gyodj eso me suena a el switch de mac o pc detras mal puesto,o mal configuracion de sonido debe ser asio mc6000
geposted Mon 21 Feb 11 @ 7:46 pm
Las opciones para actualizar el firmware vienen en la página de Denon y en la descarga en si del firmware vienen las instrucciones.
geposted Mon 28 Feb 11 @ 1:25 pm
dj daddy.... gracias men.... y si si... ya le coji el golpe para el sonido de virtual con denon mc6000 y ahora funciona perfectamente, ahora tengo un problema... a veces se cuelga el programa... pero imagino es p orq no engo la version legal... pero este fin de mes lo compro, gracias amigos
geposted Tue 01 Mar 11 @ 9:44 pm
Con la version LE 7.0.2 de Virtual te debe de ir bien, yo la probe ayer y funciona, usa mejor esta version mientras te actualizas a Virtual DJ Pro, te dejo el en lace abajito, saludos :-)
Virtual DJ LE 7.0.2 MC 6000
geposted Tue 01 Mar 11 @ 10:07 pm
@GYODJ
yo creo que es mas el problema de actualización del FW, ya que con la version limitada solo para la consola funciona al 100 %, actualiza y veras la diferencia...
Att. Tony d(@.@)b~~~~~>
geposted Wed 02 Mar 11 @ 2:21 am
tengo una Denon MC6000 recien comprada la estube probando estos ultimos fines de semana y va todo bien salvo algunos problemas...
el principal es que la mayoria de la veces que cargo una nueva pista y le doy a la ganancia de un de los canales es como si no me le llegara informacion no sube ni baja el volume....entonces lo que hago es que lo bajo del todo el volume y lo subo de nuevo y recien ahi me funciona...pero avecez ni siquiera asi y directamente no me funciona....cuando me pasa eso tampoco me funcionan los graves medios y agudos.....lo que hago es darle con el raton desde el mimo programa- haciendo esto es como si le llegara informacion y me empieza a andar de nuevo....
avecez lo mismo me pasa con el pitch....lo subo del todo y lo bajo del todo y no me responde....le tengo que dar al sinc o subirlo manualmente desde el virtual dj con el raton....
alguien me puede decir porque me pasan estas cosas?
le he hecho la actulizacion porque antes no se la habia hecho pero me sigue dando esos problemas......los demas botones funcionan perfecto....
gracias
gracias
geposted Fri 04 Mar 11 @ 12:22 pm
Las perillas de los canales CH1, CH2, CH3, CH4, las tienes que poner en midi para que te respondan en el software, lo estas usando a 4 deck?
geposted Fri 04 Mar 11 @ 11:18 pm
no solo 2 decks.......los tengo en midi......y las ganancias responden cuando quieren.....le tengo que dar desde el mimo virtual dj...cuando lo hago manualmente del virtual dj es como si le llegara informacion y ahi si empizan a andar de nuevo.....y el pick va peor lo subo o lo bajo hasta el final y no responden....tengo q usar el sincro....yo uso el virtual vinyl que tengo entendido que es lo mismo que virtual dj.....ayer me compre el virtual dj pro....a lo mejor con esto funcione si no seran 40€ por nada.........
geposted Sat 05 Mar 11 @ 10:42 am
Hola a todos ...yo ya hice la actualizacion de mi denon MC-6000 y esta trabajando bien hasta el momento....saludos....
geposted Sat 05 Mar 11 @ 6:19 pm
tienes que desactivar la autoganancia de virtual dj si la tienes activada cada ves que se pone una cancion se mueve sola y no la podras controlar
hasta que la iguales la perilla de la controladora con la del sofware
geposted Mon 07 Mar 11 @ 1:55 am
hola amigos ,tienen que leer y seguir bien el manual,pa' que les funcione como debe de ser ,y por otra parte .les recomiendo ,una mac ..salu2..
geposted Mon 07 Mar 11 @ 10:44 pm
hola amigos realice todo lo q dicen pero no sale el sonido de la musica saben por q gracias
actualizado a ultimo firew
virtual 7.0.3
virtual 7.0.3
geposted Thu 10 Mar 11 @ 10:06 pm
Ya revisaste esto?
http://www.virtualdj.com/homepage/DJKichos/blogs/4413/Configuracion_Del_MC_6000.html
Si quieres puedes contactarme vía msn.
geposted Fri 11 Mar 11 @ 10:38 am
gracias ya te agrege bro
geposted Sat 12 Mar 11 @ 8:23 am
tengo 2 consultas
me compre un macbook pro y hay 2 detallitos q me sucedieron anoche.
1ero los led metter no andaban correctamente derrepente se kedaba 1 led pegado, o entre medio se apsgaba 1 led. cosa q no me pasaba en windows. y lo otro el keylock no lo puedo activar desde la maquina. rogaria ver q soluciones existen
slds.
slds.
geposted Sat 12 Mar 11 @ 1:33 pm
Hola amigos ayer me llego mi Denon mc 6000 pero mientras la probaba por un largo tiempo se me colgo y le volci a reabrir y no le reconoce al controlador, alguien me puede dar la solucion por favor ayudenme please soy de ecuador gracias amigos les agradecere un mundo
geposted Thu 17 Mar 11 @ 8:34 am
Actualiza el firmware, guíate con este vídeo, si compraste el mc con virtual dj registra el numero de serie.
http://www.youtube.com/watch?v=hft4fKQOo4U
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
geposted Thu 17 Mar 11 @ 9:26 am
Ya le hice todo eso le registre el producto, actualice el firware y no reconoce, el sonido pasa bypass por 10 min y se apaga, las luces azules quedan encendidas como cuando se conecta sola, pero si manda señales del micro, audifonos no se porq ayudenme please
geposted Fri 18 Mar 11 @ 9:28 am
Cambia de puerto usb, que caracteristicas tiene tu pc, desintala el asio denon y vuelvelo a instalar.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 9:35 am
actualize el firmware y aun sigue el problema de los led metter.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:48 am
