So, ich nochmal: Also, bzgl. der Kopfhörerproblematik, um die sich hier so viele äußern... ich arbeite u.a. mit einem AKG K518LE - klein, robust und LAUT !!! Und ich habe bzgl. des Headphone-Outputs an der VMS4 nichts auszusetzen, da ich generell nur den CUE abhöre, NICHT das Master-Signal (wozu auch ... ganz ehrlich Leute, das Master Signal im Kopfhörer zu haben ist doch absoluter Unsinn... also ehrlich)... ihr mixt doch zB. im Club direkt über eure DJ Monitore (sofern vorhanden) oder direkt über die PA des Clubs ... zu LEISE ist der Output definitiv nicht !
Eine Sache noch: meine gelesen zu haben, daß hier jemand Probleme mit den Touch Stripes der VMS4 hat ... Anfangs dachte ich auch, irgendwas stimmt da nicht ... nach etwas längere Zeit des Rumspielens habe ich einfach mal mit der SHIFT Taste gearbeitet - und siehe da, die TS's arbeiten ! (mit gedrückter SHIFT Taste... vielleicht kann man das via Mapping irgendwie umstellen, daß man die TS's auch ohne SHIFT Taste nutzen kann)
So, nun aber flux zur Arbeit... See ya! J.
geposted Thu 12 Aug 10 @ 2:44 am
Bzgl. Mapping ... erstmal Danke für die schnelle Antwort, aber genau DAS habe ich gemacht - und es sind im Mapper von VDJ nicht mehr Einträge hinzugekommen, als sowieso vorhanden waren ...
Hier das "Original Mapping":
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mapper device="AAVMS4" author="Atomix Productions" description="American Audio VMS-4" version="608" date="16/07/2010">
<map value="CUE" action="cue_button" />
<map value="PLAY" action="play_button" />
<map value="PAUSE" action="pause_stop" />
<map value="PITCHBEND-" action="pitch_bend -2% 500ms" />
<map value="PITCHBEND+" action="pitch_bend +2% 500ms" />
<map value="HOT_CUE1" action="hot_cue 1" />
<map value="HOT_CUE2" action="hot_cue 2" />
<map value="HOT_CUE3" action="hot_cue 3" />
<map value="HOT_CUE4" action="hot_cue 4" />
<map value="HOT_CUE5" action="delete_cue 1" />
<map value="HOT_CUE6" action="delete_cue 2" />
<map value="HOT_CUE7" action="delete_cue 3" />
<map value="HOT_CUE8" action="delete_cue 4" />
<map value="FX_ON" action="effect active" />
<map value="FX_SHIFT" action="toggle "fx_shift" while_pressed" />
<map value="SAMPLER_PLAY" action="sampler play_stop" />
<map value="SAMPLER_REC" action="sampler rec" />
<map value="LOOP1_IN" action="loop_in" />
<map value="LOOP1_OUT" action="loop_out" />
<map value="LOOP1_RELOOP" action="reloop_exit" />
<map value="LOOP1_TRACK" action="loop" />
<map value="LOOP2_TRACK" action="smart_loop" />
<map value="VINYL_MODE" action="vinyl_mode" />
<map value="SEARCH<<" action="seek -4" />
<map value="SEARCH>>" action="seek +4" />
<map value="XFADE_REVERSE" action="toggle "xfade"" />
<map value="JOG_TOUCH" action="touchwheel_touch" />
<map value="PITCH_C" action="pitch_reset" />
<map value="HEADPHONE_MIX" action="headphone_mix" />
<map value="HEADPHONE_VOL" action="headphone_volume" />
<map value="FX_SELECT" action="effect select" />
<map value="FX_SLIDER" action="var "fx_shift" ? effect slider 2 : effect slider 1" />
<map value="SAMPLER_SELECT" action="sampler select" />
<map value="SAMPLER_VOL" action="sampler volume" />
<map value="S_TOUCHSLIDER" action="param_greater 0% ? song_pos" />
<map value="PITCH" action="pitch_slider" />
<map value="JOG" action="touchwheel" />
<map value="LOOP_HALF" action="loop_half" />
<map value="LOOP_DBLE" action="loop_double" />
<map value="KEY_LOCK" action="key_lock" />
<map value="RANGE" action="pitch_range +1" />
<map value="S_PITCH" action="pitch_slider" />
<map value="S_PITCHBEND-" action="pitch_bend -1% 300ms" />
<map value="S_PITCHBEND+" action="pitch_bend +1% 300ms" />
<map value="SYNC" action="sync" />
<map value="LOAD" action="load" />
<map value="CROSSFADER" action="video_crossfader" />
<map value="LOOP2_IN" action="loop_in" />
<map value="LOOP2_OUT" action="loop_out" />
<map value="LOOP2_RELOOP" action="reloop_exit" />
<map value="CH1_PFL" action="nothing" />
<map value="CH2_PFL" action="deck 1 select" />
<map value="CH3_PFL" action="deck 2 select" />
<map value="CH4_PFL" action="nothing" />
<map value="FOLDER_SELECT" action="browser_window "folders" & browser_scroll" />
<map value="SONG_SELECT" action="browser_window "songs" & browser_scroll" />
<map value="FOLDER_ENC_BTN" action="browser_folder" />
<map value="SONGS_ENC_BTN" action="browser_enter" />
<map value="TOUCHSLIDER" action="" />
<map value="CH1_HIGH" action="" />
<map value="CH1_MID" action="" />
<map value="CH1_LOW" action="" />
</mapper>
Und hier das "neue" Mapping:
<device name="American Audio VMS-4" author="Atomix Productions" type="MIDI" sysexid="F07E??060200017001000100" decks="2">
<button note="0x0C" name="CUE" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x0D" name="PLAY" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x0E" name="PAUSE" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x0F" name="PITCHBEND-" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x10" name="PITCHBEND+" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x11" name="SYNC" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x12" name="HOT_CUE1" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x13" name="HOT_CUE2" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x14" name="HOT_CUE3" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x15" name="HOT_CUE4" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x16" name="RANGE" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x17" name="HOT_CUE5" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x18" name="HOT_CUE6" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x19" name="HOT_CUE7" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x1A" name="HOT_CUE8" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x1B" name="FX_ON" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x1C" name="FX_SHIFT" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x1D" name="SAMPLER_PLAY" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x1E" name="SAMPLER_REC" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x1F" name="LOOP1_IN" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x20" name="LOOP1_OUT" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x21" name="LOOP1_RELOOP" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x22" name="LOOP1_TRACK" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x23" name="LOOP2_IN" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x24" name="LOOP2_OUT" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x25" name="LOOP2_RELOOP" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x26" name="LOOP2_TRACK" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x27" name="VINYL_MODE" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x28" name="SEARCH<<" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x29" name="SEARCH>>" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x2A" name="CH1_PFL" channel="0"/>
<button note="0x2B" name="CH2_PFL" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x2C" name="CH3_PFL" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x2D" name="CH4_PFL" channel="0"/>
<button note="0x2E" name="CUE" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x2F" name="PLAY" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x30" name="PAUSE" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x31" name="PITCHBEND-" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x32" name="PITCHBEND+" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x33" name="SYNC" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x34" name="HOT_CUE1" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x35" name="HOT_CUE2" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x36" name="HOT_CUE3" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x37" name="HOT_CUE4" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x38" name="RANGE" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x39" name="HOT_CUE5" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x3A" name="HOT_CUE6" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x3B" name="HOT_CUE7" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x3C" name="HOT_CUE8" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x3D" name="FX_ON" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x3E" name="FX_SHIFT" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x3F" name="SAMPLER_PLAY" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x40" name="SAMPLER_REC" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x41" name="LOOP1_IN" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x42" name="LOOP1_OUT" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x43" name="LOOP1_RELOOP" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x44" name="LOOP1_TRACK" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x45" name="LOOP2_IN" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x46" name="LOOP2_OUT" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x47" name="LOOP2_RELOOP" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x48" name="LOOP2_TRACK" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x49" name="VINYL_MODE" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x4A" name="SEARCH<<" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x4B" name="SEARCH>>" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x4C" name="MIC_1" channel="0"/>
<button note="0x4D" name="MIC_2" channel="0"/>
<toggle note="0x4E" name="XFADE_REVERSE" channel="0"/>
<button note="0x4F" name="JOG_TOUCH" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x50" name="JOG_TOUCH" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x51" name="PITCH_C" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x52" name="PITCH_C" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x53" name="FX_ENC_BTN" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x54" name="SAMPLER_ENC_BTN" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x55" name="FX_ENC_BTN" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x56" name="SAMPLER_ENC_BTN" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x57" name="TOUCH_STRIP_BTN" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x58" name="TOUCH_STRIP_BTN" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x59" name="USB_MIDILOG_1" channel="0"/>
<button note="0x5A" name="USB_MIDILOG_2" channel="0"/>
<button note="0x5B" name="USB_MIDILOG_3" channel="0"/>
<button note="0x5C" name="USB_MIDILOG_4" channel="0"/>
<button note="0x5D" name="L_XF_ASSIGN_1" channel="0"/>
<button note="0x5E" name="L_XF_ASSIGN_2" channel="0"/>
<button note="0x5F" name="L_XF_ASSIGN_3" channel="0"/>
<button note="0x60" name="L_XF_ASSIGN_4" channel="0"/>
<button note="0x61" name="R_XF_ASSIGN_1" channel="0"/>
<button note="0x62" name="R_XF_ASSIGN_2" channel="0"/>
<button note="0x63" name="R_XF_ASSIGN_3" channel="0"/>
<button note="0x64" name="R_XF_ASSIGN_4" channel="0"/>
<button note="0x65" name="LOAD" channel="0" deck="1"/>
<button note="0x66" name="LOAD" channel="0" deck="2"/>
<button note="0x0C" name="CUE" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x0D" name="PLAY" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x0E" name="PAUSE" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x0F" name="PITCHBEND-" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x10" name="PITCHBEND+" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x1B" name="FX_ON" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x1C" name="FX_SHIFT" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x1D" name="SAMPLER_PLAY" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x1E" name="SAMPLER_REC" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x27" name="KEY_LOCK" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x28" name="LOOP_HALF" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x29" name="LOOP_DBLE" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x2A" name="CH1_PFL" channel="1"/>
<button note="0x2B" name="CH2_PFL" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x2C" name="CH3_PFL" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x2D" name="CH4_PFL" channel="1"/>
<button note="0x2E" name="CUE" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x2F" name="PLAY" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x30" name="PAUSE" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x31" name="PITCHBEND-" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x32" name="PITCHBEND+" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x3D" name="FX_ON" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x3E" name="FX_SHIFT" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x3F" name="SAMPLER_PLAY" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x40" name="SAMPLER_REC" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x49" name="KEY_LOCK" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x4A" name="LOOP_HALF" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x4B" name="LOOP_DBLE" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x4F" name="JOG_TOUCH" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x50" name="JOG_TOUCH" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x53" name="FOLDER_ENC_BTN" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x54" name="SONGS_ENC_BTN" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x55" name="FOLDER_ENC_BTN" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x56" name="SONGS_ENC_BTN" channel="1" deck="2"/>
<button note="0x57" name="S_TOUCH_STRIP_BTN" channel="1" deck="1"/>
<button note="0x58" name="S_TOUCH_STRIP_BTN" channel="1" deck="2"/>
<slider cc="0x00" name="CH1_GAIN" channel="0"/>
<slider cc="0x01" zero="0X40" name="CH1_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x02" zero="0X40" name="CH1_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x03" zero="0X40" name="CH1_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x04" name="CH1_VOL" channel="0" channel="0"/>
<slider cc="0x05" name="CH2_GAIN" channel="0"/>
<slider cc="0x06" zero="0X40" name="CH2_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x07" zero="0X40" name="CH2_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x08" zero="0X40" name="CH2_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x09" name="CH2_VOL" channel="0" channel="0"/>
<slider cc="0x0A" name="CH3_GAIN" channel="0" channel="0"/>
<slider cc="0x0B" zero="0X40" name="CH3_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x0C" zero="0X40" name="CH3_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x0D" zero="0X40" name="CH3_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x0E" name="CH3_VOL" channel="0"/>
<slider cc="0x0F" name="CH4_GAIN" channel="0"/>
<slider cc="0x10" zero="0X40" name="CH4_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x11" zero="0X40" name="CH4_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x12" zero="0X40" name="CH4_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x13" name="CH4_VOL" channel="0"/>
<slider cc="0x14" name="MIC1_GAIN" channel="0"/>
<slider cc="0x15" zero="0X40" name="MIC1_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x16" zero="0X40" name="MIC1_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x17" zero="0X40" name="MIC1_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x18" name="MIC2_GAIN" channel="0"/>
<slider cc="0x19" zero="0X40" name="MIC2_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x1A" zero="0X40" name="MIC2_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x1B" zero="0X40" name="MIC2_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x1C" name="MASTER" channel="0"/>
<slider cc="0x1D" zero="0X40" name="BALANCE" channel="0"/>
<slider cc="0x1E" name="BOOTH" channel="0"/>
<slider cc="0x1F" inverted="true" name="CROSSFADER" channel="0"/>
<slider cc="0x21" name="XFADE_CURVE" channel="0"/>
<slider cc="0x22" name="HEADPHONE_MIX" channel="0"/>
<slider cc="0x23" name="HEADPHONE_VOL" channel="0"/>
<fullencoder cc="0x24" name="FX_SELECT" channel="0" deck="1"/>
<slider cc="0x25" name="FX_SLIDER" channel="0" deck="1"/>
<fullencoder cc="0x26" name="SAMPLER_SELECT" channel="0" deck="1"/>
<slider cc="0x27" name="SAMPLER_VOL" channel="0" deck="1"/>
<slider cc="0x28" name="TOUCHSLIDER" channel="0" deck="1"/>
<fullencoder cc="0x29" name="FX_SELECT" channel="0" deck="2"/>
<slider cc="0x2A" name="FX_SLIDER" channel="0" deck="2"/>
<fullencoder cc="0x2B" name="SAMPLER_SELECT" channel="0" deck="2"/>
<slider cc="0x2C" name="SAMPLER_VOL" channel="0" deck="2"/>
<slider cc="0x2D" name="TOUCHSLIDER" channel="0" deck="2"/>
<fulljog cc="0x30" ccmsb="0x31" full="2560" name="JOG" channel="0" deck="1"/>
<fulljog cc="0x32" ccmsb="0x33" full="2560" name="JOG" channel="0" deck="2"/>
<slider cc="0x00" name="CH1_GAIN" channel="1"/>
<slider cc="0x01" zero="0X40" name="CH1_HIGH" channel="1"/>
<slider cc="0x02" zero="0X40" name="CH1_MID" channel="1"/>
<slider cc="0x03" zero="0X40" name="CH1_LOW" channel="1"/>
<slider cc="0x04" name="CH1_VOL" channel="1" channel="1"/>
<slider cc="0x05" name="CH2_GAIN" channel="1"/>
<slider cc="0x06" zero="0X40" name="CH2_HIGH" channel="1"/>
<slider cc="0x07" zero="0X40" name="CH2_MID" channel="1"/>
<slider cc="0x08" zero="0X40" name="CH2_LOW" channel="1"/>
<slider cc="0x09" name="CH2_VOL" channel="1" channel="1"/>
<slider cc="0x0A" name="CH3_GAIN" channel="1" channel="1"/>
<slider cc="0x0B" zero="0X40" name="CH3_HIGH" channel="1"/>
<slider cc="0x0C" zero="0X40" name="CH3_MID" channel="1"/>
<slider cc="0x0D" zero="0X40" name="CH3_LOW" channel="1"/>
<slider cc="0x0E" name="CH3_VOL" channel="1"/>
<slider cc="0x0F" name="CH4_GAIN" channel="1"/>
<slider cc="0x10" zero="0X40" name="CH4_HIGH" channel="1"/>
<slider cc="0x11" zero="0X40" name="CH4_MID" channel="1"/>
<slider cc="0x12" zero="0X40" name="CH4_LOW" channel="1"/>
<slider cc="0x13" name="CH4_VOL" channel="1"/>
<slider cc="0x14" name="MIC1_GAIN" channel="1"/>
<slider cc="0x15" zero="0X40" name="MIC1_HIGH" channel="1"/>
<slider cc="0x16" zero="0X40" name="MIC1_MID" channel="1"/>
<slider cc="0x17" zero="0X40" name="MIC1_LOW" channel="1"/>
<slider cc="0x18" name="MIC2_GAIN" channel="1"/>
<slider cc="0x19" zero="0X40" name="MIC2_HIGH" channel="1"/>
<slider cc="0x1A" zero="0X40" name="MIC2_MID" channel="1"/>
<slider cc="0x1B" zero="0X40" name="MIC2_LOW" channel="1"/>
<slider cc="0x1C" name="MASTER" channel="1"/>
<slider cc="0x1D" zero="0X40" name="BALANCE" channel="1"/>
<slider cc="0x1E" name="BOOTH" channel="1"/>
<slider cc="0x1F" inverted="true" name="CROSSFADER" channel="1"/>
<slider cc="0x21" name="XFADE_CURVE" channel="1"/>
<slider cc="0x22" name="HEADPHONE_MIX" channel="1"/>
<slider cc="0x23" name="HEADPHONE_VOL" channel="1"/>
<fullencoder cc="0x24" name="FOLDER_SELECT" channel="1" deck="1"/>
<slider cc="0x25" name="FX_SLIDER" channel="1" deck="1"/>
<fullencoder cc="0x26" name="SONG_SELECT" channel="1" deck="1"/>
<slider cc="0x27" name="SAMPLER_VOL" channel="1" deck="1"/>
<slider cc="0x28" name="S_TOUCHSLIDER" channel="1" deck="1"/>
<fullencoder cc="0x29" name="FOLDER_SELECT" channel="1" deck="2"/>
<slider cc="0x2A" name="FX_SLIDER" channel="1" deck="2"/>
<fullencoder cc="0x2B" name="SONG_SELECT" channel="1" deck="2"/>
<slider cc="0x2C" name="SAMPLER_VOL" channel="1" deck="2"/>
<slider cc="0x2D" name="S_TOUCHSLIDER" channel="1" deck="2"/>
<fulljog cc="0x30" ccmsb="0x31" full="2560" name="JOG" channel="1" deck="1"/>
<fulljog cc="0x32" ccmsb="0x33" full="2560" name="JOG" channel="1" deck="2"/>
<slider pitch="true" name="PITCH" channel="0" deck="1"/>
<slider pitch="true" name="PITCH" channel="1" deck="2"/>
<slider pitch="true" name="S_PITCH" channel="4" deck="1"/>
<slider pitch="true" name="S_PITCH" channel="5" deck="2"/>
<slider cc="0x2E" max="0xFF" name="TOUCHPAD_X"/>
<slider cc="0x2F" max="0xFF" name="TOUCHPAD_Y"/>
<led note="0x0C" name="CUE" deck="1"/>
<led note="0x0D" name="PLAY" deck="1"/>
<led note="0x0E" name="PAUSE" deck="1"/>
<led note="0x0F" name="PITCHBEND-" deck="1"/>
<led note="0x10" name="PITCHBEND+" deck="1"/>
<led note="0x11" name="HOTCUE" deck="1"/>
<led note="0x12" name="HOT_CUE1" deck="1"/>
<led note="0x13" name="HOT_CUE2" deck="1"/>
<led note="0x14" name="HOT_CUE3" deck="1"/>
<led note="0x15" name="HOT_CUE4" deck="1"/>
<led note="0x16" name="SYNC" deck="1"/>
<led note="0x17" name="HOT_CUE5" deck="1"/>
<led note="0x18" name="HOT_CUE6" deck="1"/>
<led note="0x19" name="HOT_CUE7" deck="1"/>
<led note="0x1A" name="HOT_CUE8" deck="1"/>
<led note="0x1B" name="FX_ON" deck="1"/>
<led note="0x1C" name="FX_SHIFT" deck="1"/>
<led note="0x1D" name="SAMPLER_PLAY" deck="1"/>
<led note="0x1E" name="SAMPLER_REC" deck="1"/>
<led note="0x1F" name="LOOP1_IN" deck="1"/>
<led note="0x20" name="LOOP1_OUT" deck="1"/>
<led note="0x21" name="LOOP1_RELOOP" deck="1"/>
<led note="0x22" name="LOOP1_TRACK" deck="1"/>
<led note="0x23" name="LOOP2_IN" deck="1"/>
<led note="0x24" name="LOOP2_OUT" deck="1"/>
<led note="0x25" name="LOOP2_RELOOP" deck="1"/>
<led note="0x26" name="LOOP2_TRACK" deck="1"/>
<led note="0x27" name="VINYL_MODE" deck="1"/>
<led note="0x28" name="SEARCH<<" deck="1"/>
<led note="0x29" name="SEARCH>>" deck="1"/>
<led note="0x2E" name="CUE" deck="2"/>
<led note="0x2F" name="PLAY" deck="2"/>
<led note="0x30" name="PAUSE" deck="2"/>
<led note="0x31" name="PITCHBEND-" deck="2"/>
<led note="0x32" name="PITCHBEND+" deck="2"/>
<led note="0x33" name="HOTCUE" deck="2"/>
<led note="0x34" name="HOT_CUE1" deck="2"/>
<led note="0x35" name="HOT_CUE2" deck="2"/>
<led note="0x36" name="HOT_CUE3" deck="2"/>
<led note="0x37" name="HOT_CUE4" deck="2"/>
<led note="0x38" name="SYNC" deck="2"/>
<led note="0x39" name="HOT_CUE5" deck="2"/>
<led note="0x3A" name="HOT_CUE6" deck="2"/>
<led note="0x3B" name="HOT_CUE7" deck="2"/>
<led note="0x3C" name="HOT_CUE8" deck="2"/>
<led note="0x3D" name="FX_ON" deck="2"/>
<led note="0x3E" name="FX_SHIFT" deck="2"/>
<led note="0x3F" name="SAMPLER_PLAY" deck="2"/>
<led note="0x40" name="SAMPLER_REC" deck="2"/>
<led note="0x41" name="LOOP1_IN" deck="2"/>
<led note="0x42" name="LOOP1_OUT" deck="2"/>
<led note="0x43" name="LOOP1_RELOOP" deck="2"/>
<led note="0x44" name="LOOP1_TRACK" deck="2"/>
<led note="0x45" name="LOOP2_IN" deck="2"/>
<led note="0x46" name="LOOP2_OUT" deck="2"/>
<led note="0x47" name="LOOP2_RELOOP" deck="2"/>
<led note="0x48" name="LOOP2_TRACK" deck="2"/>
<led note="0x49" name="VINYL_MODE" deck="2"/>
<led note="0x4A" name="SEARCH<<" deck="2"/>
<led note="0x4B" name="SEARCH>>" deck="2"/>
<led note="0x2A" name="CH1_PFL"/>
<led note="0x2B" name="CH2_PFL"/>
<led note="0x2C" name="CH3_PFL"/>
<led note="0x2D" name="CH4_PFL"/>
<led note="0x4C" name="MIC1"/>
<led note="0x4D" name="MIC2"/>
</device>
Und wie gesagt : Im Mapper im VDJ hat sich definitiv nichts geändert in der Konfiguration der VMS4 ... :-(
</mapper>
</device>
geposted Thu 12 Aug 10 @ 2:49 am
rastamusic wrote :
NICHT das Master-Signal (wozu auch ... ganz ehrlich Leute, das Master Signal im Kopfhörer zu haben ist doch absoluter Unsinn... also ehrlich)... ihr mixt doch zB. im Club direkt über eure DJ Monitore (sofern vorhanden) oder direkt über die PA des Clubs ... zu LEISE ist der Output definitiv nicht !.
nicht ganz, wenn du auf einer va bist wie bei mir z.b. barstreet festivals ca 5000 gäste, da ist die halle so gross und die entfernung zum pa so gross das du eine relativ grosse verzögerung hast betreffend der tonübertragung. die monitoren gehen unter an einem solchen event da du immer andere standorte hast und mich das persönlich irritiert, wenn ein monitor kickt, dazu der bass von der pa mit einer verzögerung hämmert und zusätzlich noch das headphon ballert. da benutze ich die cue mix variante und habe das master so wie das headphone signal auf dem hörer. zuviele köche verderben den brei ;o)
geposted Thu 12 Aug 10 @ 2:55 am
du brauchst keine kompletten Mappings posten :D
Naja wenn das das Mapping ist, welches von der American Audio Page ist, dann hat sich eben noch nichts geändert ...
Da hilft halt nur warten - oder das Mapping selber seinen eigenen Wünschen entsprechend anzupassen. Wie das genau geht steht wunderbar im Deutschen WIKI - dort findest du auch Videos, welche das kurz verdeutlichen!
geposted Thu 12 Aug 10 @ 3:05 am
könnte sein das dieses mapping nur für die NEUE le version gilt das du hier bekommst?
http://www.vms4dj.com/downloads_uk.html
geposted Thu 12 Aug 10 @ 3:09 am
Das eine ist ein Mapping welches in den --EigeneDokumente/virtualdj/mappers-- kopiert wird
Also die datei mit "<map value=" am Anfang jeder Zeile
Das andere ist ein Device-File welches in --EigeneDokumente/virtualdj/devices-- kopiert wird
Das ist die Datei wo am Anfang jeder Zeile "<button note=" steht
Danach sollte einiges mehr funktionieren bzw. zu mappen sein. (bei mir zumindest)
geposted Thu 12 Aug 10 @ 3:47 am
Ist das neue "Mapping" nicht das Devicefile und nicht die Mapping datei?
Die müsste doch in nen anderen Ordner oder nicht??
geposted Thu 12 Aug 10 @ 3:53 am
RICHTIG !!! das ist ja ein Device File!
das musst du unter Virtual DJ - Devices Einfügen!
geposted Thu 12 Aug 10 @ 3:54 am
Guten Tag zusammen,
Ich bin derzeit echt schwer am überlegen ob ich mir die vms4 hole.
Bin bisher auch noch nicht im laden meines Vertrauens gewesen um das Ding mal ausgiebig zu testen.
Fallen ja hier sowie in anderen Foren durchwegs positive wie auch negative Kommentare dazu aus.
Von den Problemen mit den Fadern etc. die hier schon angesprochen worden möchte ich nicht weiter eingehen weiß ich bescheid.
1)-Was mich jetzt noch interesiert ist, das bei Nutztern angeblich der Midi-Pitch zu ungenau wäre,
und man diesen erst über nen Millimeter bewegen muss bevor sich überhaupt was tut.
Kann dem hier so bestätigt werden?
2)-Wie sieht es mit der Nutzung aus. Könnte ich vdj bzw. TP mit 2 Kanälen nutzten,
oder auch zusätzlich die TC´s``? (Praktisch 4 Deck Steuerung, 2 Rein Konsole, 2 TT mäßig?
Habe ein Video gesehen bei dem jemand seine T´s an die VSM4 angeschlossen hat mit TC.
Hat das wer schon probiert?,
3)-Würden angeschlossene TT mit TC´s an der VSM4 auch funktionieren oder wird dort die Audio4 noch zusätzlich benötigt?
Bin derzeit mit TP+Audio4 und 2x1210ern unterwegs.
Suche seit geraumer Zeit so eine Eier-Woll-Milchschlagende Sau die alles vereint
um auch im Mobilen Einsatz nicht immer alles rumschleifen zu müssen.
Würde aber gern daheim, sowie auf großevents die TT´s mit TC weiterhin nutzen.
So ich bleib mal "Stay Tuned" hier bei euch scheints echt gut voran zu gehen mit support hier *thumbs up*
LG vin_KaiZen
LG vin_KaiZen
geposted Thu 12 Aug 10 @ 4:31 am
also was tt sind weiss ich, was ist für dich aber tp tc's ??
geposted Thu 12 Aug 10 @ 4:52 am
Reproduzierbaren Fehler gefunden :(
Unter meiner Konsole ist ca. 2cm tiefer eine Schaltbare Steckdosenleiste.. (6 Stecker einzeln schaltbar mit denen ich meine Beleuchtung bediene).
Schalte ich jetzt beim spielen einen Lichteffekt ein oder aus (auch bei LED die nicht viel Strom zieht) hängt spätestens beim 5ten mal die VMS4 bzw. VDJ.
Habs jetzt nur im PostEQ Modus probiert.. werde es später mal PreEQ Modus testen.
Mit Glück gehts wieder wenn ich in den Soundsettings nochmal ASIO anklicke. Meistens hilft aber nur Neustart der VMS4 und von VDJ.
geposted Thu 12 Aug 10 @ 4:55 am
TP = Traktor Pro bzw. Traktor Scratch Pro.
TC´s = Timecode Vinyls?
sry wenn das nicht deutlich rüberkam.
geposted Thu 12 Aug 10 @ 4:59 am
Guten Tag zusammen,
oder auch zusätzlich die Timecode Vinyls/CD´s``? (Praktisch 4 Deck Steuerung, 2 Rein Konsole, 2 TT mäßig?
Habe ein Video gesehen bei dem jemand seine TT´s an die VSM4 angeschlossen hat mit Timecodes.
3)-Würden angeschlossene TT mit Timcode Vinyl´s an der VSM4 auch funktionieren oder wird dort die Audio4 noch zusätzlich benötigt?
Bin derzeit mit Traktor Scratch Pro+Audio4 und 2x1210ern unterwegs.
Würde aber gern daheim, sowie auf großevents die TT´s mit Timecode Vinyls weiterhin nutzen.
LG vin_KaiZen
*Edit* Arg doppelpost? wollte doch nur modify machen zum besseren Verständniss??*
LG vin_KaiZen
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:00 am
Soweit mir bekannt ist, kannst du 4 Kanal fahren.
2 für Controler + 2 für Timecode.
Was das Interface der VMS4 angeht gibts auch nur positive Berichte.
Einer hat ja auch geschrieben, dass er keinen Unterschied zwischen der Audio 4 und der VMS4 hört.
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:04 am
was ist schon 1mm?? also bitte, jeder tachnics mk2 braucht mehr bis es hörbar wird. wenn die pitchslider auf =0 stehen im desktop und bei der vms4 auf + 4 so muss zuerst der fader bewegt werden damit das progi merkt wo sich der fader befindet. das ist aber bei jedem midi controller so.
du kannst die fader ja umstellen wie du willst, alle 4 fader sind midi sowie auch "normal" benutzbar, also sollte eine 4 deck steuerung möglich sein.
die vms4 hat eine eingebaute asio fähige soundkarte und ist timecode fähig
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:07 am
Na das sind doch mal für die qualitativ guten Aussagen *danköööö*! *thumbs up*
Also kann ich nur 4 midi mäßig oder 4 analog nutzen
Versteh ich das richtig?
Oder kann ich jeden Kanal einzeln bestimmen (ähnlich wie beim normalen mischer per Umschalter Line/Phono?)
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:12 am
du kannst jeden kanal belegen wie du willst midi oder analog
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:15 am
was mich interresiert was beim Mapping raus gekommen ist und wie es genau eingefügt wird..
Es ist bzw. soll ja auch ein Firmware Update für die vms4 raus kommen.
Die Tocuh Streifen funktionierne bei mir nicht!
Bei gedrückter Shift Taste kann ich nur durch das Lied im Deck suchen und für diese Funktion gibt es die
beiden Search Buttons...
Was funktioniert bei euch über die Touch Streifen ?
Habe meine vms4 seid dem ersten Erscheinungsdatum wenn es dann zwei Generationen gibt habe ich wohl die erste :(
Gruß Andi
Gruß Andi
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:31 am
lade dir den mapper von http://www.vms4dj.com
die datei öffnen.
dei datei wo "mapping.xml" steht, in start/dokumente/virtualdj/mappers <- einfügen
die andere datei in , start/dokumente/virtualdj/device <- einfügen
die datei öffnen.
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:46 am
Orginal von Braenzu:
"die vms4 hat eine eingebaute asio fähige soundkarte und ist timecode fähig"
war grad mal auf der American Audio HP.. da steht folgendes:
"Kann ich Timecode CDs/Vinlys i.V. mit der VMS4 nutzen?"
Ja, allerdings wird für die Nutzung von Native Instruments oder Serato DVS Systemen
die jeweilige Soundkarte des Herstellers im jeweiligen DVS Bundle benötigt
arg. muss ich dann wohl doch noch zusätzlich die Audio4 mitschleppen.
Frag mich nur wie das dann noch verkabelt wird.
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:49 am
