oui de ce coté c'est ok
geposted Wed 29 Dec 10 @ 4:31 pm
quel skins je peut utilise avec mon pack 350 , un truc simple , je le veut sans le croos fader et tout ce qui se rapporte a la tabble de mixage , du moment qu'il ya des effets la liste de music et l'onde de music
geposted Thu 30 Dec 10 @ 4:17 am
Toute les skins sont compatibles...
une skin exprès pour les 350 :
http://www.virtualdj.com/addons/11560/CDJ_350___DJM_350_Pioneer.html
sinon j'utilise cette skin que j'aime bien :
http://www.virtualdj.com/addons/4024/Mix_Lab.html
après c'est une question de choix et de gout pour la skin ,-)
pour la nouvelle année et frimer il y'a celle la si jamais :
http://www.virtualdj.com/addons/12304/TCmania_GOLD_Edition.html
Cordialement, Yan
Cordialement, Yan
geposted Thu 30 Dec 10 @ 4:47 am
ok ,j'aime bien celui de SQUATMAN mais on fait pour enlever les message dans le milieu pour le vumetrre
geposted Thu 30 Dec 10 @ 5:36 am
c'est bon j'ai trouver
geposted Thu 30 Dec 10 @ 5:50 am
La MF-7 by SQuatman et en cours elle arrive bientot ;)
geposted Thu 30 Dec 10 @ 6:17 am
par contre c'est bizare que ça fonctionne pas quand je selectionne l'asio ??
je suis obliger de mettre 2 cards , ( quand l'asio est choisi le deck fonctionne mais je suis obliger de metre le cross fader au sens opposer du deck qui est en train de tourner ??? )
et si je branche ma deejay trim ça sera pareille ou ça fontionnera mieux ,mais comment je branche tout ça moi ???
quel est la meilleur carte son ,celle des cdj ou celle de la deejay trim ???
geposted Thu 30 Dec 10 @ 7:10 am
Il faut sélectionner dans l'onglet MAPPEUR de VDJ les platines et les assigner correctement pour le deck droite ou gauche ,-) et cela devrait résoudre le soucis !
geposted Thu 30 Dec 10 @ 7:12 am
c'est fait ,en fait il ne parle pas de decks droit et gauche ,mais 1 et 2 et en defauft
geposted Thu 30 Dec 10 @ 7:31 am
en selectionnant 2 cards et choisi deux cdj 350 ,c'est le format audio car si les cdj 350 sont choisi donc c'est quand meme l'asio qui est pris en compte ,car les cdj sont en asio si ne me trompe
geposted Thu 30 Dec 10 @ 7:34 am
config comme ça marche pas sinon crossfader si platine de gauche tourne ; il faut le mettre a droite , au lieu de asio driver j'ai mis 2cards ça fonctionne avec le crossfader positionner pour la bonne position de deck , je suis quand meme decu que cela ne fonctionne pas comme je voudrais , efin faut faire avec ,je commence a regreter l'upgrade
DJ SINCLAIR wrote :
Comme dit lylian , la Djm 350 n'étant pas compatible MIDI ,
toutes les manipulations faites sur la table ne seront pas retranscrites a l'écran ,Mais en configurant Comme Djay la indiquer =
La partie Audio fonctionnera parfaitement , et c'est bien cela l'essentiel ;)
DJ DJay wrote :
Dans la config audio de virtualdj :
- Entrées : none
- Sorties : external mixer
- Carte(s) son : ASIO DRIVER
- Tu sélectionnes dans la liste : Pioneer CDJ-350 ASIO
- Appliquer
- Entrées : none
- Appliquer
j'ai ecris que je commencer a regreter l'upgrade , ben finalement non c'est bon , c'est ce fichus skins cdj350 qui est pas top , avex les autre je m'amuse ,
geposted Thu 30 Dec 10 @ 4:05 pm
Question peut être idiiote mais sil'on achète juste la table djm 350 (dc sans les cdj 350) peut-on mixer avec virtual ou est-on obligé d'acheter des platines physiques ?????
Merci pour vos réponses ;)
geposted Fri 07 Jan 11 @ 3:40 am
la djm 350 n'est pas en midi ,donc ta beau bouger les bouton de la table ya rien qui ce passe , c'est les cdj qui control vdj pas la djm ,la djm controlera seulement l'audio
geposted Fri 07 Jan 11 @ 5:21 am
J'ai apporté une réponse a la question de Yann95 , dans ce Topic =>
http://fr.virtualdj.com/forums/140738/French_Forum/DJM_350_.html
Effectivement les Cdj 350 contrôlent les decks de VDJ , la Djm 350 la partie Audio ,
mais il est tout a fait possible d'utiliser seulement la Djm350 ;)
geposted Fri 07 Jan 11 @ 5:41 am
tout a fait d'accord
geposted Fri 07 Jan 11 @ 5:43 am
Il est quand même préférable de ne pas utiliser la DJM-350 en MIDI avec VDJ et de n'utiliser que les CDJ-350 pour contrôler les decks en MIDI/HID...le mixage sera beaucoup + précis et ne dépendra pas du logiciel.
geposted Fri 07 Jan 11 @ 6:48 am
de toute facon la djm 350 ne
fonctionne pas en midi
geposted Fri 07 Jan 11 @ 7:45 am
bonjour tous le monde
jai deux lecteur cdj 350 et je lai brancher avec mon mac sous virtual dj 7 mais la sortie de son ne sorte pas des lecteur je suis obligé de brancher la sortie mini jack et faire le split les controlleurs sert juste pour control je veu une solution sous mon mac sous windows sa marche bien mai le mac non
si il ya une solution pour que le son sort des lecteurs
merci D'avance
merci D'avance
geposted Tue 21 Feb 17 @ 2:05 pm
Quelles est la version exacte de VDJ ?
geposted Wed 22 Feb 17 @ 6:44 am
