listo la nuava version cambios minimo....
VirtualDJ 7.0.2 (16 de diciembre de 2010)
Solucionado el fallo cuando se selecciona un efecto con interfaz gráfica de usuario de un dispositivo de baja latencia
Conversión de mayor fidelidad de muestreo (44.1/48) ahora es opcional, en el panel de resultados, y desactivado por defecto
iRemote ahora usa Bonjour en vez de SSDP para la detección de dispositivos (que necesita la versión aprobada en la AppStore)
nueva opción en XML para MIDI: <jog note="xx" inverted="xx" full="xx">
nuevos controladores DigitalJockey2.
geposted Thu 16 Dec 10 @ 9:19 am
muy bueno a hora si esta bien los videos corren perfecto para my,i llano se frisan lo estoy probando y asta hora no tengo problemas ya esta pulida la vercion 7
geposted Thu 16 Dec 10 @ 2:44 pm
Super excelente la version 7.0.2 Cargan rapidisimo los videos VOB!! Felicitaciones Atomix
geposted Thu 16 Dec 10 @ 7:02 pm
descargando para probar,salu2!!
geposted Thu 16 Dec 10 @ 7:26 pm
probando!!!
geposted Thu 16 Dec 10 @ 7:32 pm
Buenisimo!
geposted Thu 16 Dec 10 @ 10:01 pm
Exelente esta nueva version, con la audio fire a 48 ni se diga,muy buena,felicitaciones al equipo atomix,saludos.
geposted Thu 16 Dec 10 @ 11:46 pm
Si, pero con la v7 no se puede grabar con mixer externo, y con la v6 si se podia, o ¿ acaso alguien puede grabar su set de audio con la v7 ?
saludos.
saludos.
geposted Fri 17 Dec 10 @ 1:46 am
Me di cuenta ayer por el facebook de virtualdj.... y la verdad hoy la probé en la discoteca... no puedo estar mas contento con esta actualizacion... ahora si esta a toda maquina !
geposted Fri 17 Dec 10 @ 3:20 am
Marmota en el post que dice grabar con calidad hay varias resptuestas a tu problema,saludos.
geposted Fri 17 Dec 10 @ 1:19 pm
hola........ POR FA QUISIERA QUE ME AYUDEN.... ANTES EN LA VERCION 6.... A LA LETRA R LE TENIA COLOCADO EL LOOP AL PLATO ACTIVO(ACTIVE) PERO A HORA CON LA VERSION 7.... CUANDO TRATO DE HACER ESTO SE ME ACTIVA EN EL PLATO ACTIVO Y DESACTIVO ( PLATO 1 Y 2) ... COMO CONFIGURO LOS MAPERS DE TECLADO PARA QUE FUNCIONE COMO ERA ANTES!!!!.. ES QUE AHORA COMO SABEMOS TRABAJA CON 4, 6, 8 DISCOS A LA VEZ ,,,,, AYUDEMEN COMO CONFIGURO....... O COMO LE HAGO??? QUE ESCRIBO .??? ... QUE SOLO ME MANEJE PLATO DEFAUT Y ACTIVO..!!!.... SOLO ME GUSTA TRABAJAR CON 2 PLATOS........
geposted Fri 17 Dec 10 @ 3:22 pm
navax,te recomiendo que uses la version que actualmente tienes registrada,el mapeo y cambios de teclas esta disponible en la version 7, puedes consultar el hilo que dice mapear consolas, hay mucha informacion ahi, saludos.
geposted Fri 17 Dec 10 @ 5:09 pm
hasta que la paciencia logro muy buenos resultados!! a usar se ha dicho!!!!
geposted Fri 17 Dec 10 @ 8:54 pm
alguien me puede ayudar con el serial para virtual dj le por favor ya ledi la vuelta al mundoo lo busque por el disco y nada y el papel que trae y nada por favor necestio d de su ayudaaaa
geposted Wed 11 Jul 12 @ 9:04 pm
el serial es:
y c e l a c r e y ó
P 2 + K2
C H A C E K K
No no se puede dar ese serial. te pongo un ejemplo claro y sencillo:
tu tienes un carro, yo compro uno igual al tuyo, se me pierde mis llaves, y te pido a ti una copia de tus llaves! nooo verdad!! una, por que son tus llaves, otra por que esas llaves no le quedaran para mi carro, por que es sabido que cada carro tiene sus propias llaves, (aunque parezcan iguales por afuera y por dentro, verdad)
espero entiendas...!!
saludos y suerte, sigue buscando
geposted Thu 12 Jul 12 @ 8:58 am
Hola como estas! tengo un problema con mi Denon mc 3000 y el driver ASIO, aparentemente para que el virtual dj funcione bien deBe ser en la frecuencia de 44.100 Mhz/16 bits, pero el driver de ASIO esta codificado en 48Mhz /16bits (no puedo cambiarlo) y no me corren las canciones bien suenan distorsinadas... Llevo 3 dias tratando y probando de todo y no encuentro solucion. Por favor alguien me puedo ayudar. de antemano gracias!!!
geposted Fri 13 Jul 12 @ 10:03 am
Es problema de configuracion ponte en contacto conmigo para ayudarte a solucionar tu problema
geposted Sat 14 Jul 12 @ 8:32 pm
tengo la version le.. noce porque no le puedo cambiar el skin.
geposted Tue 13 Nov 12 @ 8:57 pm
Porque asi es la version LE, fija y no puede agregarse ni modificarse nada, en algunos casos solo te permite cambiar las opciones de audio, pero solo eso. Si quieres opciones y ventajas, requieres comprar tu actualización a VirtualdJ Pro Full.
Un Saludo
geposted Tue 13 Nov 12 @ 9:07 pm
