Also, wenn bei Dir unter shift_pfl noch nichts steht,
gib mal folgendes ein
geposted Thu 18 Aug 16 @ 8:37 pm
War schon ewig nicht mehr da *schäm*.
Ich hab mir jetzt noch eine MC-6000 MK2 geholt und die bringt mich gerade auf die Palme mit den Settings.
Gestern nach "Stundenlangem" Konfigurieren lief alles so wie ich es gerne hätte.
Heute, ich weiss nicht was mich da geritten hat, habe ich die aktuelle FW aufgespielt und....tada, keiin Ton mehr.
Die Konsole wird erkannt, du kannst auch alle Buttons, Fader usw. verwenden, aber es gibt keinen Output.
Bei den Audio settings wird immer Fehler angezeigt und das VDJ keine Soundkarte erkennt. Weder im ASIO noch im WASAPI Modus.
Und jetzt. Kann man die Konsole resetten auf die alte Firmware odr wo soll ich suchen.
Bin ein wenig Ratlos.
Grüsse Alex
PS.: Wenn ich die Pegelanzeige auf CH1/2 stelle schlägt diese aus, jedoch nicht beim Master.
Grüsse Alex
geposted Sun 21 Aug 16 @ 12:25 pm
Hallo
Ich habe da Leider auch ein Problem mit den Denon MC6000MK2
Es geht hier ja in den Letzten Texten um PFL.
Ich bekomme über die cue (PFL Tasten)
kein Ton auf meinen Kopfhörer nur wenn ich den Deck Regler nach oben schiebe bekomme ich auf beides Ton Lautsprecher und Kopfhörer.
Das steht im Mapping: get decks 2 ? action_deck 3 ? nothing : action_deck 4 ? nothing : select : pfl
Was ist da Falsch?
Grüße Dreskrüger
Was ist da Falsch?
Grüße Dreskrüger
geposted Sun 21 Aug 16 @ 6:25 pm
Welche VDJ Version?
geposted Sun 21 Aug 16 @ 6:42 pm
Im Factory default steht folgendes unter PFL (VDJ 8.2):
geposted Sun 21 Aug 16 @ 6:45 pm
In beiden Versionen VD7 und 8.2
In 8.2 Laufen auch andere Sachen nicht
geposted Sun 21 Aug 16 @ 6:47 pm
Hast Du mal das factory-default mapping ausprobiert?
geposted Sun 21 Aug 16 @ 7:49 pm
Zurzeit Teste ich unter VD7
Im Mapping was Versucht aber nichts hilft (bin auch nicht der Fachmann fürs Mappen)
Learn Key Cue ausgewählt und die Taste aber.... nichts
Selber was rein Geschrieben hilft auch nicht.
Kann mir einer Sagen was ich rein Schreiben muss mit den ganzen Zeichen usw.
In VD 8 habe erst kurz geschaut!
Und für Heute Aufgegeben.
Läuft denn alles bei Anderen?
Dann könnte man ja das Mapping übernehmen xlm
MfG: Dreskrüger
MfG: Dreskrüger
geposted Sun 21 Aug 16 @ 8:01 pm
Also in 8.2 funktioniert das factory default mapping einwandfrei...
geposted Sun 21 Aug 16 @ 8:05 pm
dreskrueger wrote :
Hallo
Was ist da Falsch?
Grüße Dreskrüger
Was ist da Falsch?
Grüße Dreskrüger
Ich tippe mal drauf, dein cue Regler am Kontroler steht auf Master.
geposted Sun 21 Aug 16 @ 8:20 pm
Der Vorne am Kopfhörereingang?
Nein auf Cue gedreht.
Oder noch wo anders?
geposted Sun 21 Aug 16 @ 8:49 pm
In der Mitte der Cue Butten habe ich alle Einstellungen Getestet 1/2 3/4 und Master da geht nichts.
geposted Sun 21 Aug 16 @ 8:54 pm
Wenn Du 8 schon hast:
Nochmals:
Verwende den factory default mapper (oben rechts auswählen).
Funktionieren dann die PFL-Tasten?
Nochmals:
geposted Mon 22 Aug 16 @ 6:14 am
OK
Danke für die Infos
Das mit Cue habe ich mit eurer Hilfe hin bekommen.
Ein Paar Einstellungen gefallen mir noch nicht so richtig!
Da schaue ich noch mal ob was zu Ändern ist.
Sollte es nicht klappen, Schreibe ich hier noch mal rein was ich Ändern möchte.
Da es hier ja Leute gibt die sich besser Auskennen und helfen können.
MfG: Dreskrüger
PS: Warum gehen die Hersteller fast alle auf das Programm mit dem S...... ?
Danke für die Infos
MfG: Dreskrüger
geposted Mon 22 Aug 16 @ 10:30 am
na also ;o)
geposted Mon 22 Aug 16 @ 4:20 pm
Hallo
Noch mal
Ich habe jetzt Versucht den Controller mit Externen CD Player und Plattenspieler zu Betreiben.
Bei CD ist alles ok.
Aber beim Plattenspieler bekomme ich keinen Ton aus dem Denon!
Wo könnte da das Problem sein?
Line ist eingesstellt und der Schalter hinten auf Phono.
Plattenspieler ist Technics 1210 MK2
Hilfe!!!!!!
MfG: Dreskrüger
Noch mal
Hilfe!!!!!!
MfG: Dreskrüger
geposted Tue 23 Aug 16 @ 9:36 am
Hallo,
ist diese Schreibweise richtig??
"var '$shift' ? select : mixer_order 1234 ? : nothing : pfl"
(ohne "")
zuvor war es so und hat es ohne probleme funkioniert..
"mixer_order 1234 ? : nothing : pfl"
ich will nur mit "shift" erweitern...
(ohne "")
geposted Tue 23 Aug 16 @ 11:53 am
@ Dreskrüger, da gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Kabel, TT oder / und Denon. Als erstes den TT an einer anderen Anlage probieren oder am 2. Eingang des Denon. Wenn er da nicht geht, anderes Kabel probieren. Usw.
geposted Tue 23 Aug 16 @ 1:38 pm
Hallo
Die Technics Laufen!
Waren bis Gestern an einem anderen Mischpult.
Anderes Kabel geht nicht da die Technics ein Festes haben.
Ich Teste morgen noch mal am anderen Eingang aber ich glaube fast das der Denon einen Defect hat.
MfG: Dreskrüger
MfG: Dreskrüger
geposted Tue 23 Aug 16 @ 9:56 pm
Nochmals wegen meinen Problem mit der MK2:
Habe nun folgendes probiert mit gemischtem Erfolg:
Bestehender Laptop (Intel Pentium Dual Core, 4GB Ram) mit WinXP Prof und aktuellstem VDJ:
alle anderen ASIO-Treiber (Vestax und VMS) deinstalliert, Registry gesäubert, Denon Asio Treiber installiert.
Konsole wird von Windows erkannt und Installiert (USB Gerät), beim öffnen von VDJ wird die Konsole ebenfalls erkannt.
Bei der MC leuchten nur die Deckwahltasten, Jogs, und der Browserpotti.
Tastendruck oder Faderbewegungen werden nicht erkannt in VDJ.
Aber, wenn ich in VDJ einen Song "manuell" lade wird dieser ausgegeben per Kopfhörer und Master wie es sein soll, nur die Konsole reagiert nicht.
Dann habe ich selbes prodezere nochmals gemacht. Also alles von Denon deinstalliert und wieder installiert.
Ergebniss: Konsole wird erkannt und VDJ lässt sich mit Konsole bedienen, aber der Sound geht nicht (Lied stockt in VDJ).
Netbook mit WIN10 Intel Atom Z3735F 1.33 GHz (Intel Atom) und aktuellstem VDJ:
komplett zurückgesetzt, Denon Asio Treiber installiert.
Konsole wird von Windows und VDJ erkannt und funktioniert ganz normal. FREUDE.
Rechner heruntergefahren und nochmals probiert...Konsole wird erkannt, Sound wird nicht abgespielt (Lied stockt in VDJ).
Dann habe ich bei einem komplett frischen Rechner Intel i5-5200U Dual Core 2.7 GHz, wo noch nichts ausser WIN10 drauf ist das ganze probiert:
Ergebniss ähnlich den obigen - also nichts stabiles, mal so dann so.
- Ich habe mehrmals die aktuellste Firmware aufgespielt
- Ich habe Denon ASIO 2.22 als auch eine ältere vorgeschlagene Version probiert
- Ich habe die Einstellungen des MC verändert (Line thru PC, Rec usw.)
Entweder bin ich zu doof die Einstellungen hinzubiegen, oder meine Systeme haben alle eine unglückliche Konfiguration die dem Denon nicht passt.
Was meint ihr - Konsole, VDJ oder PC-Hardware.
Mit Thomann habe ich Kontakt und werde die Konsole aber wohl zurücksenden. Geht so nicht für mich, leider.
Ich weiss ist nicht HighQuality ala Denon, aber mit der VMS4 hatte ich da nie ein Problem - egal welches System, sogar auf dem Netbook.
Schöne Grüsse und Danke für Tips,
Alex
Alex
geposted Wed 24 Aug 16 @ 6:56 am
