Bonjour Bonjour,
Voilà mon ptit soucis du jour,
2 cdj 350 passant par ma dd4000, le tout sur le pc pas Vdj.. jusque là tout va bien.
tout réagis bien au niveau de PLAY, par contre le cue ne reponds pas, donc pas d'arret possible juste une pause en lecture :(
y'a t'il une solution selon vous ?
Merci
Merci
geposted Wed 08 Sep 10 @ 10:44 am
oui : change dans la fonction CUE dans le mapper sur tes cdj 350
en gros , vas sur la droite et assigne la fonction en appuyant sur le CUE Pioneer
et ensuite tu lui mets le CUE choisi
c'est aussi simple que cela
geposted Wed 08 Sep 10 @ 11:39 am
Bonjour Bonjour,
hello j'ai une question a te poser ? quelle est ta configuration pour vdj ? moi quand je branche ma cdj 350 a virtual, je n'arrive rien a faire, meme pas lecture, rien....
si tu pouvais me venir en aide stp, merci ;)
geposted Wed 08 Sep 10 @ 1:54 pm
bonsoir tu utilise qu"elle version de virtual dj
geposted Wed 08 Sep 10 @ 2:27 pm
je pense que cela viens peut etre de ta version (oem, limited, basic ou pro?) car seul la version pro et apparemment la version OEM qui est limité permettent la connection de controleur midi en usb
geposted Wed 08 Sep 10 @ 4:10 pm
Le mapper sur mes CDJ 350 ? je n'ai que le mapper pour la ddm
Pour info:
DDM4000 relié via cable midi sur le pc
cdj 350 relié à la trim 4&6 seulement via les RCA .....
sur la cdj il y a une sortie usb est-ce utile pour résoudre mon soucis ?
geposted Wed 08 Sep 10 @ 4:17 pm
Oui il faut brancher tes CDJ 350 en USB donc Midi pour utiliser les fonctions !
La avec ta config tu es en Time code :)
Peace
DJ-Spark
Peace
DJ-Spark
geposted Wed 08 Sep 10 @ 6:59 pm
Peace
DJ-Spark
Peace
DJ-Spark
sur la Deejay Trim ou sur le pc ?
(sorry sur ce coup là j'suis novice :s)
geposted Wed 08 Sep 10 @ 7:02 pm
bonjour alors en faite si tu veut controler directement vdj avec tes platines tu les branche en direct sur ton pc via un cable usb.
Ne te soucis pas du mappeur virtual reconnaitra ta platine car elle est en natif dans la derniere version , du coup plus besoin de ta dj trim vu que la cdj possede sa propre carte son .
ET voila
ET voila
geposted Thu 09 Sep 10 @ 7:22 am
peut_on passer de la source pc a la source cd sans que ça plante?
geposted Mon 18 Oct 10 @ 1:48 pm
En théorie oui...
geposted Mon 18 Oct 10 @ 4:08 pm
Ayant une RMX je peux vous dire que cela fonctionne sans poser de soucis !
Passage en mode Source et vice versa sans avoir eus de problèmes avec des Pioneer CDJ1000 et aussi avec des platines vinyles Mk2 testée en mode TimeCode et en mode Source en passant des vinyles normaux !
Yan, alias Dj Rewop
geposted Tue 19 Oct 10 @ 6:04 am
Oui, il suffit d'appuyer sur le bouton USB / PC ou CD de ta platoche ;)
geposted Tue 19 Oct 10 @ 7:47 am
Yan, alias Dj Rewop
Yan, alias Dj Rewop
A mon avis yann il ne parle pas de time code mais de midi ;)
Comme tuxxl te l'as dit c'est tout a fait possible et comme mix mac te l'as dit en theorie oui ...
Je m'explique sur les 400 ou les 2000 ça fonctionne je le sais parceque j'ai ces petits joujou et que ça marche pour moi par contre sur les 850 ça pose probleme .
Il ne me semble pas avoir vu de retour dans ce genre sur la 350 alors tu test et tu nous le dit ;)
geposted Tue 19 Oct 10 @ 8:40 am
@Dj Tigrou : aie aie aie à force de lire tout les topics me suis planté ... j'ai crus qu'on parlait d'une table RMX pour ça que le bouton source fût source d'erreur pour moi ,-) MeaCulpa
geposted Tue 19 Oct 10 @ 11:02 am
pas grave ça arrive ( cf moi dans le tuto sur la cdj 200 ) surtout quand , comme toi ,on repond a tout les topic ;)
geposted Tue 19 Oct 10 @ 11:30 am
Petite question, les CDJ 350 possèdent elles une carte son interne (comme les CDJ400 qui ne sont plus à la vente...)
Merci
Merci
geposted Wed 03 Nov 10 @ 5:16 am
oui m'sieur pas de problemes
geposted Wed 03 Nov 10 @ 7:05 am
je me sert des 2 cdj 350 et de leur carte son integre pour controler vdj pro 7 le tout avec une djm 350 les 2 cdj 350 branchee separement via 2 cordons USB sur l'ordi et quand je passe de la source PC a la source CD vdj 7 coupe instanement donc pas possible d'enchainer merci les gars de me dire si il y a une solution pour basculer en plein mix d'une source a l'autre
geposted Wed 03 Nov 10 @ 8:23 am
Même chose pour moi avec les CDJ 850 !
geposted Wed 03 Nov 10 @ 9:59 am
