Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 176
Hallo
Ich habe das Problem mit den Plattenspielern gefunden!
Ein kleiner Schalter auf der Rückseite
Da soll mal einer drauf kommen.
Alles andere was das Mappen von eingen Einstellungen betrifft, Schreibe ich wenn ich alles habe und es nicht klappt.
Danke für die Hilfen.
Dreskrüger
geposted Wed 24 Aug 16 @ 9:07 am
@Alex, hast du in Einstellungen /Controller das Mapping vom Denon angeklickt?
geposted Wed 24 Aug 16 @ 10:19 am
Ja, danke. Das Mapping habe ich aktiviert.
geposted Wed 24 Aug 16 @ 8:41 pm
Hallo
Der Denon MC6000 MK2
Hat ja auf jeder Seite 4 Cue Button die auch als Samples umschaltbar sind.
Ich würde gerne auf allen 8 verschiedene Samples abspielen!
Im Mapping sind ja nur 4 drin so dass egal auch welcher Seite immer das gleiche Sample angeht.
Was muss ich in das Mapping Schreiben das alle einen anderen Sample haben?
Getestet habe ich schon bin aber nicht so Bewandert in XML.
Kann mir einer Helfen Danke.
MfG: Dreskrüger
geposted Sat 27 Aug 16 @ 12:19 pm
Probier mal folgendes:
device_side 'left' ? var '$shift' ? sampler_stop 1 : sampler_pad 1 : var '$shift' ? sampler_stop 5 : sampler_pad 5
Kann es aber gerade nicht testen ....
geposted Sun 28 Aug 16 @ 7:05 pm
MiRu17PRO InfinityMember since 2011
geposted Mon 29 Aug 16 @ 5:23 pm
Sodele...Nr.6000 lebt .-)
Irgendwie habe ich nun nochmals, versuchsweise auf meinem Intel Atom Quad Core Winpad, alles gelöscht und nochmals den 2.22 asio frisch geladen und installiert. Siehe da geht doch *verblüfft*. Diesmal habe ich den 2.22 aber wo anders Downgeloaded.
OK, da die Konsole nun geht wie diese soll, habe ich mal ein paar Fragen zum Mapping - bin da nicht so der Spezi.
Ich hatte ja, wenn mit Konsole unterwegs, meine VMS4 und die war echt perfekt - nie Ausfälle, super Handling, gutes Mapping, für meine Bedürfnisse (Stimmung, Vollgas, Apres Ski, Wedding usw.) Ideal - lediglich der Sound, die EQ´s und MIC´s nerveten ab und an.
Fakt ist, von der MC6000 bin ich ein wenig enttäuscht und hab nach 2 Stunden testen noch immer gemischte Gefühle. Vielleicht nur Gewohnheit, aber der MC6000 ist verglichen mit der VMS4 echt klein, verdammt eng und voll mit Buttons und Knobs. Sound, Fader und MIC-Sektion sind aber erste Sahne.
Also los gehts.
Bei der VMS4 hatte ich die Sampler auf den Fader ganz rechts gelegt und konnte beim Vorhören Gain und EQ der Sampler anpassen.
Bei der MC6000 habe ich die Sampler ebenfalls ganz rechts, aber beim Vorhören kann ich die Lautstärke der Sampler nicht im CUE justieren. Also auf dem Kopfhörer immer gleich laut, auf dem Master wirkt es aber dann trotzdem.
Kann ich da was umstellen? Wäre natürlich super wenn ich die Jingles Lautstärke mässig anpassen kann vor dem Abfeuern :-)
Das war´s mal vorerst.
Ach ja, kann man was gegen die spärliche Beleuchtung machen. So dass zumindestens die beleuchteten Buttons immer ein wenig leuchten. Mit der VMS konnte ich im dunkelsten Loch auflegen weil alles Jahrmarkt mässig leuchtete. Schade das der Denon keine Beleuchteten Knobs hat :-(
Grüsse Alex
geposted Mon 29 Aug 16 @ 7:25 pm
Prüfen mal ob die Einstellung "equalizerInHeadphones" eingeschalten ist.
geposted Wed 31 Aug 16 @ 10:04 am
hennezPRO InfinityMember since 2007
Hallo zusammen,
es geht um den DN-MC6000 MK2:
Wenn ich den Schalter stereo/mono am Master Output auf "Mono" stelle, ist dann der Booth Ausgang (balanced) auch Mono?
Gruß Björn
geposted Wed 14 Sep 16 @ 9:53 pm
Beim einser ist es so. Dann bestimmt auch beim 2.
geposted Thu 15 Sep 16 @ 5:33 am
MIC Eingang beim MK II
Sorry, ich hoffe ich nerbe Euch nicht mit dem Thema.
Mich würde nur mal interessieren ob das bei Euch auch so ist.
Kann es sein, dass trotzdem der MIC-Level komplett zugedreht ist das Mikro noch geht! Bei mir ist es so!
Klar kann ich die Taste MIC ON/OFF drücken, aber mir geht es ums Prinzip. Dachte, wenn ich komplett mach links drehe muss das doch wie bei einem Verstärker auf NULL gehen, dem ist aber nicht so.
Selbst wenn ich am AKG auch noch mit dem Drehregler nach links drehe, also komplett zu mache, trotzdem kommt das MIC noch durch!!! ????
geposted Thu 05 Jan 17 @ 2:46 pm
@ dj-randy
Ja ist bei mir auch so,
aber wenn ich das Micro auch zu drehe kommt nix mehr.
geposted Thu 05 Jan 17 @ 4:56 pm
Hi zusammen
Ich poste hier im MC 6000 Forum auch noch mal die Frage.
Welche Einstellung am Denon ist hier die richtige??
Wie habt ihr den Schalter gesetzt?
(Mac Book Pro / VDJ Pro Infinity / DN MC 6000 MK II)
geposted Fri 06 Jan 17 @ 7:33 am
Beim Denoon MKI den Mixing Mode auf PC Mix und den Audio Mode auf Rec/Out/Mic
Beim Denon MKII den Schalter auf Rec/Out/Mic
geposted Fri 06 Jan 17 @ 9:13 am
Ein anderer User schrieb gerade, die Einstellung Line3/4 THRU PC wäre richtig!
Bin immer mehr durcheinander.
Was ist jetzt richtig?
geposted Fri 06 Jan 17 @ 9:23 am
So sind die drei Schalterstellungen im Original beschrieben:
LN3/4 THRU TO PC output mode
Audio signals input to LINE3/4 are output directly to the PC without
passing through the mixer of this unit. In this case, the audio signal is
not output to the master audio even if the channel input source select
knob is set to LN3/4.
• LINE3: Output from the USB 1/2 channels to the computer.
• LINE4: Output from the USB 3/4 channels to the computer.
INPUT CH3/4 output mode
This mode outputs audio signals for the input channel 3/4 to the
computer.
When you set the USB audio output source select switch to “CH3/4”,
the audio signals output from the USB audio output terminal are set
as follows.
• Input channel 3: Output from the USB 1/2 channels to the computer.
• Input channel 4: Output from the USB 3/4 channels to the computer.
REC OUT/MIC output mode
This mode outputs audio signals for the REC OUT and MIC input to
the computer.
When you set the USB audio output source select switch to “REC
OUT/MIC”, the audio signals output from the USB audio output
terminal are set as follows.
• REC OUT output : Output from the USB 1/2 channels to the
computer.
• MIC input : Output from the USB 3/4 channels to the
computer.
Channel input source select knob
Ich blick da nicht mehr durch!
geposted Fri 06 Jan 17 @ 9:26 am
Probiere es aus dann siehst du ja was richtig ist!
geposted Fri 06 Jan 17 @ 9:38 am
Habe versucht den Denon Support irgendwie ranzukriegen.
Einer der "Unterhändler" hat mir nun telefonisch gesagt, das die mittlere Stellung wohl richtig sein sollte.
das wäre dann: INPUT CH3/4 output mode
Nun haben wir alle drei von drei Möglichkeiten genannt bekommen!
Aber wirklich schlauer hat mich das nicht gemacht.
Wie habt ihr anderen alle den Schalter denn stehen?
geposted Fri 06 Jan 17 @ 10:09 am
Ich verstehe dein Problem nicht. Du kannst jede Einstellung benutzen, je nach dem, was du machen willst.
geposted Fri 06 Jan 17 @ 10:46 am
Poste mal meine Einstellungen.
Himten habe ich den Schalter am MK II nach ganz Rechts
CH 3/4 RecOut/Mic
Setup in VDJ sieht so aus!
Wenn ich jetzt lustig bin schließe ich noch 4 Zuspieler hinten am Denon an und Läuft.
Naturlich nur Analog über die Anlage. Nicht vergessen über den Gain Regler am MK II
auf die richtigen Line Eingäge stellen.
Und nun viel Spaß! Gruß Detlef
geposted Fri 06 Jan 17 @ 12:21 pm
95%
