Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 33
na breanzu dann wünsche ich dir gutes gelingen mit dem MC
bei mir lüppt grad alles seit ner weile ohne probs..bin am mixen und machen die ganze zeit.....
maik?
das java hast du aber schon installiert, oder?
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:22 am
maik?
ja, die neuste version, aber es leuchten beide cue der auf der linken und rechten seite, wenn ich ein drücke kommt ein pink, das war es aber
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:25 am
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
nach denm start sollen ja auch nur cue 1 linkes deck und cue1 rechtes deck leuchten, dann ist alles ok!
dann einfach der anleitung folgen die ich oben geschrieben habe
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:28 am
hä????
du musst den denon aus machen, vdj natürlich auch geschlossen...
dann vor und während des anschaltens die tasten drücken.
breanzu hat es geschrieben.
dann startest du den updater, wählst die datei, usw....
es erscheint kein Panel, habe es jetzt sogar gepackt gelassen, es entpackt sich automatisch aber mehr auch nicht.
Habe WinAce auf den rechner
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:42 am
hast du diese datei?
DDJ Updater for DN-MC6000.jar
blöde frage, hast du mac oder pc?
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:49 am
maik geh mal rechtsklick auf "DDJ Updater for DN-MC6000.ja" und öffne mit java
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:52 am
PC, tschuldigung hätte ich sagen müssen, ist ja ganz einfach, wenn man es auf Deutsch lesen kann, aber bei mir geht dieses scheiss
panel nicht auf
und ja, habe diese DDJ Updater for DN-MC6000.jar
hast du die datei ja /nein ?
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:53 am
Ja, ich weiss aber nicht, wo dran es liegen kann
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:58 am
maik es ist doch ganz einfach...
da datei die du runtergeladne hast, entpackst du mit deinem win ace oder whatever...
dann in dem ordner liegen
3 dateien und nen unterordner und dann
geposted Fri 04 Feb 11 @ 12:02 pm
installier sonst mal das
http://java.com/en/
danach nochmals alles versuchen, so wie es aussieht ist da etwas mit deinem jawa nicht rund.
geposted Fri 04 Feb 11 @ 12:12 pm
Die Aktuelle Java habe ich drauf, es geht einfach nicht,
geposted Fri 04 Feb 11 @ 12:13 pm
starte mal deinen lappy neu, stöpsel den denon neu drann und dann fang von ganz vorne an....
denon im modus zum firmware update starten, dann leuchten jeweils rechts und links CUE 1
und dann das prog. öffnen... wird doch net so schwer sein....
geposted Fri 04 Feb 11 @ 12:36 pm
Jungs, muss leider aufhöhren, mache morgen früh weiter
Aber schon mal danke
geposted Fri 04 Feb 11 @ 1:07 pm
Hi Maik,
ich hatte auch ein paar Probs, hab dann mal den USB-Port gewechselt, danach lief es. KP warum, aber hat dann geklappt. Evtl. hilfts ja ;o)
geposted Fri 04 Feb 11 @ 1:27 pm
hatte auhc probs, es hat mitten im firmware update aufgehört was zu machen... 2 CUEs haben geleuchtet, 20 min. ist nichts passiert.
habe dann den denon neu gestartet, direkt im update mode und nochmal gemacht, ratz fatz gings....
so jetzt in den club, wünscht mir glück das der denon net "abkackt" euch allen einen schönen abend!
dominik
geposted Fri 04 Feb 11 @ 1:31 pm
Toi toi toi, wird schon passen, schreib aber mal morgen ob alles lief
geposted Fri 04 Feb 11 @ 1:57 pm
DJDAKI1PRO InfinityMember since 2008
brauche auch hiilfe, halte die drei tasten gedrückt beim einschalten und die Cues lecuhten ok schritt eins klappt.
Will dann DDJ Updater for DN-MC6000 öffnen doch es kommt die meldung "midi device not exist"
Habe mehrer usb ports probiert aber es klappt nicht immer die selbe fehler meldung.
Wenn ich das gerät normal einschalte ohne die drei tasten gedrückt zu halten,
erkennt DDJ Updater for DN-MC6000 den controller kan aber natürlich nicht updaten.
Gerade einmal geklappt das update programm zu öffnen doch dann kommt "Time out error"
geposted Fri 04 Feb 11 @ 4:23 pm
Du hast aber schon VDJ beendet ?
geposted Fri 04 Feb 11 @ 4:41 pm
18%
