jop :D vllt is der auch bald durch und am abrauchen ^^ dann hatn franky zu oft an und aus geschaltet xD sry ^^
geposted Thu 02 Sep 10 @ 4:03 am
hihi....
aber, jetzt wo dus sachst.....meine is schon wech.....:D
sorry, Fränky.....
*schäm*
Aaaaaaaber........
in deinem fred im Toshi-Forum denkt einer an das selbe wie ich........gugg mal....
@DJF
Das hört sich fast so an als wenn die Abschirmung des USB Anschlusses nicht an Masse hängt - was aber sehr merkwürdig wäre
sorry, Fränky.....
*schäm*
Aaaaaaaber........
@DJF
geposted Thu 02 Sep 10 @ 4:06 am
hmm also jungs ich hab das gestern auch mal probiert wie wild... hatte einen Laptop DELL, ein Macbook 13" aus Kunststoff und einen Medion Desktop... da ich Veranstaltungstechnik mache und die vms4 auch schon auf veranstaltungen mit hatte habe ich bei den besagten Geräten keine Probleme. Vielleicht wurde dort tatsächlich der Schirm richtig aufgelegt.
Die Hercules ist doch aus Plastik oder? kann es vielleicht sein das der Schrim vom USB sogar bei Geräten aufs Metallgehäuse gelegt ist und so einen größeren induktive Angriffszone zulassen... alles möglich denke ich.
Ach ich hatte gestern noch ein anderes Problem, vielleicht kann mir einer helfen.
Ich habe einem Freund eine vms4 gekauft. Er bekommt die LE aber nicht ans laufen... Folgendes Problem haben wir ermittelt:
LE startet nicht ohne Console, und mit console Fehler Absturz
ich hab mal meine Pro bei ihm aufgespielt weil die LE ohne Konsole nicht startet...
Folgendes Problem.
- OHNE vms4 startet die Pro Version 6.1.2
- nach dem start von VDJ kann ich die VMS einstecken und muss den Mapper manuel auswählen...
- der sound läuft ab einstecken der VMS über die Console
SOBALD ICH IN DER SOUNDCONFIG AUF ANWENDEN DRÜCKE SCHLIEßT VDJ und will einen Fehlerbericht senden.
Edit mit asio4all funktioniert die PRO Version mit Controler aber der Fehler tritt nur beim mitgelieferten Asio Treiber der vms4 auf heruntergeladen und von CD egal welchen ich davon nehme...
ES LIEGT DEFINITIV AM ASIO TREIBER!
Folgendes Problem.
geposted Thu 02 Sep 10 @ 4:33 am
jop...auch denkbar...wenn aufs Gehäuse geschaltet, kann es sich schon hochschaukeln ...denk ich...
geposted Thu 02 Sep 10 @ 4:39 am
Hast du eigentlich keine Lizens? Ich mein du bist hier grad eine gute Hilfe, aber immernoch ein no lizens user ;) nicht böse gemeint!
geposted Thu 02 Sep 10 @ 5:03 am
ich hab nich mal vdj uffn rechner.....
ich hatte mal ne LE-Version, von ebay....
leider nich regbar...
Benutze momentan ein Kostenlos-Programm (dasselbe, was wavelow grad ausgiebig testet)
Les aber gern hier uund meld mich halt, wenn ich was beitragen kann.
geposted Thu 02 Sep 10 @ 5:10 am
sprecht ihr von mixxx oder wie das heißt ?
geposted Thu 02 Sep 10 @ 5:13 am
neeee....DigiJ.....
geposted Thu 02 Sep 10 @ 5:15 am
Ja ist ein super Forum hier... na dann Herzlich Willkommen
geposted Thu 02 Sep 10 @ 5:16 am
Vielen Dank!
Deswegen schau ich hier ja auch gern rein..:-)
geposted Thu 02 Sep 10 @ 5:18 am
btw: Die Conectiv ist voll aus Plastik und mit der hatte ich die Probs auch.
Auch von mir Danke für konstruktive Hilfe trotz Nicht-VDJ-User :-)
geposted Thu 02 Sep 10 @ 6:03 am
Franky,
ein letzter versuch bitte. deinstallier mal deine logitech maus und den treiber ;o)
ich mag mich erinnern, dass auf der letzten seite der NTC anleitung geschrieben steht, dass die verwendung von logitech mäusen und web cams zu usb problemen führen kann mit dem ntc das dieser nicht mehr reagiert etc.
vll ist das ja auch ein problem der vms4 ?
geposted Thu 02 Sep 10 @ 6:55 am
das hatten wir doch auch mal mit logitech webcams oder ?!
geposted Thu 02 Sep 10 @ 6:56 am
jep
geposted Thu 02 Sep 10 @ 6:58 am
@Braenzu:
Die Logi-maus ist nicht "installiert". Es ist nur der Empfnger drin und sie wird als Standardmaus erkannt. Aber das hatte ich bereits getestet. habe Maus abgeklemmt und Rechner neu gebottet, maus ist dann nur noch das Touchpad. hat keine Verbesserungen gebracht. dachte ich ja auch schon dran :-)
Webcam: Im lappi ist eine eingebaut, aber kein Logitech. Die Cam ist aber dauerhaft deaktiviert.
Im Toshi-Forum hat sich ein Supporter gemeldet der meint, es würde NICHT am Treiber liegen. Er will was anderes prüfen, tippt auf Problem beim USB-Port selbst:
Ich tele heute mit ihm, nehme ein Messgerät dazu und wir messen das durch.
Quote :
Mein Gedanke : Bei abgezogenem Netzteil und herausgenommenen Akku Zwischen PWR Buchse Masse ( oder Abschirmung VGA Anschluss ) und Abschirmung USB Plug mal messen ob Verbindung ist -> Masse
geposted Thu 02 Sep 10 @ 8:19 am
So, telefoniert, gemessen, übebrückt und alles mögliche.
Zuerst vms4 nochmal an Desktop-PC angeschlossen, sie steht da wo sie immer steht, Lampe dahinter. Läuft gut, Lampe An/Aus: Kein Problem.
Gleicher Test am Toshi-Lappi: Absturz.
Masse durchgemessen an USB-Ports: Kein Problem erkennbar.
"Massekabel" von Metallumrandung des USB-Ports zur vms4 (Ground-Schrauben) gelegt: Half gar nicht, Absturz beim Lampe schalten.
Treiber geprüft: Kein Problem erkennbar.
Notebooktechniker ist ratlos. Er meint nur, ich solle evtl. nochmal nach einem richtig dicken USB-Kabel Ausschau halten, gibt´s wohl sogar bei MM.
geposted Thu 02 Sep 10 @ 10:52 am
Es liegt nicht an den Laptops und deren USB Anschlüssen.
Es liegt ganz allein an der vms4 und deren USB Achluss.
Ich nutze meinen Rechner nun schon 2 Jahre mit der herkuless MK2 , da gabs nie irgendein USB Problem.
Warum sollte es dann plötzlich auftauchen , nur weil ich jetzt den Mixer rausgeworfen habe und statt der Herkuless jetzt die
vms4 angeschlossen habe???????
Ich werde am WE das mit der Folie testen und dann weiter berichten , ob man so mit dem Teil arbeiten kann oder nicht!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
geposted Thu 02 Sep 10 @ 12:14 pm
Thomas, bei mir ging die Mk2 auch reibungslos. Aber die und die vms4 lassen sich nicht vergleichen! Die zieht ganz anderen Strom, die Datenmenge ist höher usw.
Und glaub mir, die vms4 läuft an anderen PC´s top!
Zudem: Die M-Audio Conectiv ging auch überall, nur an meinem Lappi nicht! Das Gleiche Problem auch da!
geposted Thu 02 Sep 10 @ 12:25 pm
Antwort von American Audio zum USB Problem:
______________________
ich habe inzwischen dieses Phänomen auch zu Hause ausprobiert.
An einem No-Name Laptop erlebe ich den gleichen Effekt, ich habe dann dieses Gerät einmal geöffnet und festgestellt
das an diesem Laptop keine abgeschirmten USB-Buchsen verwendet wurden.
Es gibt auch keine Abschirmung der USB Platine.
In Alufolie eingewickelt gibt es auch hier keine Störung.
finde ich etwas dreist alles aufs Notebook zu schieben aber ok, werden wir wohl vorerst alle in die Küche gehen müssen
und etwas Alu Folie bei Mama stibitzen :)
Gut vielleicht tut auch eins der USB Kabel aus dem Handel...
geposted Thu 02 Sep 10 @ 12:34 pm
Ja , aber von Profi Technik muss man doch erwarten , dass es an allen anderen Geräten läuft!
Kann doch nicht jeder gleich nach dem kauf der vms4 noch sein laptop in die Tonne werfen und auch das noch neu kaufen.
Werde das mit deinem Trick mit der Alufolie auf alle Fälle am WE testen.
Hoffe ich blamier mich nicht wieder!!!
gruß Thomas
gruß Thomas
geposted Thu 02 Sep 10 @ 1:21 pm
