bonjour, g en ma proprieter la dj control steel mais g acheter le nouveau virtual dj 7 basic et kan je commence a mixer avec ma table, sa fonctionne nikel pendant 10min et apres la table de mixage dj control steel s"eteint mais le logiciel reste en route donc je ne comprend pa, je vou demande de mexpliker et de meclairer la dessus pour savoir kel est le probleme! merci davance a vous dj!
geposted Wed 03 Nov 10 @ 8:30 am
VirtualDJ 7.0 Basic ne supporte pas les controleurs, il te fera fonctionner pendent 10 minu
Regarde la partie --> (MIDI / HID Controller Support) il y à une crois (X) rouge dans la colonne VirtualDJ basic.
http://fr.virtualdj.com/products/comparison.html
Il te faut VritualDJ Pro pour faire fonctionner le RMX.
Pense a t'enregistrer sur le site
geposted Wed 03 Nov 10 @ 9:06 am
Salut ! Si tu as acheté un logiciel, pense à enregistrer son numéro dans ton profil.
A priori, si ça se coupe au bout d'une dizaine de minutes, c'est parce que VirtualDJ 7.0 Basic ne supporte pas les controleurs
[Edit :] Limol ex aequo :-))
ok merci les gars jss un peu degouter de ne lavoir pa vu :s bon m1tenant g un otre souci ke vou pouvez peut etre maider, kan g acheter la dj control steel g eu le logiciel virtual dj djc 5.2.1 lannee derniere et mon PC a planter donc g du re-installer le logiciel mais le probleme c ke je nest plus la clé serial donc un peu embetter peut pa men servir :s est ce ke vou pouvai me dire si vou connaisser un moyen pour en avoir un de code? svp merci davance!!!
geposted Wed 10 Nov 10 @ 5:49 am
hello. En principe ce sérial figure sur la pochette du cd d'install de la version LE, si je me souvient bien.
Et voilà aussi pourquoi il est utile de s'enregistrer sur ce site à chaque nouvelle licence achetée, afin de pouvoir les récupérer en cas de problème !
geposted Wed 10 Nov 10 @ 5:59 am
oui jme doute bien, mais tu c pa komen je pourrai faire?
geposted Wed 10 Nov 10 @ 6:11 am
geposted Wed 10 Nov 10 @ 11:15 am
bonjour,
voila g la dj control steel et ju'utilise son propre logiciel de mix , mais je n'arrive pas a faire marcher la dj control avec une table de mixage a par car je n'est pas de pre ecoute au casque .
et quand j'arrive a en avoir une de pre ecoute c'est les deux musique qui ce déroule ensemble , j'ai effectuer tout les branchement possible et configurer la dj control mais rien n'y fait .
est ce que si je rajoute une carte son sa résoudra ce petit pbm ?
geposted Tue 23 Nov 10 @ 6:45 am
voila g la dj control steel et j'utilise son propre logiciel de mix , avec une table de mixage a par, je suis sous windows 7 et j'utilise la carte son de l'ordi.
Mais mon pbm et que je n'arrive pas a avoir une bonne pré ecoute c a dire que j'ai les 2 musique qui marche ensemble dans le casque . alors qu'avec la dj control mp3 j'utilise aussi la table de mixage a par et la pré ecoute et nikel .
Est ce que j'ai besoin d'une deuxieme carte son ? Et, est laquel me conseillerai vous .
Je vous remercie d'avance .
geposted Fri 26 Nov 10 @ 3:46 pm
la carte son du pc est-il en 5.1 ?
as-tu fait la mise a jour de VDJ --> ICI
http://fr.virtualdj.com/download/updates.html
et la mise a jour de la Steel --> ICI
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=61&pid=226&cid=1
sinon tu as un exemple pour configurer la carte son 5.1 et vdj --> ICI
http://fr.virtualdj.com/homepage/dj_lylian/blogs/3259/regler_sa_carte_sons_pour_la_pr_-_coute.html
geposted Fri 26 Nov 10 @ 4:10 pm
j'ai effectuer toute les mises a jour,
mais comment faire pour savoir si la carte son et 5.1 ?
geposted Fri 26 Nov 10 @ 4:30 pm
il y a combien de sortie audio sur la catre son ou quelles sont les couleurs des sorties
geposted Fri 26 Nov 10 @ 4:43 pm
rose
verte
bleu
verte
bleu
geposted Fri 26 Nov 10 @ 4:47 pm
tu ne peux pas faire de la préécoute avec cette carte son car elle à une seule sortie audio,
Il te faut acheter une carte son usb en 5.1 comme la Hercules Gamesurround Muse XL Pocket LT3
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097042.html
geposted Fri 26 Nov 10 @ 4:52 pm
ok merci beaucoup. Est ce que la Carte son
Hercules Gamesurround Muse XL Pocket LT3 et compatible avec windows 7 et pc fixe ?
geposted Fri 26 Nov 10 @ 5:06 pm
oui elle est compatible en plug n play, tu branche ça marche pas besoin de driver ;)
geposted Sat 27 Nov 10 @ 2:45 am
Si vous l'achetez vous pouvez vous aidez de ce qui suit pour la configuration
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00401.pdf
geposted Sat 27 Nov 10 @ 2:49 am
pas obligé d'acheter une carte, il utilise une table donc il suffit qu'il se configure en mono separed et assigne une voie pour chaque deck
geposted Sat 27 Nov 10 @ 3:04 am
Avec la version home FREE il ne peux pas assigner une table de mixage pour 2 voies chère disciple ,-)
Par contre il peux en utilisation mono avoir le MASTER sur une piste et la pré écoute sur une autre piste de sa table de mixage !
geposted Sat 27 Nov 10 @ 3:12 am
j'ai pas tout compris
mais est ce qu'il existe une solution sans pour autant acheter une carte son ou est ce qu'elle et essentiel a la pré ecoute , pour ce qui et de la configuration du virtualdj djc 5.2.1 avec mise a jour
j'ai fait entrée ( none )
sortie ( headphones )
carte son ( mono separated )
voies en sortie j'ai test les deux et sa marche pas
geposted Sat 27 Nov 10 @ 3:35 am
