Bonjour a tous,
j'ai un amis qui possède 2 platines CDJ 400, ou il souhaite par intermédiaire de Virtual DJ, caler c'est morceau a l'aide du mod CDJ, mais il me dit que virtual dj propose que en mod Scratch ?
si quelqu'un peut m'expliquer si c'est possible ?
merci @bientôt
merci @bientôt
geposted Fri 19 Nov 10 @ 4:31 am
bonjour
Quel est ça version de Vdj ?
geposted Fri 19 Nov 10 @ 4:45 am
la 6.2 il me semble
geposted Fri 19 Nov 10 @ 5:39 am
normalement il y a deja une touche qui commende l'action vinyl_mode sur la cdj car elle sont en natif dans vdj ;)
geposted Fri 19 Nov 10 @ 5:53 am
oui effectivement ! j'ai la touche mais enfaite il n'y a rien qui change, c'est toujours du Scratch, pas de CDJ
geposted Fri 19 Nov 10 @ 6:16 am
Suite à un conseil que j'avais donné, les dernières versions de vdj ont inclu la sensibilité du jog scratch vers 400%, config/options/sensibilité du jog (scratch)->400%
geposted Fri 19 Nov 10 @ 6:27 am
au faite c'est la version 5.2 qu'il as !
il n'y as pas l'option sensibilité du jog !
geposted Fri 19 Nov 10 @ 6:36 am
il serait temps que votre ami fasse une mise à jour de sa version
geposted Fri 19 Nov 10 @ 6:43 am
et cela résoudra le problème ?
quelle version la plus récente du vdj 6
geposted Fri 19 Nov 10 @ 2:17 pm
la version 7 serais mieux encore :)
geposted Fri 19 Nov 10 @ 2:18 pm
je viens de voir pour les raccourcis clavier, pour le "mode_vinyl"
set the jogwheel in vinyl mode (with scratch), or in cd mode (with pitchbend). 1 is vinyl mode (default), 0 is cd mode.
comment je doit faire pour l'activer et le pitch bend comment on s'en sert dans le log ?
geposted Fri 19 Nov 10 @ 4:02 pm
mappez une touche de votre clavier
config/options/add/turntable/....
selectionnez une touche de votre clavier puis ok, bienvenue dans la mappage
geposted Fri 19 Nov 10 @ 6:45 pm
j'ai beau mettre les options rien ne fonctionne correctement
je veut juste que le plateau fasse le CDj mod au lieu du Scratch
geposted Sat 20 Nov 10 @ 4:48 am
votre amis devrais venir lui même demandé conseil, cela sera plus simple car tu ne sais même pas quel version il possède !!!
geposted Sat 20 Nov 10 @ 4:53 am
je me suis trompé, config/keyboard shortcut/add/turntable/vinyl mode puis tu l'assignes à une touche de ton clavier
geposted Sat 20 Nov 10 @ 4:56 am
sa j'ai assigner une touche, mais quand je test, sa me coupe juste le bouton "Vinyl Mode" de ma platine éclairer en bleu, ensuite je tourne la plateau et la rien toujours du scratch quand je tourne le plateau.
Sur diffèrent poste on dit que c'est le Pitch Bend qui fait le mode CDJ, mais je vois pas c'est quoi le Pitch bend ? faut-il l'activer ou assignez une touche ? comment on le configure ?
merci
merci
geposted Sat 20 Nov 10 @ 5:23 am
au lieu de vinyl mode , mets scratch_wheel et tente divers valeurs
geposted Sat 20 Nov 10 @ 5:31 am
sa scratch toujours, il y a rien n'a faire je crois bien que le CDJ Mode ne marche pas sur ce logiciel
geposted Sat 20 Nov 10 @ 5:46 am
télécharge la version 7, version home et teste avec
Si ça fonctionne, il ne reste plus qu'à passer à la version pro pour pouvoir jouir de vos cdj400 plus de 10 min
http://fr.virtualdj.com/download/free.html
geposted Sat 20 Nov 10 @ 5:53 am
J'ai tester sous la version 7 :
voila le mapper que j'ai dans le fichier .XLM :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mapper device="CDJ400" author="Atomix Productions" description="Pioneer CDJ-400" version="700" date="20/11/2010">
<map value="EJECT" action="invert_controllers & refresh_controller 'CDJ400'" />
<map value="PLAY" action="play_pause" />
<map value="CUE" action="cue_play" />
<map value="PITCH" action="pitch_slider" />
<map value="JOG_WHEEL" action="speedwheel" />
<map value="JOG_TOUCH" action="speedwheel_touch" />
<map value="PITCH_RANGE" action="pitch_range '6,10,16,100'" />
<map value="SEARCH+" action="seek +4" />
<map value="SEARCH-" action="seek -4" />
<map value="TRACK+" action="seek +4000ms" />
<map value="TRACK-" action="seek -4000ms" />
<map value="LOOPIN" action="loop_in" />
<map value="LOOPOUT" action="loop_out" />
<map value="RELOOP" action="reloop_exit" />
<map value="LOOP+" action="loop_double" />
<map value="LOOP-" action="loop_half" />
<map value="BACK" action="browser_folder" />
<map value="ENTER" action="holding ? recurse_folder : browser_enter" />
<map value="TRACK" action="browser_scroll" />
<map value="MASTER_TEMPO" action="master_tempo" />
<map value="VINYL_MODE" action="vinyl_mode" value="0" />
<map value="HOLD" action="menu" />
<map value="FX1" action="menu_button 1 'hotcue,sampler,effect'" />
<map value="FX2" action="menu_button 2 'hotcue,sampler,effect'" />
<map value="FX3" action="menu_button 3 'hotcue,sampler,effect'" />
<map value="REVERSE" action="dump while_pressed" />
<map value="TEXT" action="var "$show_artist" ? get artist-title : get title-artist" />
<map value="TIME_MODE" action="holding 300ms ? auto_cue : display_time 'elapsed,remain'" />
<map value="TEXT_MODE" action="toggle "$show_artist"" />
<map value="MEMORY" action="smart_loop" />
<map value="CALL" action="pause ? pause_stop : nothing" />
<map value="LED_REMAIN" action="display_time" />
<map value="LED_A.CUE" action="auto_cue" />
<map value="LED_MEMORY" action="smart_loop" />
<map value="LED_PITCHRANGE_6" action="pitch_range 6%" />
<map value="LED_PITCHRANGE_10" action="pitch_range 10%" />
<map value="LED_PITCHRANGE_16" action="pitch_range 16%" />
<map value="LED_PITCHRANGE_WIDE" action="pitch_range 100%" />
<map value="LED_PLAY" action="play ? on : blink" />
<map value="LED_CUE" action="cue ? on : play ? off : blink" />
<map value="LED_LOOPIN" action="loop_in ? blink : loop ? blink : on" />
<map value="LED_LOOPOUT" action="loop_out ? blink : loop ? blink : on" />
<map value="LED_REVERSE" action="reverse" />
<map value="LED_JOGTOUCH" action="touchwheel_touch" />
<map value="LED_JOGMODE" action="vinyl_mode" />
<map value="LED_LOOP" action="loop ? get beat : off" />
<map value="DIGIT_TIME_MIN" action="get time_min 'elapsed'" />
<map value="DIGIT_TIME_SEC" action="get time_sec 'elapsed'" />
<map value="DIGIT_TIME_MILISEC" action="get time_ms 'elapsed'" />
<map value="DIGIT_TOTALTIME_MIN" action="get time_min 'total'" />
<map value="DIGIT_TOTALTIME_SEC" action="get time_sec 'total'" />
<map value="DIGIT_TOTALTIME_MILISEC" action="get time_ms 'total'" />
<map value="DIGIT_TRACK" action="get deck" />
<map value="DIGIT_BPM" action="get bpm" />
<map value="DIGIT_TEMPO" action="get pitch" />
</mapper>
Voila si quelqu'un pourrait me donner le code pour avoir le mode CDJ au Jog, merci
</mapper>
geposted Sat 20 Nov 10 @ 7:38 am
