Topic: Mapper scratch sur virtual dj avec un controller - Page: 1
geposted Sat 09 Oct 10 @ 4:41 am
Bonjour turbo42,
Quelle version de virtual Dj avez-vous ?
Salut j'ai la dernière version de virtual dj.
As tu une solution ?
J'ai effectivement la version trial
Pourriez vous m'aidez svp j'ai une soirée entre potes ce soir.
et pour information vous pouvez éditer vos messages pendant une heure en cliquant sur l'icone verte dans le dernier message posté ,-)
(tient Dj Sinclair à oublié de préciser ceci gni gni) ,-)))
Merci dj sinclair mais je ne trouve pas mdr j'ai tout essayer sa marche pas
avez-vous vus ceci :
http://fr.virtualdj.com/wiki/VDJscript_verbs.html
liste de toutes les commandes possibles pour les scriptes Virtual Dj Pro ,-)
smart_scratch : when smart_scratch is activated, backward scratching is automatically muted, only forward scratching will be heard.
vinyl_mode : set the jogwheel in vinyl mode (with scratch), or in cd mode (with pitchbend). 1 is vinyl mode (default), 0 is cd mode.
wheel_mode : change the mode of the jogwheel between: "jog", "search", "loop_move", "loop_out", "loop_in", "browser", or use +1 and -1 to cycle through all modes. You can select from a subset using a syntax like 'wheel_mode "loop_move,loop_in,loop_out" +1'.
Ouais mais je comprend pas trop l'anglais ^^ que faut il mettre en mapper sur la platine stp ?
juste pour être sur de vous avoir bien compris !
vous voulez utiliser les jog pour faire du scratch est ce bien ça ?
car si "oui" il suffit de mapper un bouton "libre / effet" avec la commande suivante : vinyl_mode
ce qui vas passer du mode CD en mode VINYLE pour les jog !
Mode CD = accéler, freiner avec le jog (un pitchbend xx%)
Mode VINYLE = comme un vrais vinyle (faire du scratch)
pour un effet vous pouvez aussi mapper un autre bouton de livre avec cette commande : smart_scratch
qui est une sorte d'amélioration façile pour scratcher ,-)
Yan, alias Dj Rewop
Le plus simple est de faire comme ceci :
1) allez dans le menu mapper
2) presser KEY LEARN
3) bouger un de vos jog et être sur qu'il soit en mode JOGWHEEL (dans ACTION LEARN)
ensuite
3) presser un de vos boutons LIBRE ou celui que vous voulez utiliser pour passer du mode CD en mode VINYLE et lui assigner la commande dans (ACTION LEARN) indiquée dans mon message d'avant !
Normalement cela devrait le faire ,-)
Yan, alias Dj Rewop
Je comprend pas votre manip pouvez la detailler un peu plus ^^
Salut j'ai compri ta manip je l'ai faite mais sa ne marche tjrs pas. J'ai reussi a y faire marcher en rajoutant dans la commande apres "jogwheel" +1.0 mais le probleme c'est que le scratch marche seulement pas acoup, il faut que je stop le jog et le faire retourner pour quil rescrath un ti coup ta une solution ?
Quand vous avez chargé votre musique, mettez votre musique en pause avant de scratcher
Bonjour
Pour résoudre votre problème essayer comme ceci
Attribuer a votre bouton vinyl cette fonction :" deck 1 vinyl_mode" pour la platine de gauche et" deck 2 vinyl_mode" pour la platine de droite
Attribuer a vos jog la fonction :"jog_wheel"
Merci mais sa ne marche tjrs pas
77%
