Hallo
Ich hoffe es kann mir wer helfen!
Ich habe folgendes Problem, wenn ich DN-S3700 anschlisse mit Virtual DJ Pro7 hängt sich meisten der ASIO Treiber auf!
Habe die neuste Ver. 2.10 schon raufgespielt, die Firmware habe ich auch schon die neuerste Ver. raufgespielt!
Und wenn sich nicht der Treiber aufhängt, kann ich ca. 1 Lied spielen und dann hängt sich Virtual Dj auf!
Was kann nur machen, habe ich falsch angeschlossen?
Ich bitte euch um hilfe!
geposted Tue 09 Nov 10 @ 1:28 am
fenzal wrote :
Hallo
Nix für ungut, aber wie soll man dir das beantworten, wenn du nicht wenigstens dazu schreibst, WIE du es angeschlossen hast.
Und deine sonstigen Einstellungen wären auch nicht schlecht.
geposted Tue 09 Nov 10 @ 1:32 am
Ja Hallo,
Angeschlossen ist so:
je ein USB von DN-S3700 am Computer
je ein Chich von DN-S3700 auf DN-X1700
und die 2 DN-S3700 sind mit Netzwerkst. RJ45 verbunden
Soundkarte Einstellung bei Virtual Dj ist:
Inputs - NONE
Output - Singel Output
Sound Card- ASIO Driver
Inputs - NONE
geposted Tue 09 Nov 10 @ 1:36 am
In welchem Modus biste am Denon ? Hybrid Midi ? Rein Midi ? Timecode ? hast du es schon mit dem Hybrid probiert ?
geposted Tue 09 Nov 10 @ 1:39 am
Hallo es geht beides nicht Hybrid Midi und Rein Midi!
Was soll ich am besten nehmen?
geposted Tue 09 Nov 10 @ 1:45 am
Hybrid MIDI ist ja ne Timecode geschichte
wie hast du alles angeschlossen ? Untereinander ? Also CD player -> Mixer usw ..
Verwendest du die Soundkarte des 1700ers ?
Verwendest du ne andere Soundkarte ?
Wie sind deine Einstellungen unter config soundkarte ?
ggf. auch Einstellungen unter config Performance ?
Windows oder Mac ?
Windows oder Mac ?
geposted Tue 09 Nov 10 @ 2:20 am
Hallo
Hybrid MIDI ist für Timcode?, ist das besser als normal MIDI?
Angeschlossen ist es so CD-Player auf Mixer, und die CD-player gehen je mit ein USB auf dem Computer,
Sollte ich die Soundkarte von 1700 nehmen oder die normale ASIO treiber?
Ich habe windows, und unter Soundkarte ist die Denon ASIO Driver!
Kann der Laptop auch schuld sein wenn er zu wenig leistung hat, was sollte eigendlich der Lapton leistung haben!
geposted Tue 09 Nov 10 @ 2:41 am
okay wenn du grad lust hast probiers doch mal so aus
Schließ die 3700er via Chinch an die inputs 1/2 bzw. 3/4 des denon mixers an via LINE.
schließ den denon x1700 sowie die beiden cd spieler an usb anschluss an
jetzt stellste mal auf hybrid timecode bei den 3700ern
Starte VDJ
Gehe auf Config - Soundkarten
wähle Advanced Config aus
Wähle dort
als 1.
Timecode 1 - Denon Asio Driver - Input 1/2
Timecode 2 - Denon Asio Driver - Input 3/4
damit das Timecode Signal zugeordnet werden kann
als 2. legen wir die Ausgänge fest:
Deck 1 - Denon Asio Driver - Output 1/2
Deck 2 - Denon Asio Driver - Output 3/4
Achte darauf das du wo ich "Denon Asio Driver" geschrieben habe, auch die Kanäle vom Mixer erwischt! der Denon Asio driver wird wohl die 3 Geräte zusammen also als 1 Asio treiber einbinden - d.h. im Denon Asio Treiber kannst du dann die entsprechenden Kanäle einsehen, Also ob der Mixer jetzt 1-8 ist oder die cd player erst 1-2 bzw. 3-4 sind und danach erst die Kanäle des Mixers eingebunden werden.
Wir verwenden Also nur die Soundkarte des Denon Mixers! nicht der 3700er obwohl diese im Asio Treiber angezeigt werden.
**Edit**
Nun solltest du noch bei Timecode Config Serato auswählen - ich weiß allerdings nicht ob das signal was bei den Denon raus kommt Das CD oder das TCV Signal ist... das musst du aus testen.
Einfach im Advanced Audio Fenster unten auf Timecode Config klicken und das entsprechende Signal auswählen - am CD Player vorher mal auf Play drücken :D dann kannste sehen ob was kommt was verarbeitet werden kann - wenn du die Singale durchwählst (Serato CD oder Vinyl)
sollte das alles nicht gehen lade dir die Timecode Pro CD runter und probier das mal mit einer!
Starte VDJ
Wähle dort
als 1.
**Edit**
geposted Tue 09 Nov 10 @ 2:56 am
ok danke,
bin noch in der arbeit aber sobalt ich zuhause bin teste ich einmal so!
Muss ich auch eine Timecode CD einlegen???
geposted Tue 09 Nov 10 @ 3:00 am
nein die serato timecode engine sollte eigentlich laufen
dass solltest natürlich auch einstellen :D
ich füg das oben noch mit an ..
geposted Tue 09 Nov 10 @ 3:03 am
ok danke, bis am Abend halt!
geposted Tue 09 Nov 10 @ 3:11 am
http://www.dm-pro.eu/attachments/products/27/dns3700-s1200hybrid-modeenglish.pdf
ahh
da haben wir doch was :D
auf Seite 3 Steht wie du das Timecode Signal auswählen Kannst!
Jetzt müssten wir nur wissen welches VDJ bei seinen Timecode CD`s verwendet - vllt steht es aber auch dran!
ahh
geposted Tue 09 Nov 10 @ 3:20 am
ja das habe ich auch gewusst!,
Wie meinst du das ?
(müssten wir nur wissen welches VDJ bei seinen Timecode CD`s verwendet - vllt steht es aber auch dran!
Wie meinst du das ?
geposted Tue 09 Nov 10 @ 5:49 am
Naja du kannst der Anleitung nach - die art der timecode ausgabe ändern .. das meinte ich damit!
geposted Tue 09 Nov 10 @ 6:09 am
Ja und welche timcode art sollte ich nehmen?
geposted Tue 09 Nov 10 @ 6:17 am
gug erstmal durch was da alles gibt - im Beispiel sprechen sie von Mixvibes Cross vllt gibts ja auch noch was anderes ?
geposted Tue 09 Nov 10 @ 6:36 am
