magicbowl wrote :
Moin Moin,
ich mal wieder. Sagt mal wie muss ich die VMS ein damit ich den Kopfhörerausgang nutzen kann ?
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
geposted Mon 16 May 11 @ 12:15 pm
Kannst du mir dazu einmal den link schicken würde es mir vereinfachen :) 8)
geposted Mon 16 May 11 @ 12:18 pm
Braenzu wrote :
-none
-headphones
-aa asio
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Wo meinst None
geposted Mon 16 May 11 @ 12:22 pm
Braenzu wrote :
wenn du das master signal wieder retur in deinen rechner leitest und dieses signal streamst, dann funktioniert auch der crossfader, schau da mal in unser wiki, da hats ne anleitung auf deutsch damit alles klappt mit senden
Sinden wrote :
ich möchte ja broadcasten ist das dann auch so das der crossfader nicht dunktioniert?
WIE MACHE ICH DAS DENN MIT DEM MASTER SINGNAL UND SO WEITER? :O
geposted Mon 16 May 11 @ 12:24 pm
BRAUCHE SCHNELLE HILFE BITTE! :)
geposted Mon 16 May 11 @ 12:31 pm
also als erstes brauchst du da nicht so um hilfe zu schreien, mach einfach das was man dir vorschlägt ;o)
http://www.virtualdj.com/wiki/Broadcasting%20Leitfaden.html
da steht alles drin was du brauchst.
mastersignal von der vms4 abzwacken und in ein line in an dein rechner! dann mit einem geeigneten progi aufzeichnen und streamen
geposted Mon 16 May 11 @ 12:37 pm
das habe ich alles schon eingestellt einen server habe ich auch.
wo kann ich das line in abzwacken wo ist das denn? ich verstehe es nicht -.-
ich habe hier eine PA anlage die verbunden ist mit dem vms4 und mein pc über den usb.
was muss ich dann bitte jetzt noch machen damit das broadcasting funktioniert?
schuldigung das ich es nicht verstehe -.-
geposted Mon 16 May 11 @ 12:42 pm
magicbowl wrote :
Wo meinst None
Braenzu wrote :
-none
-headphones
-aa asio
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Wo meinst None
sorry dachte du meinst 2 deck steuerung
sonst;
headphone nicht belegen und in der software bei config/optionen den crossfader deaktivieren.
geposted Mon 16 May 11 @ 12:45 pm
sonst;
magicbowl wrote :
Wo meinst None
Braenzu wrote :
-none
-headphones
-aa asio
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Wo meinst None
sonst;
Hmmm, funkitoniert... aber heißt das vorhören und Crossfader einstellen klappt nicht ??
geposted Mon 16 May 11 @ 12:48 pm
geposted Mon 16 May 11 @ 12:49 pm
nimm ein stereo cinch kabel to stereo jack 3.5mm nun schliesst du dieses kabel hinten an der vms4 beim anschluss 37 (bedienungsanleitung) an und gehst mit dem stereo jack 3.5mm stecker an ein line input an deinem rechner
Danke jakovski du hast meinen Tag geretet endlich läuft alles :)
geposted Mon 16 May 11 @ 12:52 pm
bin noch etwas jüngerer und habe keine ahnung von den kabeln.
meinst du das rot weiße auf der einen seite und das mp3 player kabel sozusagen auf der anderen seite?
wo ist 37 habe keine bedienungsanleitung hier.
geposted Mon 16 May 11 @ 12:54 pm
genau
http://www.vms4dj.com/Files/vms4_web_DE.pdf
geposted Mon 16 May 11 @ 12:55 pm
welchen input meinst du jetzt bei dem deck?
die midilogs oder was?
geposted Mon 16 May 11 @ 12:58 pm
rechner-pc-laptop-mac-apfel NICHT AN DER VMS4!!
von der voms4 IN DEIN RECHNER AN EIN LINE IN!
geposted Mon 16 May 11 @ 1:00 pm
also die rotweiße seite hinten an dem vms4 nicht in outputs oder sonst was sondern in einen midilog richtig?
die mp3 player seite sozusagen in den kopfhörer eingang richtig?
ich verstehe es nur so schuldigung -.-
geposted Mon 16 May 11 @ 1:02 pm
nein!!
die rot weissen anschlüsse an den output von der vms4 (anschluss 37 booth oder 38 master, ich würd booth nehmen) dann den "mp3stecker" in einen LINE IN bei deinem rechner NICHT KOPFHÖRER!!!
geposted Mon 16 May 11 @ 1:08 pm
okay, muss ich bei den einstellungen noch etwas verändern? also bei dem sound setup? was nehme ich bei inputs: ; Outputs: und bei Soundcard: ?
geposted Mon 16 May 11 @ 1:13 pm
geposted Mon 16 May 11 @ 1:23 pm
