Hi Leute,
ich habe Probleme bei der Konfiguartion von VDJ und den neuen Numark V7 Playern:
ich habe die zwei V7 Player wie hier beschrieben angeschlossen:
http://fr.virtualdj.com/forums/130863/Hardware_Technical_Support/Numark_V7_-_Setup_-_1_and_2_unit_settings.html
Und auch das Definition File unter "devices" abgelegt.
Jedoch treten im Betrieb folgende Probleme auf:
1. Ab und zu wird auf einem Deck der Song doppelt so schnell abgespielt. Hier hilft es den Kippschalter A/B der Deckauswahl mal hin und her zu schalten. Dann geht es wieder. Aber ist ja uch keine brauchbare Lösung im Betrieb.
und 2. - das viel größere Problem:
Auf Deck1 springt der Song während der Wiedergabe ganz willkürlich nach einer unbestimmten Zeit zum Anfang zurück und startet von neuem.
Der fehler tritt bei der VDJ 6 und 7 auf. Mein System hat Windows XP SP3.
Habe auch mal beide V7 Player mit dem USB kabel angeschlossen (was man ja nicht soll). Dann ist Fehler Nummer 2 behoben, aber Fehler Nummer 1 ist dauerzustand auf einem der beiden Player. ich denke mal, dass das Midi Signal dann nicht richt interpretiert werden kann, wenn beide Player über USB angeschlossen sind.
Jungs, bitte helft mir. Bin echt am verzweifeln. Habe das ganze WE nach einer Lösung gesucht und bin nicht weiter gekommen.
Danke und Grüße
Martin
Danke und Grüße
Martin
geposted Sun 17 Oct 10 @ 10:51 am
Hat keiner eine Idee???
geposted Sun 17 Oct 10 @ 6:11 pm
tritt auch ein problem auf wenn nur ein gerät angeschlossen ist ?
geposted Mon 18 Oct 10 @ 1:12 am
Hi,
nein, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist tritt da keines der beiden Probleme auf.
geposted Mon 18 Oct 10 @ 3:19 am
Musst du ein externes def file verwenden ? leere mal deinen ordner / Devices und / Mappers im Virtual DJ Ordner - Verschieb die datein mal wo anders hin.
wird der v7 dann korrekt erkannt ?
geposted Mon 18 Oct 10 @ 4:11 am
Hi,
der fehler tritt mit und ohne externes device file auf (beide fehler). Habe auch schon mal VDJ neu installiert und die Ordner verschoben um sie neu anlegen zu lassen.
Die Player werden auch ohne das device file erkannt.
Bin jetzt gerade dabei meinen Latop neu aufzusetzten (wollte ich eh schon lange mal machen). Mal sehen ob das was hilft.
geposted Mon 18 Oct 10 @ 5:38 am
So.... die Neuinstallation hat auch nichts gebracht.
Die beiden Probleme treten auch weiterhin auf......
Was kann da nur verkehrt sein?????
geposted Mon 18 Oct 10 @ 9:09 am
Hallo habe das selbe problem mit nur einem Player also das er im Song springt habe mal nebenanwendungen geschlossen nun tritt der fehler seltener auf. aber er tritt auf und für den preis der software inklusive player wird man doch wohl einen störungsfreien betrieb gewährleisten können oder. verfüge zur zeit über vdj 7 einen aktuellen intel i3 und win 7 mit aktuellen 64 bit treibern... also was ist da los frage ich mich.
geposted Tue 29 Mar 11 @ 2:31 pm
Hier ist die Rede von einer alten VDJ Version.
Registriere Deine Seriennummer unter Deinem Profil.
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Im Anschluß kannst Du Dir die aktuelle Version aus Deinem Download Center ziehen.
http://www.virtualdj.com/download/updates.html
Solltest Du keine Lizenz haben, kannst Du diese hier erwerben und bekommst noch einen Rabatt, da Du bereits eine LE Version hast.
Einfach die LE Seriennummer unter Upgrade to VirtualDJ Pro eintragen.
geposted Tue 29 Mar 11 @ 2:41 pm
