Forum: Spanish Forum
Topic: TYPHOON VESTAX
hola amigos,
al fin de mucho dias de estar tratando de configuar el controlador lo puede hacer funcionar a un 80% ya que lo configure como un simple midi control, trabaja mas o menos pero no funciona las luces y el jogwheel y los mas curioso es cuando tiene unos 10 a 20 minutos funcionando distorciana el audio le muevo el buffer del asio y trabaja bien por otros 20 minutos y despues lo mismo.
ya estoy por darme por vencido, la verdad creo que no fue muy buena eleccion o mientras tanto espero que pongan el mapper.
los que esten interesados en que les pase la informacion para compartirla solo me avisan.
djgiorgio
geposted Fri 27 Aug 10 @ 1:11 pm
Tony75PRO InfinityMember since 2005
Los siguientes datos los tengo del foro aleman, como esta no funcionara bien, tienen que cambiar esto: channel:"0" por channel="0" y asi todo lo que es channel. Esto es lo que escribio un VIP member que es experto en controladores, pruebenlo y luego comentan.....
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device name="CUE Typhoon" author="CUE" type="MIDI" description="TYPOON1" decks="2" sysexid="F07E??06020040022001000000 290011F7">
<button note="0x32" channel:"0" name="PLAY" deck="1" />
<button note="0x32" channel:"1" name="PLAY" deck="2" />
<button note="0x33" channel:"0" name="PAUSE" deck="1" />
<button note="0x33" channel:"1" name="PAUSE" deck="2" />
<button note="0x35" channel:"0" name="CLIP" deck="1" />
<button note="0x35" channel:"1" name="CLIP" deck="2" />
<button note="0x25" channel:"0" name="PFL" deck="1" />
<button note="0x25" channel:"1" name="PFL" deck="2" />
<button note="0x46" channel:"0" name="SYNC" deck="1" />
<button note="0x46" channel:"1" name="SYNC" deck="2" />
<button note="0x24" channel:"0" name="FILTER" deck="1" />
<button note="0x24" channel:"1" name="FILTER" deck="2" />
<button note="0x23" channel:"0" name="SEARCH+" deck="1" />
<button note="0x23" channel:"1" name="SEARCH+" deck="2" />
<button note="0x22" channel:"0" name="SEARCH-" deck="1" />
<button note="0x22" channel:"1" name="SEARCH-" deck="2" />
<button note="0x60" channel:"2" name="LOAD1" />
<button note="0x61" channel:"2" name="LOAD2" />
<button note="0x5C" channel:"2" name="UP" />
<button note="0x5D" channel:"2" name="DOWN" />
<button note="0x26" channel:"2" name="SONGLIST" />
<button note="0x29" channel:"2" name="FX1" />
<button note="0x28" channel:"2" name="FX2" />
<slider cc="0x0C" channel:"0" name="VOLUME" deck="1" />
<slider cc="0x0C" channel:"1" name="VOLUME" deck="2" />
<slider cc="0x14" channel:"0" name="GAIN" deck="1" />
<slider cc="0x14" channel:"1" name="GAIN" deck="2" />
<slider cc="0x15" channel:"0" name="HIGH" deck="1" />
<slider cc="0x15" channel:"1" name="HIGH" deck="2" />
<slider cc="0x16" channel:"0" name="MID" deck="1" />
<slider cc="0x16" channel:"1" name="MID" deck="2" />
<slider cc="0x17" channel:"0" name="LOW" deck="1" />
<slider cc="0x17" channel:"1" name="LOW" deck="2" />
<slider cc="0x0E" channel:"0" name="PITCH" deck="1" />
<slider cc="0x0E" channel:"1" name="PITCH" deck="2" />
<slider cc="0x08" channel:"2" name="CROSSFADE" />
<slider cc="0x51" channel:"2" name="FX1" />
<slider cc="0x52" channel:"2" name="FX2" />
<jog cc="0x10" channel:"0" name="JOGWHEEL" deck="1" full="512" />
<jog cc="0x10" channel:"1" name="JOGWHEEL" deck="2" full="512" />
<led note="0x32" channel:"0" name="LED_PLAY" default="PLAY" deck="1" />
<led note="0x32" channel:"1" name="LED_PLAY" default="PLAY" deck="2" />
<led note="0x33" channel:"0" name="LED_PAUSE" default="PAUSE" deck="1" />
<led note="0x33" channel:"1" name="LED_PAUSE" default="PAUSE" deck="2" />
<led note="0x35" channel:"0" name="LED_CLIP" default="CLIP" deck="1" />
<led note="0x35" channel:"1" name="LED_CLIP" default="CLIP" deck="2" />
<led note="0x25" channel:"0" name="LED_PFL" default="PFL" deck="1" />
<led note="0x25" channel:"1" name="LED_PFL" default="PFL" deck="2" />
<led note="0x24" channel:"0" name="LED_FILTER" default="FILTER" deck="1" />
<led note="0x24" channel:"1" name="LED_FILTER" default="FILTER" deck="2" />
<led note="0x14" channel:"0" name="LED_GAIN" default="GAIN" deck="1" />
<led note="0x14" channel:"1" name="LED_GAIN" default="GAIN" deck="2" />
<led note="0x26" channel:"2" name="LED_SONG" default="SONGLIST" />
<led note="0x29" channel:"2" name="LED_FX1" default="FX1" />
<led note="0x28" channel:"2" name="LED_FX2" default="FX2" />
</device>
geposted Fri 27 Aug 10 @ 1:28 pm
hola tony amigo muchas gracias por la informacion y ya trate de ahcer el mapper pero no funciona no reconoce la consola para nada, pero serguire trantato no me voy a dar por vencido pero si que frustra, gracias muchas gracias por tu aporte,
dj giorgio
geposted Tue 31 Aug 10 @ 10:21 pm
ojala aya una respuesta
geposted Mon 27 Dec 10 @ 8:24 am
