Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 124.5
Fabian Farell wrote :
Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner VMS4. Immer wenn ich in den Configs als Soundkarte den ASIO Treiber auswählen möchte, kommt die Meldung, dass Virtual Dj ein Problem festgestellt hat und beendet werden muss. Wenn ich die VMS erst nach der Änderung auf ASIO anschließe, funktioniert es eigentlich.
Jedoch habe ich das Problem das, auch nach der Änderung auf ASIO beide Tracks links abgespielt werden und wenn ich den Crossfader nach rechts bewege, hört man garnichts. Außerdem werden beide Tracks durch Midilog 2 geregelt.
Kann mir jemand sagen woran es liegt ?
Danke,
Fabian
Kannst du mal einen Screenshot deiner Audio-Konfiguration machen?
Ehm, welche Audioeinstellungen meinst du ?
Das Fenster, in dem du den ASIo-Treiber aktiviert und festgelegt hast ;)
Unter CONFIG - Sound Einstellungen
Ich glaub als LE-User kannst du kein Bild reinstellen ;)
Also Ausgänge musst du auf "External Mixer" setzen, und dann unten wo jetzt ASIO eingestellt ist musst du die VMS4 auswählen.
Da du jetzt Single Output eingestellt hast, läuft logischerweise alles über den einen Kanal, wie du das Beschreibst.
Über den External Mixer kommen dann zwei Ausgänge für Links / Rechts an die VMS4, und dann hast du die 2 Kanäle, die du brauchst.
Braenzu wrote :
ne, fader von den analogen TT werden nicht angezeigt in virtual dj.....die senden ja keine signale
Hm ... nun gut - dann muß ich die analogen Platten eben nach Gefühl lautstärkemäßig anpassen.
Aber eine Frage hab ich doch noch ... über VDJ Pro kann man ja direkt aufnehmen - nimmt das Programm dann die analogen TT´s in nem Mix auf oder das dann auch nicht ?
Wenn du die Aufnahme über den Boot-ausgang der VMS4 zum PC zurückführst und das dann aufnimmst, dann ja. Die VMS ist ja ein Analogmischer, also muss das aufgenommen werden, was aus der VMS rauskommt, da VirtualDJ nichts mischt.
Also Boot-Ausgang der VMS4 -> Line In des PC -> und den Line-In in den Sound-Einstellungen von VirtualDJ unter "Advanced Settings" als Record Loopback einstellen ;)
Und wenn ich die Turnies mit Timecode Vinyls verwenden würde ? Ginge das dann a) mit den Pegeln und b) mit dem direkten aufnehmen ohne Line In ?
Das direkte Aufnehmen ginge dann auch nur, wenn du die VMS umstellst, und nicht mehr als Analogmischer verwenden würdest, was ich nicht machen würde. Die Pegel werden doch ohnehin auf der VMS angezeigt, egal ob mit Timecode oder mit normalen Platten. Reicht das nicht? ;)
EDIT: Wenn du mit Timecodes arbeitest, dann kannst du aber das VirtualDJ Auto-Gain nutzen, was deine Tracks eh gleich levelt, dann müsstest du die Lautstärke nicht mehr angleichen.
Hört sich alles ziemlich gut an, aber das Problem bleibt gleich und Virtual DJ stellt ein Problem fest und muss beendet werden...
Egal auf was ich umstelle, sobald es nicht mehr Simple ist, stürzt Virtual DJ ab.
Hi, ich spiel seid ewiger Zeit wieder mit der VMS4 heute Abend weil ich keinen Platz hab...
Wie sind da die einstellungen zu machen beim Mac?
Ich hab folgendes:
- Mapping: VMS 2.2 "DJDad"
- Skin: HC4500 beta "Format"
- Advance Sound Config: Kopfhörer 1&2
Deck 1 3&4 / Deck 2 5&6
- VMS beim einschalten auf 8 Kanal
Problem ich kann den ausgang nicht testen, über Kopfhörer läuft es erstmal normal... aber im Skin bewegen sich die Volume Fader die falschen Fader... sind das nur fakes oder der tatsächliche Volume?
Also Kanal 1 bewegt im Skin Deck links
Kanal 2 bewegt im Skin Deck rechts
obwohl ich nur Kanal 2 und Kanal 3 der VMS4 nutzen will
Ich hab heute Abend den Gig, ich hoffe das läuft bis dahin, sitze noch auf der Arbeit.
Hat wer anders noch nen tip?
Hey hab des problem das ich mit der Vms 4 nicht aufnehmen kann . Hab die Vdj 7.02 LE version . Wenn ich z.b. auf deck 1 spiele und auf deck 2 gehe hört man immer noch was auf deck 1 geschieht.
Danke schonmal
Du musst von deinem Booth ausgang mit einem chinch-klinke Kabel zurück in deinen PC. Dafür ist ein Line IN eingang am PC nötig.
Dann kannst du mit einer Software das ankommende Signal aufnehmen.
Oder du gehst vom Booth in ein externes Aufnahmegerät.
Warum du das so machen musst?
Die VMS4 ist ein analoger Mixer, das heißt, der Sound wird erst IN der VMS gemischt. VDJ bekommt also nichts davon mit, dass du nur ein Deck "offen" hast und das andere vorhörst. Somit nimmt VDJ auch alle Kanäle mit auf.
Ich hab folgendes:
Müssten eigentlich nur die Fakes sein, da die VMS, wie gerade schon beschrieben, das Signal analog mixed.
Wenn dich das stört kannst es dir ja mappen.
Kanal 1&2 -> nichts eintragen, oder "nothing"
Kanal 3&4 -> deck 1 fake_level
Kanal 5&6 -> deck 2 fake_level
Ok Line IN ist doch mit dem blauen Rand drum. Ich habe es auch schon versucht mit Audacity aufzunehmen aber die qualität ist irgentwie nix
Ja mit dem Blauen.
Das die Quali schlecht sein soll, hat ein anderer User gestern auch berichtet.
Ich kann dazu leider nicht mehr sagen, ich habe so noch nie aufgenommen.
Ok danke schonmal
robbyrc, meine VMS läuft :) frag mich nicht, was ich gemacht hab aber sie läuft nun.
Danke für deine Hilfe, hast mir sehr geholfen :)
bin gerade live im Einsatz...
Habe gemerkt dass der CUE Button von Kanal3 irgendwie nicht mehr 100% beim ersten mal will...
Sind das schon Verschleiß Erscheinungen... wie ist das bei euch die die vms4 schon längers im Einsatz haben.. Franky ?
Also ich habe bis jetzt noch keine großen Verschleißerscheinungen festgestellt. Bei mir läuft alles gut.
Das einzige was war, meine erste VMS4 hatte nach 2 Wochen einen LED-Ausfall in der Anzeige.
Habe dann aber ein neues Gerät bekommen und seit dem keine Probleme mehr gehabt ! ;o)
Gruß,niklax.
62%
