hola estoi pensando en comprar virtual pero no me entero bien de lo que me cuesta el que inclulle la targeta de sonido y loa vinilos d control espero que alguien me pueda ayudar
gracias
gracias
geposted Mon 27 Dec 10 @ 4:07 pm
Bueno amigo vamos por partes,. ningun virtual incluye tarjeta de sonido ni vinilos, hay la opcion de comparte una controladora de hercules, la RMX o bien mk4 las cuales incluyen una version de virtual con unas opciones limitadas,.... luego puedes actualizar a la version pro. esta opcion la puedes consegir en varias tiendas de musica o de componentes de dj, luego la actualizacion a la version pro ,la puedes actualizar en la propia pgjina de virtual.
Esta opcion la pueddes comprar entre otros mucho lugares aqui:
http://www.djmania.es/tienda/hercules-console-p-11316.html?djm=f8620c08a9dae659fc5054d85e72813b
Otra opcion es comparte la vession pro ya directamente,. ya bien sea por descarga , o por envio postal a tu domicilio, estas dos opciones las puedes comprar en la propia pgjina, yo te recomiendo la descarga, mas que nada por rapidez.
Pincha aqui y la compras.
http://es.virtualdj.com/buy/index.html
Con esta opcion tendras que disponer de una tarjeta de sonido 4.1 o superior, y si quieres usar los vinilos que las puedes comprar en la pagina tambien tendras que disponer de una targeta de sonido Asio los vinios de codigo de tiempo no tienen por que ser especificamente los de virtual. Las contraoladoras de Hercules los modelos indicados disponen de sonido Asio.
Luego dispones de opciones como Numark virtual vinil,. las cuales las puedes comseguir en tiendas de productos de dj y que esta si viene con tarjeta de sinido y vinilons...
http://es.virtualdj.com/products/virtualvinyl.html
Un saludo...
Un saludo...
geposted Mon 27 Dec 10 @ 4:40 pm
Imagino que te reieres a la hercules dj trim 4&6 con incluidos los vinilos para usar los codigos de tiempos, esta opcion te deja manejar vdj solo en modalida de codigo de tiempos, no puedes usar diche version para usar controller midi, bueno pues esta te cuesta si mal no recuerdo €249 y despues para pasar a pro dispones de un descuento a ti la decision.
pochodj
pochodj
geposted Mon 27 Dec 10 @ 6:51 pm
wenas y gracias, la opcion que mas me sujiere es la tercera de las que me propones pero no se cuanto cuesta y si ese virtual es el de siempre
estuve viendo esto http://es.virtualdj.com/products/comparison.html pero por lo que veo aqui solo puedo usar los timecodes con el virtual7 pro full
pero para ser solo el virtual no me cuadra el precio que me recomendais?
geposted Wed 29 Dec 10 @ 9:06 am
A lo mejor lo que buscas es esto:
http://www.thomann.de/es/hercules_dj_trim_46_scratch_starter.htm
Es la tarjeta de sonido y trae una versión especial de Virtualdj para hacer Time Code pero no es la Full.
geposted Wed 29 Dec 10 @ 11:10 am
CREO QUE ESA ES LA MEJOR OPCION PERO ¿PODRIA USAR EL VIRTUAL SIN CONECTAR LA TARJETA DE SONIDO?
EN PRINCIPIO LA TARJETA SERIA SOLO PARA USAR LOS VINILOS Y COMO LO AGO AHOTA ES MAS COMODO
GRACIAS
GRACIAS
geposted Fri 31 Dec 10 @ 6:28 am
Desafortunadamente no, solo la Full permite hacer eso, abrir el programa sin depender de ningún dispositivo conectado, bueno se puede abrir con las otras versiones pero esas no permiten trabajar con controladores y mucho menos usar time code.
saludos.
saludos.
geposted Fri 31 Dec 10 @ 6:50 am
eso no lo entendi muy bien, supuestamente todas estas versiones no traen ningun dispositivo (http://es.virtualdj.com/products/comparison.html) con lo cual tienen que funcionar sin el.
Pero ¿solo con la full podria usar timecodes? yo ahora mismo tengo una version descargada desas gratuita y la opcion me la da teniendo el asio aunq todavia no soy capaz de ponerla a andar
geposted Sat 01 Jan 11 @ 8:11 am
Las versiones de virtual, que acompañan a los diversos productos, solo funcionan con sus respectivos productos, es decir si tu te compras una hercules mK4, la version de virtual que acompaña a la MK4 solo funciona con esa consola, bueno o con cualquiera MK4 claro.
Solo la vesion pro es capaz de funcionar con cualquier dispositivo, o tarjeta de sonido , ya sea asio o convencional.
Si como tu dices la version gratuita que segun tu dispones, supongo que sera la demo que esta disponible en la web, esta te permite usar los tcv, siempre que tengas una targeta 4.1 o superior y que soporte el modo asio, pero solo te permitia usar los tcv por un tiempo limitado, a modo de prueva, creo que durante 5 minutos, opcion que tambien te vrinda cualquier de las versiones que se venden con los diversos dispositivos.
Asi que la mejor opcion a mi modo de ver , es que te compres la version pro, la usas con tu tarjeta convencional, cuando te apetecca te compras una targeta de audio como la maya44 USB , http://www.thomann.de/es/esi_maya_44_usb.htm, si quieres algo economico.
O bien una Audio 8 de native instruments http://www.native-instruments.com/#/en/products/dj/audio-8-dj/, si deseas algo de muy buena calidad, y asi podras disfrutar de tu virtual cuando , como y donde quieras.
Un saludo.
Un saludo.
geposted Sat 01 Jan 11 @ 3:35 pm
weno mas o menos lo tengo claro muchas gracias por la ayuda
geposted Mon 03 Jan 11 @ 8:07 pm
