Hat sich der 64bit Asio treiber auch richtig installiert?
Also kannst du das Programm des Asio Treibers aufrufen?
geposted Fri 06 May 11 @ 3:44 am
Toll, die Mikrofon-Adapter waren innerhalb 1 Tag geliefert!!! Und funktionieren Top! ;-)
Und mit den richtigen Treibereinstellungen funktioniert die VMS4 einwandfrei und stabil (inkl. Aufnahme über VDJ Pro).
Weniger toll: nach etwas über 1 Woche lösen sich schon die Crossfader-Markierungen auf ;-(
geposted Sat 07 May 11 @ 11:18 am
auch die bekommst du gratis ersetzt ;o)
geposted Sat 07 May 11 @ 11:43 am
Was muss ich denn dafür tun???
geposted Sat 07 May 11 @ 12:52 pm
melde dich beim aa support
geposted Sat 07 May 11 @ 3:10 pm
Ja, danke!
Hab noch n Problem festgestellt: hab heut beim Gig teils die Sachen über VDJ aufgenommen. Zuhause hat das hervorragend in bester Soundqualität funktioniert.
Jetzt muss ich feststellen, das die Aufnahmen vom Gig meeeeeeeeeeeeeeegaleise sind (das Rauschsignal ist deutlich höher als das Nutzsignal). Wie kann denn das sein???
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Sat 07 May 11 @ 9:32 pm
hast du den Master vllt nich hoch genug gedreht gehabt ?
geposted Sun 08 May 11 @ 11:21 am
Das beste Lautstärke Signal der vms4 hast du bei ca +4dB was 0dB entspricht, die Anzeige ist immer etwas höher.
Wenn man das weiß stört es auch nicht da ich selbst bei vollanschlag kein verzerren habe so lange man natürlich die
EQ in vdj gefakt hat und die EQ der vms4 Hardware nutzt.
geposted Sun 08 May 11 @ 12:27 pm
Vermute, das Aufnahmeproblem liegt an der neuen VDJ 7.04???
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Sun 08 May 11 @ 12:38 pm
Hi Leute,
ich habe seit neusten auch ein Problem beim aufnehmen. Egal wie laut oder leise ich aufnehme, es ist alles total überschlagen. Line in am Laptop habe ich auch schon runtergeregelt. Bringt alles nichts dabei habe ich anfangs eine top aufnahme gehabt. asio treiber habe ich auch schon mal neu installiert hat aber auch nichts gebracht.
Hat jemand einen Rat?
LG
Sven
LG
Sven
geposted Sun 08 May 11 @ 3:45 pm
Hast Du auch die 7.04 installiert?
geposted Sun 08 May 11 @ 10:02 pm
Ja habe ich auch nur hatte ich auch verher die VDJ Pro 7 und einen sauberen sound. Aber kann das evtl. doch am Mapping liegen? kann eigentlich auch nicht sein da ich das Mapping von djdad benutze... VMS4 you make me crazy... ;))
geposted Mon 09 May 11 @ 2:56 am
Ich kann da leider nix zu sagen, habe NOCH NIE was aufgenommen... Wozu auch... Darf´s ja eh nicht weitergeben aus lizenzrechtlichen Gründen und ich selber habe ja alles was ich hören will (Mein Radio im Auto nämlich^^)
geposted Mon 09 May 11 @ 3:01 am
hey leute ich habe seit wenigen tagen virtual dj 7 pro und natürlich den VMS4 controller und habe folgendes problem : wenn ich den skin von vdj7 auf 4 decks umstelle habe ich das problem das der laustärke fader medilog 1 nicht deck 1 steuert sondern deck 3 , medilog 2 steuert deck 1 , medilog 3 steuert deck 2 und medilog 4 ist der einzige fader der richtig zugeordnet ist , denn dieser steuert auch deck 4!
Wie kann ich dieses ändern?
Bitte um hilfe
Bitte um hilfe
geposted Mon 09 May 11 @ 7:07 am
Hm, willst Du das wirklich ändern? 4-Deck wird ja selten genutzt und wenn Du auf 2 Deck umstellst, hast Du die 2 Decks nicht auf Kanal 2 und 3 (um auf 1 und 4 noch Analaggeräte steuern zu können). Ansonsten: Einfach bei den ASIO-Treibern umstellen!
geposted Mon 09 May 11 @ 7:32 am
wie müssrten die einstellungen bei den asio settings denn sein?und noch eine frage : wie kann ich das neuste firmaware update installieren?in der installations pdf sagen sie mir das ich auf start soll -> alle programme -> vdj - > firmaware update ... aber eine solche exe gibt es bei 7 nicht mehr ?!
geposted Mon 09 May 11 @ 7:40 am
für das firmwareupdate musst du doch die 6er LE die dabei war installieren dann gibts das tool
geposted Mon 09 May 11 @ 7:50 am
ja richtig in der 6er LE version gibts dieses tool , aber aber auf vdj 7 pro upgegradet und dort gibt es dieses tool ja nicht mehr...jetzt hab ich aber ein weiteres problem , wenn ich den skin auf 2 decks zurückstelle und bei medilog 2 den cue knopf drücke um die cue zu hören und den knopf vorne am controller ganz auf cue drehe ..höre ich trotzdem dem track auf deck 2 obwohl da der cue knopf nicht aktiviert ist
geposted Mon 09 May 11 @ 8:07 am
ja die 6er LE kannste doch parallel installieren ? dann haste das tool doch ? ^^
geposted Mon 09 May 11 @ 8:10 am
ok dieses werde ich ausprobieren
geposted Mon 09 May 11 @ 8:17 am
