Je n'arrive pas à configurer ma RMX pour 4decks.
J'utilise la platine 1 et 2 en timecode, et je voudrais utiliser les decks de la RMx pour la 3 et 4, j'arrive à controler avec la RMX seulement une platine la 3 ou 4. C'est pas facile car je voudrai vraiment mapper pour utiliser toutes les options avec mes quatres decks.
Dans l'onglets mapper il me demande de selectionner left ou right, platine 1 et 2 ou 3 et 4. Ca je m'en fou car je voudrai tout controller !!!
àa je bloque !!!!!!
Ou comment inscrire l'option, le verbe pour que je puisse selectionner les decks de Vdj 7 avec la RMX dans le mappage
àa je bloque !!!!!!
geposted Sat 16 Oct 10 @ 2:52 pm
c'est vrai que c'est un peu galere a comprendre,c'était plus simple avant ,on assignait un bouton,une fonction et y'avait une case ou on choisissait droite,gauche ou les deux (1,2,3 ou 4 maintenant),la c'est une vraie galere.
geposted Sun 17 Oct 10 @ 2:43 am
C'est une question d"habitude, dès que tu connais cette base après tout beigne, c'est comme si on est a l'école.
deck 1 leftdeck <> platine Gauche ------------------------- deck 2 rightdeck <> platine Droite
deck 3 leftdeck <> platine Gauche ------------------------- deck 4 rightdeck <> platine Droite
geposted Sun 17 Oct 10 @ 4:55 am
Hello Limol donc si on veux plus que 4 decks il suffit d'augmenter de 2 chaques decks comme ceci :
deck 1 leftdeck --> platine Gauche ------------------------- deck 2 rightdeck --> platine Droite
deck 3 leftdeck --> platine Gauche ------------------------- deck 4 rightdeck --> platine Droite
deck 5 leftdeck --> platine Gauche ------------------------- deck 6 rightdeck --> platine Droite
deck 7 leftdeck --> platine Gauche ------------------------- deck 7 rightdeck --> platine Droite
deck 9 leftdeck --> platine Gauche ------------------------- deck 10 rightdeck --> platine Droite
deck 11 leftdeck --> platine Gauche ------------------------- deck 12 rightdeck --> platine Droite
Si j'ai bien capté le système de numérotation des platines !
geposted Sun 17 Oct 10 @ 5:00 am
C'est 8 pas 7
Tu auras la fesser la prochaine fois, sinon oui a par de cela c'est bien comma ça.
geposted Sun 17 Oct 10 @ 5:13 am
Ouai bon pas de ma faute j'ai rippé sur la machine à calculer :-P ...
Quoique une fessée ... hummmm ... tu manques quand même d'un chouilla de poitrine, cheveux longs et jambes fines :-P
Bon on est HS la ,-) à toute et merci professeur Limol !
geposted Sun 17 Oct 10 @ 5:15 am
C'est vrai c'est pas simple a comprendre .... merci pour les réponses.....
Mais si quelqu'un a mapper la RMX pour Vdj 7 4decks, je suis prenneur.
Là mon souçi c'est que je n'arrive pas séparer la commande play sur la RMX, je m'explique :
J'ai rentré pour la clé "play" de la RMx (car je n'ai que ça comme commande) et dans also : "deck 3 play_pause" et c'est mes deux touches play de ma RMX qui font fonctionner la lecture de la platine 3. Je n'arrive pas à les séparer.
geposted Sun 17 Oct 10 @ 5:23 am
C'est bon j'arrive a mapper, j'avais cocher controleur HID.
geposted Sun 17 Oct 10 @ 6:56 am
Bhein Non en faite!!!!! Trop Galère!!!!!
geposted Sun 17 Oct 10 @ 9:10 am
Je suis en train de travailler dessus dès qu'il est fait je le post sur le forum
geposted Sun 17 Oct 10 @ 10:30 am
J'attend avec impatience !!!!!!!! merci
geposted Sun 17 Oct 10 @ 10:40 am
Pour ma part j\'ai gardé mon mon ancien mappage, en revanche sur mon clavier j\'ai mapper 4 touches proche et diposer comme les decks sue le skin 4 deck pour sélectionner le deck qui m\'intéresse:
deck 1 select & deck 1 leftdeck [ LETTRE O ] | [ LETTRE P ] deck 2 select & deck 2 leftdeck
deck 3 select & deck 3 leftdeck [ LETTRE L ] | [ LETTRE M ] deck 4 select & deck 4 leftdeck
ainsi je controle les 4 deck avec ma control steel sans soucis.
mon seul regret est un triple crossfader en H pour ne pas s\'enmélé les pinceaux quand on assigne le crossfader :
et pour courroner le tout les chanes fader sur la RMX ou STEEL devrait etre assigné au crossfader vertical de ce triple crossfader
geposted Sun 17 Oct 10 @ 1:32 pm
Sur un autre poste il y avait cette formule :
(source DJ DJay :
Voici ma solution :
Sur la platine de gauche, configurer une touche pour mapper l'instruction suivante :
deck 3 leftdeck ? deck 1 leftdeck select & deck 1 select : deck 3 leftdeck select & deck 3 select
=> deck 1 et 3 pour la platine de gauche.
Sur la platine de droite :
deck 4 rightdeck ? deck 2 rightdeck select & deck 2 select : deck 4 rightdeck select & deck 4 select
=> deck 2 et 4 pour la platine de droite.
Avec cette solution, vous passez d'une deck à l'autre avec simple pression de la touche.
tu choisis le bouton a mapper ;)
(source DJ DJay :
Voici ma solution :
geposted Sun 17 Oct 10 @ 1:39 pm
tu es sûr que ça,deck 1 select & deck 1 leftdeck [ LETTRE O ] | [ LETTRE P ] deck 2 select & deck 2 leftdeck
peut être ça non ?
deck 2 select & deck 2 rightdeck
deck 4 select & deck 4 rightdeck
geposted Sun 17 Oct 10 @ 1:45 pm
et ceci indiqué dans un autre sujet pour la RMX est ce que cela ne serait pas adéquat ? :
Posted Fri 15 Oct 10 @ 10:19 am
oui
source DJ DJay :
Voici ma solution :
Pas de moi ces commandes mais comme compris cela à l'air de fonctionner ,-)
oui
source DJ DJay :
Voici ma solution :
geposted Sun 17 Oct 10 @ 2:00 pm
Comme Dj Djay l'indique ça fonctionne très bien !
Pour pouvoir s'y retrouver sur la RMX, choisir une touche avec led qui par exemple reste allumée qd on est sur deck 1 et 2 et s'éteint sur deck 3 et 4....
J'avais vu ça sur un tuto youtube traktor avec la touche CUE.
Perso, passant par une table de mix externe, je n'arrive évidemment pas à assigner à chaque deck un canal de la table en partant de la rmx... snif...mais normal!
Est-ce qu'il faut que j'achète une carte son genre audio 4dj pour que ça puisse fonctionner? ou en ajoutant une dj IO en plus de la rmx, je saurais séparer les 4?
--> le mieux que je réussisse à faire c'est : deck 1 et 2 de la rmx (donc séparé canal 1 et 2 sur la table) et le deck 3 ET 4 sur le canal 3 de la table en partant de la sortie audio de mon mac.
Ca me fait déjà 3 decks sur 3 canaux différents !
geposted Sun 17 Oct 10 @ 2:06 pm
Ouais, il te faut une autre carte son...
geposted Sun 17 Oct 10 @ 2:37 pm
j'ai essayé d'ajouter une djIO en plus, elle apparaît bien dans la config avancée mais ça me et erreur quand je fais appliquer :O/
Non didjou!
Non didjou!
geposted Sun 17 Oct 10 @ 4:03 pm
limol wrote :
peut être ça non ?
peut être ça non ?
effectivement tu as raison , l'effet du copier coller
geposted Sun 17 Oct 10 @ 8:23 pm
Non didjou!
Non didjou!
Tu es sous quelle OS ?
geposted Mon 18 Oct 10 @ 2:56 am
