Hallo allerseits,
ich habe mir nun die
http://www.thomann.de/de/native_instruments_audio_2_dj.htm
geholt, welche ASIO-fähig ist.
Meine Frage: Was ist der Unterschied zu "normal" und ASIO? Welche Betriebsart soll ich hier wählen?
Ich habe keine Controller etc. dran, mach alles auf der Tastatur des Laptops und mit der Maus.
Viele Grüße - Stefan
geposted Sat 18 Dec 10 @ 1:01 am
Mit Asio hast du sehr sehr niedrige Latenzen. D.h.: Wenn du den Titel in VDJ stoppst, dann hörst du das auch binnen weniger ms. Bei der von dir beschriebenen "normalen" Betriebsart hast du ein paar ms mehr Verzögerung. Die Verwendung von Asio Treibern ist bei der Timecode Nutzung z.B. sehr angebracht, da es dort auf das schnelle Stoppen des Titels, wenn man die Timecode CD / Platte stoppt, ankommt. Abe rzurück zu deiner Verwendung: Da die Audio2DJ ASIO unterstützt, solltest du es auch verwenden. Der Einzigste Nachteil besteht darin, dass die CPU Auslastung etwas steigt. Wenn du einen langsamen Rechner hast, dann kannst du es auch auslassen. Das ist eben alles nur eine Sache der Wahrnehmung bei deinem Verwendungszweck :-).
Gruss
Gruss
geposted Sat 18 Dec 10 @ 3:22 am
http://de.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
Wie Du lesen wirst, ist ASIO für unsere Belange und hat nichts mit oder ohne Controller zu tun.
Stelle auf ASIO und gut ist es ;-)
geposted Sat 18 Dec 10 @ 3:24 am
