das ist nicht einfach eine plastikfolie heiko, dieser gummiring ermöglicht es, das wheel für scratch und pitchbend gleichzeitig zu nutzen ;o)
geposted Sun 05 Sep 10 @ 6:23 am
hab die Dinger aber auch runter gemacht da es mit den Teilen wirklich komisch aussieht
und beim Drehen noch mehr "eiert"
geposted Sun 05 Sep 10 @ 7:21 am
ich hab meine dran gelassen, ich arbeite ja mit dem teil und will es nicht anschauen. das eiern kriegst du mit etwas geschick weg, meine laufen rund ;o)
geposted Sun 05 Sep 10 @ 7:32 am
in meim jugendlichen Leichtsinn habe ich eben als ich die vms4 ausgepackt habe die Dinger auch mit
runter gerissen... denk wenn man sie gar nicht wegmacht gehts auch mit dem Rundlauf von <0,02mm :)
geposted Sun 05 Sep 10 @ 8:10 am
Also, ich hatte sie runter und wieder draufgemacht. Dadurch kann ich Geschwindigkeit selbst nachjustieren und gleichzeitig Scratchfunktion nutzen. geht gut so! Mein Tip: Drauflassen. Aber nun zum wesentlichen:
Die VMS4 war gestern bei mir zum ersten Mal im Echteinsatz!
Hatte das Usb-Kabel mit Alufolie "gemoddet", also die ersten 20 cm von der VMS4 an umwickelt, dabei eng an die VMS4 dran. Lief gestern abend in der Disco ohne einen einzigen Absturz durch (von 22 - 5.30 Uhr).
Hatte vor Öffnung noch einen Test ohne Alufolie ums Kabel gemacht, sobald ich an der Lichtanlage schaltete, stürzte VMS4 ab. Also: Alufolie rum und Party :-)
Allerdings: Der Mikrofonkanal ist die Hölle! Unbrauchbar! Hatte 2 Mikros dabei, beide kabelgebunden: Eine nagelneues Shure und ein älteres Numark. Bei beiden das gleiche Problem, extremes kratzen (übersteuern), ich war null zu verstehen. Habe dann im laufenden Betrieb das Mikro an den in der Disco vorhandenen Mixer gesteckt und die XLR-Kabel der PA wieder von der auf den Disco-Mixer. Die VMS4 habe ich per XLR-Cinch-Adapterkabel (das ich noch kurzfristig aus einem Bauchgefühl heraus kaufte) mit einem Kanal des Discomixers verbunden. Lief dann so perfekt. Aber eigentlich müsste es ja so sein, das die PA direkt an der VMS4 hängt. Aber bei dem Mikroproblem nicht machbar... Da MUSS AA nachbessern!
Allerdings:
Mir fiel auf, das teilweise die Songs extrem übersteuert waren. Habe dann bemerkt, das ich für jeden Song erst die EQ-Fader beim vorhören alle einmal drehen muss, auch den Gainregler. Und das, obwohl ich in der Config eingestellt habe, das alles beim neuladen zurückgesetzt werden soll. Hatte also anfangs Tonprobleme die ich selber so behob. Evtl. muss mal jeman mit Ahnun g meine Einstellungen mit mir Punkt für Punkt durchgehen.
Als ich die VMS4 noch direkt an der PA hatte, habe ich auch CD´s gespielt. Hier war aus meiner Sicht die Leistung zu gering, die Musik also zu leise. Musste Gain voll aufdrehen und dann noch mit mit Höhen/Mitten/Bässe Leistung "rauskitzeln".
Nach umstecken auf Discomixer gings dann. Alles in allem: War soweit OK, nur Mikro geht gar nicht, Rest ist absolut clubtauglich (gestern ca. 500 Gäste, dauervollen Floor).
Allerdings:
geposted Sun 05 Sep 10 @ 10:36 am
das mit dem Übersteuerun kenne ich..
Wenn du allerdings den EQ der vms4 nutzt und den EQ von VDJ außen vor lässt
übersteuert nichts. Da kannst du gedrost bis +10 fahren was ja auch nicht stimmt da wenn
du den Master Ausgang Cuest die Anzeige aufs wirkliche abfällt...
Ich verbinde meine vms4 wegen dem schlechtem Mic auch an ein Livepult. Gehe mit XLR Klinke
symmetrisch in den Live Mischer... Funktioniert so bestens und ist immer noch portabel da der Live
Mischer 2Mic und 2Stereo Kanäle hat, reicht vollkommen.
Kannst ja von Glück reden dass der Alu Mod hilft, bei mir hilft er ja auch aber nicht 100% bei 3 facher Schirmung...
geposted Sun 05 Sep 10 @ 11:43 am
Hallo an alle,
auch bei mir war die VMS4 gestern das 1. Mal im Einsatz. Ich hatte keine Probleme. Als Mikro nutze ich ein Beyerdynamic Opus 560 MK II Funkmikro. Da kann man die Empfindlichkeit im Mikrokopf einstellen, habe die Empfindlichkeit runter genommen. Mache viele kleinere Feiern, dafür wurde mir meine große Kiste(PC eingebaut) langsam zu schwer. Hatte noch ein Mixercase rumstehen, habe es ein klein wenig umgebaut für die VMS 4. Handyfoto ist dabei.
geposted Sun 05 Sep 10 @ 12:11 pm
Sieht gut aus, echt mal!!!
Das Mikro schau ich mir mal an, Gucken, ob ich mir das leisten kann...
Edit...Kaum kaufbar und sauteru...wird nix^^
@Andi:
Das mit EQ habe ich nicht verstanden, wie meinst Du das? Wenn ich an der VMS4 die Regler drehe, drehen die sich doch in VDJ mit...?
Mir fiel zudem auf, das die Pegelanzeig im Master immer dauerhaft im Maxbereich leuchtete, die gecuete Anzeige aber schick bei +4dB blieb....
@Andi:
geposted Sun 05 Sep 10 @ 12:28 pm
DJ Franky P.
Danke für deine Antwort.
ja das Mikro gibt es kaum noch zu kaufen. Hatte es im Ausverkauf 2008 bei Musik,Service für 444,- Euro gekauft.
geposted Sun 05 Sep 10 @ 1:51 pm
Mikroalternativen?
Günstig und pegelbar
geposted Sun 05 Sep 10 @ 1:54 pm
@Andi:
@Andi:
nimm das original mapping wo die EQ in vdj nicht gemappt sind. Dann steuerst du diese rein hardwaretechnisch über die vms4 und die Regler
in vdj bleiben alle neutral. Dann verzerrt nichts und du kannst bis +10db pegeln ohne Verzerren.
Die Anzeige ist aber ein Firmwarefehler da diese zu hoch angezeigt wird. Hast du Cue gedrückt wird sie korrekt angezeogt aber
wer kann schon auf beiden Kanälen immer cue gedrückt haben...
geposted Sun 05 Sep 10 @ 3:15 pm
Yes... dabei muss man verstehen das man mit der Konsole entweder komplett die Software steuern kann über Midi, oder eben alles Analgog über die Konsole wie ein richtiges Mischpult ohne Mapping der einzelnen EQ´s und Fader nutzen kann.
Ein passendes Mikro hatte Breanzu von AKG bereits mal vorgeschlagen...
geposted Mon 06 Sep 10 @ 3:11 am
Ist ja eigentlich blöd. Da kann man die Anzeige in VDJ über die Hardware steuern, aber letztlich bringt das Probleme...
Mal schauen ob ich das andere Mapping noch habe^^
Braenzu hat ein AKG, ich weiss. Zwar nicht genau welches, aber das dürfte auch zweitrangig sein. habe mir einige von AKG angeschaut, aber nach Anschaffung von VMS4, diversen Kabeln, Überspannungsschutzsteckerleiste, Störfilter und einem Iphone 4 ist derzeit kein Geld mehr da für ein Mikro über 100 EUR.
geposted Mon 06 Sep 10 @ 5:17 am
ganz ehrlich mich stört das nicht dass die EQ Anzeige in vdj funktionell nichts macht..
Ich denke auch dass AA dies so gewünscht hat da so die Kombination aus Analog und Digital verschmolzen ist.
Wenn du Timecode nutzt hast du ja auch die EQ am Mixer und nicht in VDJ, mich stört das ganz ehrlich überhaubt nicht,
zumal die Qualität der analogen Variante deutlich besser ist als die digitale über VDJ.
Das Mapping kannst du von www.vms4.eu laden.
Bin so recht zufrieden wenn nicht das Problem mit dem Strom wäre...
Will mir allerdings schweres Herzens nun doch ein 15" Macbook Pro anschaffen... ok dann wären wieder 2k€ weg :(
Aber scheinbar gibts damit ja echt keine Probleme bezüglich Strom und Netzflimmer...
Achja bevor ich vergesse, anbei mal noch ein Frei Schnautze Hosue / Electro Mix den ich vor ein paar Tagen mit der vms4 gemacht habe.
Tracks alle aus Netsearch geladen, aufgenommen am Desktop PC.
Ohne groß Trackliste erstellt, einfach drauf los gemixt mit Flanger und Beatgrid Effect sowie ein paar Samlples.
Bin recht zufrieden damit, ok am ende liefs etwas aus dem Ruder aber hört und kommentiert doch einfach selbst :)
Mfg
Andi [der Urlauber der lernen muss]
http://www.2shared.com/audio/slQCz0xg/02092010House_Electro_Mix.html
Mfg
geposted Mon 06 Sep 10 @ 7:46 am
Gut, ich mache nochmal das "alte" mapping drauf und schau bzw. höre mir das an. Ist nur zu hause immer etwas eingeschränkt. Da hörte sich mein Mikro auch noch brauchbar an..
Andere Frage:
Warum kamen die CD-Player (Denon CDJ-1000S) so "leise" rüber? Ich musste teilweise den Gainregler der VMS4 auf Anschlag drehen und selbst dann war es noch etwas "schwach"...
Hat noch wer die Kombi 1+4 CD-Player, 2+3 Midi und weiss was dazu?
Andere Frage:
geposted Mon 06 Sep 10 @ 9:23 am
ich habe einen Discman an Ch1
der ist ganz normal von der Lautstärke her...
evtl. war das Ausgangssignal der Player runter gedreht?
geposted Mon 06 Sep 10 @ 9:33 am
Öhm...jetzt bin ich so lange im Geschäft, wüsste aber nicht, das man bei den CDJ 100 oder 1000S das Ausgangssignal verändern kann...?
geposted Mon 06 Sep 10 @ 9:41 am
also jetzt gebe ich auch noch fix meinen senf zur vms4 ab.
hab eigentlich die letzten jahre traktor scratch verwendet. das mapping, welches es von der vms seite für traktor gibt, wurde bei mir nicht angenommen, liegt wahrscheinlich daran, dass das mapping auf nem pc gemacht wurde, ich aber auf nem mac arbeite.
hab dann mit der learning funktion ein eigenes mapping für traktor gebaut, aber irgendwie wollt ich dann doch das vdj auch mal anschauen.
kurzum hab ich mir das vitual dj in der testversion angeschaut und die vms4 da angestöpselt. lief alles wunderbar und auch das auflegen ging besser als ich gedacht hatte, obwohl ich wirklch traktor fan bin. naja hab dann gleich auf die pro umgestellt und ne lizenz gekauft und die umstellung auf vdj fiel mir gar nicht schwer. ob ich da jeztzt für immer bleibe, weiss ich nicht, meine traktor lizenz is ja nicht gerade ein schnäppchen gewesen, aber vdj pro ist auch in live betrieb gut zu gebrauchen.
muss sagen, bei mir ist nicht ein einziges problem in verbindung mit der vms4 und vdj aufgetreten, klarer klang über amp und boxen, aufnahme über ein weiteres audio-interface über die booth-chinch läuft auch einwandfrei und klar.
also alles in allem finde ich die vms4 in verbindung mit der vdj pro ein durchaus gelungenes bundle was gut aufeinander abgestimmt wurde. kann das aber nur auf mac osx sagen, viele probleme hier sind ja wirklich windows probleme. beim mac spart man sich halt schon den ganzen asio mist, wobei ich jetzt keine win/mac disse anfangen will.
joa, das waren mal meine erfahrungen.
mixing again...
nicc
mixing again...
nicc
geposted Mon 06 Sep 10 @ 1:08 pm
dake für den Bericht @ niccanderssson
Kannst du das mit dem Stromproblem mal testen?
Du hast nicht zufällig ein neues Macbook mit i5 Prozessor? :)
geposted Mon 06 Sep 10 @ 1:23 pm
@nic:
Danke für die Traktoruserbetrachtungsweise. Schön, das mal jemand objektiv ist! Und ach ja....Willkommen hier!!!
geposted Mon 06 Sep 10 @ 2:28 pm
