Forum: German Forum
Topic: Problem beim Aufnehmen von Liedern (VDJ Pro) - Page: 1
NiklaxPRO InfinityMember since 2010
Hey !!
Wollte eben mal enen Mix der VMS4 aufnehmen und im Mp3 Format abspeichern.
VDJ meldete:
**Record Error**
Can't open MP3 Encoder.
______________
Woran liegt das & wie kann ich vorgehen ??
Nebenbei benutze die aktuellste Version (7.0.2 ? )
Habe unter Codecs geguckt, aber dort ist Mp3 vorhanden, weß aber auch nicht ob das was damit zu tun hat.
Niklax.
EDIT: Ich glaube er benötigt LAME. Werd ich mal runterladen.
Danke trotzdem ! :-)
Edit 2:
(Okay, habe es endlich geschafft)
Lag an Lame_enc.dll !!
Habe aber immer noch das Problem, dass ich nicht nur den Sound aus den Boxen also das Endergebnis höre, sondern den Kopfhörer noch dazu.
Der Kopfhörersound und der Live sound der Boxen ist dann zu hören !!
Also ich meine im fertigen aufgenommen Mix.
geposted Fri 07 Jan 11 @ 11:29 am
Schau mal im Wiki , da hat Sven n gutes Tutorial gepostet zwecks den Soundeinstellungen =) Dann müsste es klappen
geposted Fri 07 Jan 11 @ 4:20 pm
Das liegt höchstwarscheinlich daran, dass in Verbindung mit der VMS4 bei VDJ die Fader in der Software nicht mitbewegt werden, wenn du das Standardmapping verwendest. Und VDJ nimmt das auf, was in der Software eingestellt ist von Fader- und Potipositionen her. Ich und ein Kumpel haben heute auch wieder einen Mix mit der VMS4 gemacht und machen es folgendermaßen: Wir gehen über den Booth Ausgang der VMS4 in den LineIn der im Rechner verbauten Soundkarte (du kannst evtl. auch einen Line IN der VMS4 nutzen, den du nicht brauchst) und nehmen davon dann mit Audacity auf. Du kannst auch in VDJ mit Hilfe der Advances Config "Record Loopback" hinzufügen und das mit dem Eingang, über den das Booth Signal kommt, verknüpfen. Dann sollte es auch funktionieren ;-)
geposted Fri 07 Jan 11 @ 4:24 pm
Vielen Dank Philip 19 & vielen Dank almgaudi.
Werde eure Tipps befolgen.
Besten Gruß aus dem Westen, niklax.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 5:40 am
Sorry, dass ist eine nicht so tolle Frage, aber kann mir bitte jemand den Link zum Video posten ?
komme leider mit dem wiki (noch nicht) so ganz klar, sonst finde ich das schon super, dass es sowas gibt.
danke im voraus.
Niklax.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 6:18 am
Du kannst das WIKI über die Navigation erreichen - COMMUNITY - WIKI und dann unten links auf Deutsch klicken, bzw. hier ist der Link: https://www.virtualdj.com/wiki/German.html
Im Bereich Tutorial Videos dürftest Du fündig werden.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 6:25 am
Merci,merci Heiko :-)
geposted Sat 08 Jan 11 @ 6:30 am
Brauchst nur das mit der Channel belegung ;-) dann funktioniert auch das aufnehmen
geposted Sat 08 Jan 11 @ 6:38 am
Probiere ich direkt mal aus.
Thx, Philip 19. ;')
geposted Sat 08 Jan 11 @ 6:41 am
Also ich glaube, ich stelle da irgendwas falsch ein.
Ich hab das mit der Channelbelegung ausprobiert aber es kommt nirgends Sound.
Bei keiner dieser ganzen Einstellungen.
Nur als kleiner Tipp, wenn das hilft:
Meine VMS4 hat folgende Einstellungen:
(steht auch vorne auf 4 out)
Channel 1 - Analog
Channel 2 - USB
Channel 3- USB
Channel 4- Analog.
Ich gehe dann auf Adcanced Config.
Dort wähle ich im ersten Feld links (unter Mono ) Record Loopback.
Und was kommt daneben ??
Niklax.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 7:08 am
Im Feld daneben stellst Du Deine Soundkarte ein (ASIO) - also die VMS4.
Denk daran das Du die Ausgänge für den Sound ebenfalls hier konfigurieren musst - also Master hinzufügen und dann die Soundkarte und Kanäle auswählen.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 7:43 am
Okay,probiere es nochmals.
Danke, in jedem Fall euch allen ! ^^ :)
Niklax.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 8:01 am
Sorry, kann jetzt die Lösung nicht ganz entnehmen bei mir steht es so:
1. ADJ ASIO (Asio)
2. VMS4 AUDIO MIDI Device
Was ist jetzt das richtige ?
Und wie sieht die Einstellung beim Master aus ?
Habe nämlich das Problem, dass DirectX grad nicht mitspielt.
niklax.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 8:15 am
Hat einer von euch vlt . Icq / skype / oder ne mail ???
Währe dankbar.
Niklax.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 9:16 am
Währe dankbar.
Niklax.
So muss das aussehen bei dir : http://picpaste.de/Configs-gPeCqZCl.jpg
Vorne an der VMS 4 musst du alles auf Usb stellen
geposted Sat 08 Jan 11 @ 10:40 am
Super, danke.
Vielen , vielen Dank !!
und wie sieht das bei 2 deck's aus?
niklax.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 11:09 am
Niklax wrote :
Super, danke.
niklax.
Gehts jetzt ???
das ist der 2 Deck VMS 4 Skin^^ nutze den 4-unendlich Deck Müll nicht
geposted Sat 08 Jan 11 @ 11:13 am
Ja läuft, vielen Dank nochmal.
Liebe Grüße nach Niederbayern !! :)
Sorry für die ganzen Fragen, aber mit MIDI hatte ich zuvor nicht viel zu tun. Hatte nur mal den Hercules e².
niklax.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 11:16 am
Kein Ding =)
geposted Sat 08 Jan 11 @ 11:25 am
Ach und.. Ich werde keinen feierlichen müll mehr erzählen & nicht mehr auf der schleimspur ausrutschen ^^ :;)
Nik.
geposted Sat 08 Jan 11 @ 11:29 am
91%
