Donde configuro la carga maxima en al vercion 7, por que en una tocada me sucedio que solo en un a deck podia cargar un mix completo de 45 minutos, cuando queria cargar un mix largo en otra deck me salia un mensaje que no la podia cargar, nota esto no me sucedía con las vercion 6, no me quiero regresar ala vercion anterior, solo quiero saber en que parte configura la carga máxima. Saludos .
geposted Sat 06 Nov 10 @ 3:23 pm
En prestaciones!!!!! supongo
geposted Sat 06 Nov 10 @ 4:25 pm
No entiendo eso se concreto por favor . saludos,
geposted Sat 06 Nov 10 @ 6:41 pm
Hola,
Si puedes echale un ojo a este hilo en el foro de ayuda tecnica para PC en Ingles.
http://www.virtualdj.com/forums/135961/PC_Version_Technical_Support/Memory_Warning.html?page=1
La 4° respuesta por Cstoll te indica parte del problema, lee el resto del hilo tienen cosas muy interesantes.
Saludos!!!
Saludos!!!
geposted Sat 06 Nov 10 @ 11:09 pm
Ya verifique un poco , pero no entiendo mucho en ingles solo 30 %, gracias de antemano,
geposted Sun 07 Nov 10 @ 11:14 am
A ver tradusco lo mas importante..... de un Teamer de Vdj
Este no es un error, así es como debería funcionar.
Si la reproducción de vídeos, VirtualDJ tratará de usar toda la memoria de vídeo disponible para sus cálculos internos.
Así que si tienes 2 GB de memoria de video a bordo, el administrador de tareas mostrará VirtualDJ es cada vez mayor uso de la memoria hasta 2 GB, es normal.
También se debe notar que la cantidad de "memoria física libre" en el administrador de tareas, no se está reduciendo;)
Si se obtiene el "no recuerdo mucho" mensaje, significa que VirtualDJ no tiene suficiente memoria física (no video) para descomprimir el "audio" parte de la canción.
Este mensaje debería suceder si carga los archivos de audio o vídeo muy largo (como 30mn de largo) y no tiene mucho que RAM física.
Dicho esto, en algunas computadoras, Windows y DirectX incorrectamente el informe de la cantidad de memoria de video a bordo.
Esto da lugar a VirtualDJ tratando de asignar más de la que hay en la tarjeta de video, y el controlador de vídeo termina con la memoria física real no de vídeo en su lugar. (Y entonces usted obtener el "no hay suficiente memoria" muy rápido debido a que el ariete se ha agotado por el motor de vídeo).
Ponemos varios organismos de control en VirtualDJ 7 a evitar esta situación, pero creo que todavía es posible que se produce en algunos ordenadores.
Si este es el caso, 1) estamos muy interesados en conocer la configuración exacta (que la tarjeta de vídeo / chipset, la cantidad de memoria que la versión de DirectX, lo que está escrito en VirtualDJ de registro de entrada "VideoMemFree"), y 2) puede resolver el problema utilizando el valor de registro "VideoMemMaxUse" y ponerlo a un poco menos que el tamaño real de memoria de vídeo (en Mb).
geposted Mon 08 Nov 10 @ 7:07 am
Si entiendo todo eso pero si fuera la memoria, por que solo me pasa con la vercion 7, con la vercion 6 no tengo ningun problema, me dirian regresate ala vercion 6 pero creo que esa no es la solucion,saludos y gracias.
geposted Mon 08 Nov 10 @ 12:10 pm
SI TIENE SOLUCION EN OPSIONES DEBES CAMBIAR EL TIME Y ESCRIBE INFINITY
geposted Mon 08 Nov 10 @ 7:53 pm
