließt
dann Update
..funzt..
danke Blunt (am telefon :-))
das bleibt auch so, die asio änderungen und puffer grösse kann bei der le über start / alle programme / american audio asio 1.07 getätigt werden.
Interessant!
Jetzt Treiber 1.07 installiert und LE 6.1.2 installiert. Das Gleiche: Bei Klick auf Config-Button kommt nur Kaufoption, test ist ausgegraut, einstellen kann man rein gar nix. Sieht übrigens bei 1920x1200 ziemlich besch...eiden aus^^
Aber ich wollts ja nur mal sehen, auf Lappi läuft Pro und das perfekt :-)
DJFrankyP wrote :
Interessant!
Hatte das gleiche Problem mit der LE Version und den 20 Tagen Test.. (siehe Seite 1)
Nach einem Klick auf Jetzt testen und dem geforderten Restart von vdj kam unter config nur noch dass die Testversion abgelaufen ist
Sehr traurig aber ich bin halt gezwungener Maßnahmen gleich zur Pro Version übergegangen... gut nach 20 Tagen hätte
ich diesen Schritt auch wagen müssen...
ne , eben nicht. die vms4 ist ja ca 48-49cm breit, die tasche hat aber nur 50cm aussen. wandstärke und polsterung x2, kommst auf unter 49cm
Ach Mist, dann gibts wohl echt keine Tasche und wir müssen auf Ende Sept. warten, bis AA damit ankommt.
Da kann man nochmal Muttis alten Nähkoffer rausholen *lach*
Versuch mal mit verschiedenen Laptop Taschen, DJDAKI wurde sowas von Magma angeboten und der Musicstore bietet eine mit zum verkauf an.
die läpi tasche müsste für ein 21-22" läpi passen. hab gestern bei media nachgefragt, max 19" haben die im angebot
Multi-Purpose Studio/Gig-Bag 25 das die tasche die mir magma empfohlen hat, die haben mir versichert das sie passt falls nicht kann man sie zurückschicken
11%
