soweit schon klar ich häng bei cue2 nun kam die wieder die meldung "update fail error" und neu staten lässt sie sichnicht mehr startet sofort im Update modus Cue1
geposted Sat 03 Dec 11 @ 11:15 am
von wo hast du das update?
geposted Sat 03 Dec 11 @ 11:28 am
denondj.com
geposted Sat 03 Dec 11 @ 11:31 am
Falls du Mac User bist...mach das Update mit Windows! Mit Mac(Lion) gibt es Probleme, zumindest war es bei mir so!
geposted Sat 03 Dec 11 @ 11:42 am
ohh sry win xp user hätte ich dazu sagen sollen :D
bei einigen win user gibt es eine fehlerhafte install datei, hab dir hier mal das update hochgeladen das auch ich benutzt habe
https://rapidshare.com/files/2167890681/DN-MC6000.zip
geposted Sat 03 Dec 11 @ 11:47 am
Braenzu ich danke dir erstmal soweit.
Kann erst Morgen weiter machen. Bin grad auf Arbeit.
Wollte es an meinem Tower PC versuchen aber da bekomm ich den updater nicht zum laufen. Meine Nokia OVI Suite hat die .jar beschlagnahmt.
Irgendwie lässt die sich nicht über Java ausführen.
Naja Morgen weiter machen. Ich melde mich.
Grüßle DennYo
Grüßle DennYo
geposted Sat 03 Dec 11 @ 12:49 pm
Braenzu wrote :
sollte eigentlich funktionieren wenn du eine andere sk verwendest.
du solltest jedoch einen shortcut basteln mit "rescan_controller" da dein controller beim umswitchen aus dem virtualdj raus fällt.
Hi Braenzu,
das werde ich dann mal versuchen.
Falls das nicht klappen sollte mit dem rescan-Shortcut, melde ich mich dann noch mal bei Dir.
Christian
geposted Sat 03 Dec 11 @ 1:14 pm
Soa Nachtschicht beendet Controler läuft wieder :-) anderer PC hats update gemacht :)
Nur den Asio Treiber muss ich bei 5ms 248 Samples lassen ansonsten knackts.
Wird wohl mit meinem langsamen Laptop zu tun haben :D
Danke für die Hilfe Gestern.
Ich wünsche einen ruhigen Sonntag
DennYo
DennYo
geposted Sun 04 Dec 11 @ 1:53 am
versuch mal den asio puffer im denon pannel auf 128ms und in config/performance auch auf 128ms.
in config/soundkarten aktivierst du noch "ultra latency" dann sollte der sound eigentlich gut sein
geposted Sun 04 Dec 11 @ 6:54 am
Mit 2ms 128 Samples kratzt es wenn ich die Jogs bewege :(. Ich schieb das jetzt mal auf meine Hardware.
Werd es die Tage mal am Tower PC versuchen.
Der hat bissel mehr Kraft.
Grüße DennYo
Grüße DennYo
geposted Sun 04 Dec 11 @ 5:39 pm
Hallo Klangkünstler!
Bin mit meinem System MC6000 i.V.m. MacBookPro grds. vollendst zufrieden, würde aber gern noch ein paar kleine Macken wegbekommen.
Immer wenn ich die Konsole am Mac anschließe und die Software starte, sind alle Klangregler verstellt, die beider Fader ganz unten und auf jeder Seite an der Konsole je ein Effekt aktiv.
Wenn ich alles auf null stell, die Fader nach oben schieb und die Effekte abschalte, kann ich stundenlang ohne Probs auflegen
Könnt ihr mir da weiterhelfen, dass das schon beim Start alles so ist, wie es sein soll.
Danke und Gruß der Paule
geposted Mon 12 Dec 11 @ 7:18 am
So ähnlich ist es bei mir auch.
Wäre schön wenn da jemand einen Vorschlag zur Beseitigung hätte.
Danke!
McFly
geposted Tue 13 Dec 11 @ 6:00 am
Hallo ihr beiden,
das mit den Fadern auf Nullstellung scheint normal zu sein. Ist bei mir auch so.
Einfach einmal beim Start hoch damit und gut ist.
Alles andere funktioniert einwandfrei. Super Klang, keine Aussetzer , Kratzer etc.
Falls Ihr eine Lösung findet ok.
Ansonsten kann ich aber gut damit leben.
Gruß Dj.Harry
Gruß Dj.Harry
geposted Wed 14 Dec 11 @ 9:13 am
das mit den fadern ist normal, wenn kein signal kommt (durch bewegung) kann vdj ja auch nicht wissen wo sich der fader gerade befindet.
geposted Wed 14 Dec 11 @ 10:33 am
Natürlich ist es kein Problem die beiden Regler händisch zubetätigen/hoch zuschieben.
Der eine steht dann auf 50,76% und der andere auf 49,87%.
Ich dachte es gäbe eine elegante Lösung, wie z.B. über die Tastatur den Wert 50 einzugeben und zack die Regler stehen dann auch genau auf 50%.
Beatz
McFly
Beatz
McFly
geposted Thu 15 Dec 11 @ 5:46 am
verstehe ich jetzt nicht wirklich. Ich habe meine immer auf 100 % ! Die Lautstärke regel ich doch mit den Hardware Fadern ...
LG Harry
LG Harry
geposted Thu 15 Dec 11 @ 11:56 am
Beatz
McFly
Beatz
McFly
Man kann sich schon eine Taste entsprechend mappen, die dann die Fader und Pitch etc. auf 50 % bringt.
geposted Fri 16 Dec 11 @ 1:16 am
LG Harry
LG Harry
Also ich spreche von den beiden Channel Fadern in der Mitte.
Lassen die sich über den MC6000 betätigen? Ich meine nicht.
Und an anderer Stelle wurde hier schon geschrieben, das bei 100% es zerren könnte, darum eher 50...70%.
Oder reden wir hier aneinander vorbei?
Beatz
McFly
geposted Fri 16 Dec 11 @ 7:11 am
also beim MC habe ich meine lautstärke im VDJ auch immer auf 100% gehabt....
beim neuen NS6 ist aber im mapping vermerkt das es die lautsärke automatisch beim start auf 50% stellt....
geposted Fri 16 Dec 11 @ 7:39 am
