Hi,
Bald plane ich mir einen neuen Laptop zu kaufen. Wie kann ich die virtuelle Ordner Struktur vom alten Laptop kopieren? Und funktioniert das Ganze dann auch auf meinem neuen Laptop selbst wenn dort die tatsächliche Verzeichnisstruktur etwas anders aussieht? (habe alles über ITunes reinkopiert).
Noch eine Frage zu den Bewertungen (1-5 Sterne) der Songs. Werden die als Tags fest mit dem mp3/AAC File verbunden oder ist das nur eine Sache von VDJ?
Danke im Voraus für kommende Erleuchtungen (-;
Gruss
Leto
Gruss
Leto
geposted Sun 07 Nov 10 @ 10:51 am
wenn du auf dem neuen rechner die gleichen filterfolder erstellst, und die database.xml vom alten auf den neuen rechner kopierst, sollte alles normal laufen.
zu dem raiting, warte da mal lieber auf heiko ;o)
geposted Sun 07 Nov 10 @ 11:59 am
Also die Filestruktur muss identisch sein damit die Songs gefunden werden. Da bleibt nur das manuelle nachpflegen der Pfade in der Datenbank.
Das Rating steht meines Wissens nur in der DB da hier im ID3 Tag soweit ich informiert bin kein Feld hierfür vorgegeben ist.
[Edit: Gerade getestet - steht nur in der int. Datenbank von VDJ]
geposted Sun 07 Nov 10 @ 12:09 pm
Bewertung habe ich doch im ID3 Tag!?!?!? Sogar mit "halbschritten"!?
geposted Sun 07 Nov 10 @ 12:12 pm
ID3 V1.x oder 2.x ?
geposted Sun 07 Nov 10 @ 12:14 pm
Also ich habe im ID3 v2.4.0 Standard das folgende gefunden. Allerdings werden dort 255 Werte abgelegt und soweit ich weiß ist das auch von fast keinem Programm genutzt. iTunes z.B. speichert das Rating auch in einer eigenen Datei und nicht im MP3.
Quote :
4.17. Popularimeter
The purpose of this frame is to specify how good an audio file is.
Many interesting applications could be found to this frame such as a
playlist that features better audio files more often than others or
it could be used to profile a person's taste and find other 'good'
files by comparing people's profiles. The frame contains the email
address to the user, one rating byte and a four byte play counter,
intended to be increased with one for every time the file is played.
The email is a terminated string. The rating is 1-255 where 1 is
worst and 255 is best. 0 is unknown. If no personal counter is wanted
it may be omitted. When the counter reaches all one's, one byte is
inserted in front of the counter thus making the counter eight bits
bigger in the same away as the play counter ("PCNT"). There may be
more than one "POPM" frame in each tag, but only one with the same
email address.
<Header for 'Popularimeter', ID: "POPM">
Email to user <text string> $00
Rating $xx
Counter $xx xx xx xx (xx ...)
4.17. Popularimeter
email address.
Rating $xx
geposted Sun 07 Nov 10 @ 12:22 pm
Danke mal für die prompten Antworten. Werde dann wohl auf dem neuen Laptop eine Partition D erstellen müssen, weil mein alter Laptop dies ebenso hatte. sonst wird das wohl nix mit dem kopieren der virtual folders.
Gruss
leto
Gruss
leto
geposted Sun 07 Nov 10 @ 2:36 pm
nö ^^ den laufwerksbuchstaben kannste ganz schnell in einem editor abändern. sache von sekunden.
geposted Sun 07 Nov 10 @ 2:40 pm
Was muss man da genau ändern? In welcher Datei, welchen eintrag?
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
geposted Wed 10 Nov 10 @ 2:37 am
Bei Windows XP:
Start Menu - Einstellungen - Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung.
Dort das Laufwerk mit dem rechten Knopf anklicken und den Laufwerksbuchstaben ändern.
Aber Achtung - das Systemlaufwerk kannst Du nicht ändern da sonst Dein Windows nicht mehr startet !!!
Das müsstest Du direkt bei der Installation festlegen.
geposted Wed 10 Nov 10 @ 2:57 am
Glaube der Eggy meinte den Laufwerksbuchstaben in der Datenbank XML so anpassen, dass es mit dem Pfad der Lieder auf dem neuen System übereinstimmt. Dann müssten die Ordner doch auch wieder gefüllt sein.
geposted Wed 10 Nov 10 @ 3:00 am
Achso..... na das ist noch viel einfacher.
Backup der Datenbank machen !!!
Mit einem geeigneten Texteditor öffnen (z.B. http://www.pspad.de).
Z.B. nach D:\Musik\ suchen und durch den neuen Pfad F:\ ersetzen.
geposted Wed 10 Nov 10 @ 3:31 am
genau so meint ich das
geposted Wed 10 Nov 10 @ 5:42 am
Hi Heiko,
ich habe die VD7 Database mal mit dem Notepad geöffnet. Da ist jeder Song mit dem Pfad hinterlegt. Wie hast Du das mit dem ändern gemeint. Wenn jeder Song manuell geändert werden muss ist das schon ein Aufwand....
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
geposted Wed 10 Nov 10 @ 6:10 am
naja benutz doch Suchen und Ersetzen ?
geposted Wed 10 Nov 10 @ 6:30 am
Bitte NICHT mit Notepad machen. Das Programm ist schnell überfordert bei großen Datein und macht gelegentlich auch mal was kaputt.
Lieber den PSPad von oben nehmen.
geposted Wed 10 Nov 10 @ 4:26 pm
