Hallo liebe VDJianer.
Ich habe die 7er Home Free eine Weile ausprobiert und bei mir läuft und funktioniert sie besser als meine vorherige Version. Vor allem interessierte mich der Videobereich um zu sehen ob mit VDJ Karaoke Events machbar sind.
Prinzipiell funktioniert die Videosache recht gut. Allerdings fehlt mir ein wichtiges Element oder ich habe es nicht gefunden: Multiplex Regler bzw. Multiplex Umschalter.
Zur Erklärung für Genre Fremde:
Mit Hilfe es Multiplexreglers wird bei Karaoke Videos der rechte oder linke Kanal auf beide Ausgangskanäle geleitet. Beim Regler halt stufenlos und beim Schalter abrupt.
Viele Karaokeplaybacks sind im sog. Multiplexverfahren aufgenommen. Dabei ist auf einem Kanal das reine Playback zu hören und auf dem anderen das Playback mit Gesangsstimme. Leider ist das nie genormt worden, so daß einige Songs das reine Playback rechts haben und einige links und wieder andere haben normales Stereoplayback völlig ohne Gesang.
Daher muss es die Möglichkeit geben z.B. den rechten Audiokanal auf BEIDE Ausgangskanäle (Rechts und Link) zu routen. Und andersrum natürlich auch. Karaokesoftware besitzt meist einen dreiteiligen Schalter: R - Stereo - L
Ganz gewiefte Programme merken sich sogar dann die Einstellung für den jeweiligen Song, so daß man nicht lange probieren muss.
Wenn das jemand mal an Atomix weiterleiten könnte, wäre das toll. Oder falls es die Funktion schon gibt: Wo findet man sie?
geposted Thu 28 Oct 10 @ 1:09 am
Hmm
such dir einen Skin mit Balance Regler - dann geht das auch ;)
geposted Thu 28 Oct 10 @ 2:50 am
Du brauchst special balance!
http://www.virtualdj.com/addons/1125/Balance_Stereo_Mono.html
geposted Thu 28 Oct 10 @ 3:17 am
@bluntfusionn: Nee. Normale Balance geht dafür nicht.
@Papaoke: Klingt so wie das was man braucht. Danke für den Hinweis. Habs geladen und installiert. Habe es dann im Key Mapper gesucht aber nicht gefunden. Wie komm ich da ran bzw. wie kann ich "Special Balance" nutzen?
geposted Thu 28 Oct 10 @ 4:56 am
Special Balance funktioniert nur vom Plugin Fenster aus, es sei denn Heiko sagt was anderes :-)
da klappt das dann aber recht gut...
Mein persönlicher Vorschlag ist aber eine kleines Effekt Mischpult von Behringer dann hast du ein paar Effekte fürs Mikro (Hall Echo etc)
und nen Balance Regler für Line IN.
http://cgi.ebay.de/BEHRINGER-Xenyx-1002-FX-Mischpult-Multieffekt-/390243125997?pt=Mixers&hash=item5adc4d8aed
geposted Thu 28 Oct 10 @ 6:16 am
Ich finde das Plugin hier ganz schön: http://www.kellyindustries.com/stereo_tools.html
Einfach runterladen und in den VDJ Ordner unter Audio Plugins legen.
geposted Thu 28 Oct 10 @ 10:42 am
