Hi
Kann es bei mir im Moment leider nicht testen, da ich mein Case mit Player, Mixer, und Soundkarte auswärts stehen habe...
Da der MAC ja standartmäßig nur über 2 USB Anschlüsse verfügt wüsste ich gerne ob ich meine beiden CDJ400 am eingebauten Hub der Soundkarte Hercules Trim 4/6 anschliessen kann... Das würde mir die Sache enorm erleichtern... Wie gesagt am Mac hängt die Soundkarte, und dann wäre nur noch ein USB frei....
Mal ganz zu schweigen von einer
ext. Festplatte ( oder habe 500GB intern )
USB Stick ( Ok, CDJ, haben je noch einen Eingang )
oder Maus.... ( Ok, Bluetooth wäre kein Thema... )
man hätte dann immernoch ein Akai LPD 8 oder das Korg Nano Pad...
Ok Timecode würde das Problem der vielen USB etwas entschärfen, aber dann verliere ich einige praktische Steuerungen am CDJ.... , oder???
Weitere Möglichkeit... Controller ala VMS4 dazwischenschalten.... und die CDJ400 rein über Chinch an die Console.
Aber wie gesagt sollte der MAC die beiden CDJ400 am Hub der Soundkarte erkennen hätte ich einige Probleme weniger...
Danke für Eure Hilfe
Chris
Chris
geposted Mon 20 Dec 10 @ 3:48 pm
Ok, auch wenn zu meinem speziellen Beispiel keiner was sagen kann, so hat vielleicht schon einer mal getestet, ob man zwei Player an einen Hub hängen kann...
Erkennt er dann einen Player, zwei, oder zwei die gleichen???
Wie gesagt, würde es gerne testen und euch berichten, aber ich kann es im Moment nicht....
Gruß
Cw
Gruß
Cw
geposted Tue 21 Dec 10 @ 5:44 am
kann ich nicht testen
geposted Tue 21 Dec 10 @ 7:00 am
Wieso sollte es nicht funktionieren?
Bin zwar kein Fan von Hubs, aber die beiden CDJs per USB Hub an einen Port und die SK an den anderen!
geposted Tue 21 Dec 10 @ 7:13 am
Ich sage mal ganz pauschal - an einen Hub kann man alle Geräte anschließen die einen 'niedrigen' Datendurchsatz haben, also z.B. Maus, ext. Tastaturen, MIDI Geräte etc. wichtig ist jedoch einen USB 2.0 Hub zu verwenden und KEINE USB 1.1 Geräte anzuschließen.
Soundkarten gehören immer seperat an einem eigenen USB Anschluß angesteckt.
geposted Tue 21 Dec 10 @ 8:37 am
Hi
bitte nicht böse sein...
Aber bitte genau lesen :-))
Ein 13" Mac hat nur 2 USB Anschlüsse.
Also 1x Soundkarte Hercules Trim 4/6 mit eingebautem 2 fach USB Hub.
An diesem will ich nun die 2Pioneer CDJ400 anschliessen.
Den zweiten am Mac....
Daher sind am Mac nicht mehr genügend Anschlüsse frei....
Ds positive ist wohl das die Soundkarte über ein Netzteil verfügt und somit genügend Saft dasein sollte...
Gruß
Cw
Es geht also nicht um einen seperaten USB Hub.
Gruß
Cw
geposted Tue 21 Dec 10 @ 8:51 am
Dann nochmal zur Erklärung - die Anschlüsse der Trim sind ein externer Hub. D.h. Du kannst dort nur Geräte anschließen die eine kleine Bandbreite benötigen, also z.B. nur MIDI oder HID Steuerung und NUR USB 2.0 Geräte da sonst die gesamt Anbindung der Soundkarte auf das langsamste Gerät - also USB 1.1 heruntergeregelt wird.
Das mit USB 1.1 die Soundkarte nicht mehr laufen wird ist wohl klar.
P.S. Ich hatte versucht das mit dem Hub mal allgemein zu erklären da es hier immer wieder Fragen gibt.
geposted Tue 21 Dec 10 @ 9:12 am
nur zum verständniss, warum brauchst du die soundkarte, du kannst ganz normal über die cinch ausgänge der cdj400 in den mischer gehen und hast einen super sound... ???
geposted Tue 21 Dec 10 @ 10:10 am
@sumatiger
Wofür brauchst Du eigentlich die Soundkarte???
Ich habe sogar zwei der Soundkarten im Einsatz. Nutze Sie in vielerlei Hinsicht. Ok, könnte auch die internen Soundkarten meiner Pios CDJ400 nutzen. Und habe noch eine Numark Virtual Vinyl, die aber zum Verkauf steht. War immer sehr zufrieden damit. Falls einer Interesse hat, Bilder gibts hier im Marktplatz. VB 150€.
Die Hercules hat einen viel besseren Klang als die internen der Pios. Zudem habe ich halt den Vorteil mit dem eingebauten USB Hub. Finde die 3 Anschlüsse mehr als praktisch, da ich die 2 eingebauten bei meinem MAC sehr gering finde...
Nur die Chinchausgänge zu nutzen reicht nicht, da ich die Pios nicht nur als reine CD Player nutze, sondern im Hybridbetrieb ebenfalls oder hauptsächlich als Controller....
So habe ich zwar etwas Equipment mehr, aber bin total flexibel, und habe immer ein Sicherheitssystem im Hintergrund....
Das ist es mir Wert...
Falls es einen näher interessiert fragt, oder schaut Euch meine Grafik hier im Forum an.
Gruß
Chris
Gruß
Chris
geposted Tue 21 Dec 10 @ 4:24 pm
@jakovski
Danke erstmal für Deinen Eintrag...
Ich habe mir eben meinen MAC gegriffen und den ersten Test gefahren... Ok, ohne PA, nur mit Kopfhörer...
Hier mein Erfahrungsbericht:
MAC Book, Hercules Trim 4/6 u. 2 x Pioneer CDJ400 als Midi Controller.
wie MAC OSX die Hardware erkennt ist gigantisch. Anschliessen fertig. Sowohl die Hercules als auch die Pios. Souneinstellungen laufen nach einmaligem einstellen sowohl über Standarteinstellung als auch im Advance Modus super. Beim Mapper für die Midisteuerung der Pios sieht das etwas anders aus. Aber ok, einmal nach den Geräten gesucht, und wenn er beide erkennt läuft auch hier alles super. Das war unter Windows viel umständlicher... Allein wenn ich an die ganze Treiber denke. Das zuerst installieren, dann das erst anschließen, usw. usw.....
Ob ich jetzt noch die Mapper verwende, die es hier im Downloadbereich gibt weiß ich nicht... Kann ich die eigentlich auch für MAC benutzen.
Habe also die beiden CDJ400 an den HUB der Soundkarte angeschlossen. Hatte etwas Zweifel, das sie zwar an zwei USB Anschlüssen hängen, und der Hub dank Netzteil auch aktiv ist, aber die Soundkarte ja schließlich nur noch einen USB Anschluss belegt...
Übertrieben gesagt Y-Kabel Effekt. Und der funktioniert ja auch nicht immer und überall.
Was ich sehr praktisch finde ist das ich jetzt am Rechner nur ein USB Kabel habe. Die, die am Hub der Soundkarte hängen, Rückseite 2xCDJ400+1x Vorderseite Mausanschluss sind somit im Case versteckt.
Wie gesagt es handelte sich um einen "Schnelltest, ohne PA". Sollte der Langzeittest mit MACBook und der neuen VDJ V7.02 mich jetzt genauso überzeugen, bin ich froh auf MAC umgestiegen zu sein. Sehe bis jetzt keinen Grund unter Bootcamp VDJ unter Windowspartition laufen zu lassen.
Was ich ebenfalls noch nicht getestet habe sind Videos.
Bekomme aber nicht meinen "Premium Membership" Zugang freigeschaltet trotz Mastercard....
Vielleicht komme ich morgen Abend noch mal zum Testen. Werde es Euch dann berichten.
@jakovski
Danke Dir nochmal...
@jakovski
geposted Tue 21 Dec 10 @ 4:57 pm
